企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
TEMA掺镱高功率固体飞秒振荡器
型号: TEMA
--- 产品详情 ---
TEMA掺镱高功率固体飞秒振荡器
      TEMA掺镱高功率固体飞秒振荡器可发出1um高功率激光脉冲。系统集成二极管泵浦模块,稳定性高。模块化设计保证了激光器对环境的适用能力,采用自启动设计和交钥匙操作,即插即用。目前提供三个版本的激光器,主要区别在于脉冲宽度。TeMa-100优化了脉宽,TeMa-150保证了较高的输出功率,TeMa-150HP在<150fs脉宽的基础上可以提供更高的输出功率。同时提供SHG倍频和15fs超短脉冲压缩选项。
    产品特性:
- 平均功率高至12W *
- 脉冲宽度<70 fs *
- 集成紧凑设计*
- 内置泵浦模块 *
- 高稳定性 *
-飞秒自启动设计 *
- <15 fs 可选*
典型应用:
- 放大器种子振荡器
- 多光子显微
- 泵浦探测光谱学
- 超连续谱产生
- 时间分辨光谱学
    - 光学相干断层扫描
TEMA掺镱高功率固体飞秒振荡器:
TEMA单通道系列
TEMA-70
TEMA-100
TEMA- 150
TEMA-150HP
输出功率
> 2 W
> 5 W
> 7W
> 12 W
输出脉冲宽度1)
< 70 fs
< 100 fs
< 150 fs
谱宽(FWHM)
> 16nm
> 12nm
> 7.5nm
脉冲能量
> 25 nJ
> 62 nJ
> 87 nJ
> 150 nJ
中心全长(固定)
1050±5nm
脉冲重复率(固定)
80±2MHz
光束模式
TEM 00
M2
< 1.1
光束直径(1 / e ^ 2)
1±0.2mm
1.8±0.2 mm
输出偏振
线性,水平
光束发散
< 1.8±0.3 mrad
< 1.0±0.3 mrad
光束不对称
< 10%
像散
< 10%
长期稳定2)
< 0.3%rms
冷启动预热时间
< 20分钟
冷却要求
激光头
包括闭环冷冻机
电源
空气冷却
物理尺寸(长×宽×高)
激光头尺寸
412×190×93毫米
410×150×106毫米
激光控制单元尺寸
180×170×60毫米
线缆长度
1.8米
环境规范
工作温度
18-28°C
相对湿度
<60%,不结露
电压
单相; 100-240 VAC; 50/60 Hz
功耗
<1kW
1) - sech2脉冲波形确定脉冲持续时间,用AA-20DD干涉型自相关器(Avesta)测量;
2) - 在冷启动30分钟后进行预热,在相同的室温条件下使用推荐的具有适当容量的稳定闭环制冷机进行12小时连续运行。
TEMA掺镱高功率飞秒激光器AVESTA双通道飞秒振荡器:
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
