--- 产品详情 ---
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1030
Menhir-1030系列GHz高重频光纤飞秒激光器基于稳健的精心设计,具有优异的可靠性、低噪声、光孤子锁模传输等性能。支持24/7操作、用户友好界面和自启动。MENHIR-1030系列已应用于OEM集成等工业应用。
产品特性:
+ 超低噪声
+ 变换极限脉冲
+ 密封防尘
+ 紧凑的工业设计
+ 友好界面
+ 24/7操作
+ 一体化系统
+ 交钥匙系统
主要应用:
+ 放大器种子
+ 非线性光学
+ 太赫兹产生
+ 超低噪声微波产生
+ 时间分布
+ 频率梳
+ 光谱学
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1030参数:
参数 | MENHIR-1030 | |
平均功率 | > 50 mW | |
峰值功率 | > 0.1 kW | |
单脉冲能量 | > 0.05 nJ | |
重复频率 | 标准 – 216 MHz,1 GHz, 1.3 GHz 定制 - 100 MHz to 2.5 GHz* | |
中心波长 | 1030 nm +/- 5 nm | |
光谱宽度 | > 5 nm (at 3 dB) | |
脉冲宽度 | < 300 fs, Transform-limited | |
光学输出 | Fiber output (PM FC/APC), Free-space | |
光束质量 | TEM00 , M2 < 1.05 | |
偏振 | Linear (PER > 23 dB, > 200:1) | |
放大噪声 | < 1% [1 h], < 0.05% [1 Hz-10 MHz] | |
时间抖动Timing jitter | < 30 fs [1 kHz-10 MHz]* | |
*其他规格请咨询 | ||
一般规格 | ||
电源 | 5 VDC / 2 A ** | |
功耗 | < 10 W | |
冷却 | Passively air-cooled | |
预热时间 | < 10 s (Cold start) | |
尺寸/重量 | 260 x 250 x 60 mm3 / 8 kg | |
控制器 | No control unit required, All-in-one system | |
工作温度 | +5°C to +45°C | |
存储温度 | -10°C to +60°C | |
相对湿度 | < 80% (Non-condensing) | |
模拟界面 | Power Modulation, Alarm, Interlock, Trigger, Status | |
数字界面 | USB, RS232 | |
** 可提供100–120 VAC或220–240 VAC的电源。 |
产品彩页:
>> Datasheet_MENHIR-1030-Series_Industrial
相关产品:
>> GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
