企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
太赫兹近场探针 THz near-field optical probe
型号: THz near-field optical probe
--- 产品详情 ---
产品简介
>>太赫兹近场探针应用手册
>> THz近场扫描成像系统原理简介
      Eachwave推出的低温砷化镓光电导太赫兹近场探针系列是新一代的高性能光电导型微探针,利用此太赫兹近场探针,样品表面的近场太赫兹电场可被以被空前的分辨率测量,信号质量好,噪声低。这些太赫兹探针可以无缝的与激发波长低于860nm的THz-TDS系统配合使用。THz近场探针提供了一个低成本的解决方案,可将您的THz-TDS升级为高分辨率的太赫兹近场扫描成像系统。
产品特点:
—  精细的太赫兹近场探针
—  专利设计
—  空间分辨率可达3um
—  探测频率范围:0-4THz
—  适用于所有基于激光的THz系统
—  安装可兼容标准的光机械组建
—  集成过载保护电路
太赫兹近场探针型号规格表
1
TD-800-X
横向场太赫兹近场探针
2
TD-800-Z
纵向场太赫兹近场探针
3
TD-800-TR.5
反射式太赫兹近场探针
4
TD-1550-Y-BF
太赫兹近场发射探针
5
-XR选项
提高机械稳健性,但降低空间分辨率和灵敏度
6
-WT选项
”wavetrap”,有效减慢并吸收探针内部THz信号传输
7
TeraSpike Defender
可选外壳,保护探头敏感尖端免受意外机械冲击
8
TeraSpike Starter-kit
入门工具包:
ü  X或Z系列TeraSpike探针。
ü  TeraSpike模型
ü  TS电缆连接(SMP到SMA)
ü  SMA到BNC适配器
ü  底座
一、TeraSpike TD-800-X横向场太赫兹近场探针
横向场太赫兹近场探针规格参数
TeraSpike TD-800-X-HRHRS
最大空间分辨率3um20um
PC gap size1.5um2um
暗电流 @1V 偏置电压<0.5nA<0.5nA
光电流>1uA>0.6uA
激发波长700..860mW
平均激发功率0.1-4mW
接头类型SMP
上图中是teracube-M2系统的近场探针测试结果,探针型号为TD-800-X-HR-WT,该数据是在没有充氮气的情况下测量的结果。
二、TeraSpike TD-800-Z纵向场太赫兹近场探针
纵向场太赫兹近场探针规格参数
TeraSpike TD-800-A-500GN
最大空间分辨率8 um8 um
PC gap size5 um2 um
暗电流 @1V 偏置电压<0.4 nA<0.4 nA
光电流>0.5 uA>0.1 uA
激发波长700..860mW
平均激发功率0.1-4mW
接头类型SMP
三、TeraSpike TD-800-TR.5反射式太赫兹近场探针
     反射式太赫兹近场探针是一款收发一体化的太赫兹近场探针产品。探针具有双天线结构,此结构极大的缩短了太赫兹的传输路径,可有效的应用于太赫兹近场时域谱测试以及成像测试系统中。
时域谱测试
反射式太赫兹近场探针结构
反射太赫兹近场探针测试样例
反射式太赫兹近场探针规格参数
型号暗电流@1V偏压光电流激发波长平均激发功率链接头
TeraSpike TD-800-TR.5< 1.5nA> 0.5uA700-860nm0.1-4mW2×SMP
四、TeraSpike TD-1550-Y-BF适于1550nm波长的发射型太赫兹近场发射探针
规格参数
型号脉冲上升时间发射太赫兹带宽激发波长激发功率悬臂材料
TeraSpike TD-1550-Y-BF<1ps0.01-2.5THz700-1600nm0.1-4mWInGaAs(n-type)
应用案例
THz 近场探针结构示意图
更多太赫兹光电导天线相关产品
>> 太赫兹光电导天线
>> 光电导天线阵列
>> 宽谱高功率光电导天线
>> 太赫兹近场探针
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
