企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OPB980L51Z TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器
型号: OPB980L51Z
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
产品描述
OPB960、OPB970、OPB980和OPB990系列是非接触式Photologic®槽型光电开关系列产品,专为满足设计工程师的特定应用需求而设计。该系列产品以标准外壳为基础,配备0.125英寸(3.18毫米)宽度的槽口,用户可根据具体需求灵活配置输出逻辑状态、输出驱动电路、孔径宽度、孔径表面类型以及安装卡舌位置。此外,产品提供引线或PCB引脚两种电气接口选项,为电气连接提供极大的灵活性。
该器件主体采用不透明塑料材质,有效降低对可见光和近红外外部光源的敏感度,避免外部光线对正常工作的干扰。孔径宽度的多种选择为运动检测提供不同的光学分辨率。带盖孔径设计提供防尘保护,而开放式孔径则提供最大程度的外部光源防护。产品支持宽范围供电电压工作,LED发射波长为近红外光(850-940纳米)。检测器数字输出逻辑可选择缓冲器或反相器,配合图腾柱或开漏驱动电路,简化各种电气要求的接口设计。
产品符合欧盟RoHS指令2002/95/EC要求,并提供定制电气、线缆和连接器服务。
核心特性
灵活的输出配置选择
该系列产品提供多种逻辑和输出驱动电路组合,包括缓冲图腾柱输出、缓冲开漏输出、反相图腾柱输出以及反相开漏输出,满足不同电路接口需求。
多样化的孔径设计
用户可根据应用需求选择不同孔径尺寸(55、51、11三种规格),并可选择带盖孔径(防尘保护)或开放式孔径(最大外部光防护)。
灵活的电气连接方式
产品提供PCB引脚或引线两种连接方式,引线版本采用26AWG UL认证PVC绝缘线材,标准线长24英寸(609.6毫米),引线颜色编码明确:红色(阳极)、黑色(阴极)、白色(VCC)、蓝色(输出)、绿色(地线)。
灵活的安装特性
提供四种安装卡舌位置选择:发射端单侧安装(L型)、无安装卡舌(N型)、传感器端单侧安装(P型)以及双侧安装(T型),适应不同机械安装需求。
优异的电气兼容性
可直接与TTL、LSTTL、CMOS逻辑电路接口,工作电压范围宽广,从4.5伏至16伏直流供电。
增强的可靠性设计
产品具有优异的ESD防护性能,人体模型ESD等级大于4千伏(Class 3A)。采用不透明塑料外壳,有效屏蔽可见光和近红外干扰。建议使用ND Industries的ND Vibra-Tite® Formula 3螺纹锁固剂,可避免塑料应力开裂。
电气工作特性
该系列产品在4.5伏至16伏直流供电电压范围内稳定工作。LED正向导通电压典型值为1.70伏(20毫安工作电流时)。输出低电平电压最大0.4伏,高电平输出电压接近供电电压(图腾柱输出时最小Vcc-2.1伏)。LED正向阈值电流最大15毫安,具有约1.5倍的迟滞比,确保开关动作的稳定性和抗干扰能力。输出上升和下降时间典型值为70纳秒,传播延迟时间典型值为5微秒,支持较高的数据通信速率。
绝对最大额定值
存储温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度,工作温度范围为-40摄氏度至+70摄氏度。输入二极管正向直流电流最大40毫安,反向直流电压最大2伏,功耗100毫瓦(需高于25摄氏度时按2.22毫瓦/摄氏度线性降额)。传感器供电电压最大18伏,开漏输出引脚电压最大35伏,短路输出电流最大30毫安(1秒),功耗200毫瓦(需高于25摄氏度时按4.44毫瓦/摄氏度线性降额)。引线焊接温度(距外壳1.6毫米处,烙铁焊接5秒)最高260摄氏度,建议使用RMA助焊剂。
为你推荐
