企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OPB810W51Z 现货 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器
型号: OPB810W51Z
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 TT/Optek
  • 型号 OPB810W51Z
  • 槽宽 9.525 mm
  • 工作温度范围 -40°C 至 +80°C
  • 正向直流电流 50ma
--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
产品概述
OPB800 系列是 TT Electronics(前身为 OPTEK Technology)推出的一款宽槽光电开关,提供 L 系列(PCB 板载安装)和 W 系列(远程线束安装)两种封装形式。该产品采用标准外壳设计,槽宽达 0.375 英寸(9.525 mm),用户可根据具体应用需求灵活定制电气输出参数、外壳材料及光阑孔径,实现"标准产品中的定制化"解决方案。
核心特性
宽槽距设计
  • 0.375 英寸(9.525 mm)的宽槽设计,为被测物体提供充足的通过空间,适用于较大尺寸物体的非接触式检测。
灵活的光阑孔径选择
  • 传感器孔径可选:0.010 英寸(0.254 mm)或 0.050 英寸(1.270 mm)
  • 发射器孔径可选:0.050 英寸(1.270 mm)
  • 注:0.010 英寸孔径目前仅提供电气参数"A"版本
多种外壳材料
  • 红外透射塑料外壳:适用于可能存在孔径污染的应用场景,允许红外光透过,同时减少灰尘积聚对检测的影响
  • 不透明塑料外壳:带有孔径开口,提供最大程度的环境光防护,有效抑制可见光和近红外环境辐射的干扰
电气参数分级
  • 参数 A(OPB800/OPB810):最小导通集电极电流 0.625 mA,饱和电压 0.4 V
  • 参数 B(OPB801/OPB811):最小导通集电极电流 1.25 mA,饱和电压 0.4 V
  • 参数 C(OPB802/OPB812):最小导通集电极电流 2.25 mA,饱和电压 0.6 V
双安装方式
  • L 封装:焊针引脚端接,适用于直接焊接在印刷电路板上
  • W 封装:配备 24 英寸(610 mm)26AWG 七芯 UL 绝缘导线,每根导线均带有线应变缓解设计,颜色标识为:阳极(红色)、阴极(黑色)、集电极(白色)、发射极(绿色)
电气性能
输入二极管(红外发射器)
  • 正向直流电流:50 mA
  • 峰值正向电流(1 μs 脉宽,300 pps):3 A
  • 反向直流电压:2 V
  • 正向电压(IF = 20 mA):最大 1.7 V
  • 反向电流(VR = 2 V):最大 100 μA
输出光电晶体管
  • 集电极-发射极击穿电压:最小 30 V
  • 发射极-集电极击穿电压:最小 5 V
  • 集电极-发射极暗电流(VCE = 10 V):最大 100 nA
  • 集电极直流电流:30 mA
温度范围
  • L 系列:存储及工作温度 -40°C 至 +85°C
  • W 系列:存储及工作温度 -40°C 至 +80°C
焊接参数
  • 烙铁焊接:距外壳 1/16 英寸(1.6 mm)处,260°C,持续 5 秒
  • 波峰焊:使用 RMA 助焊剂,最长可延长至 10 秒
典型应用领域
非接触式中断物体检测
  • 适用于检测通过槽口的物体存在与否,无需物理接触,避免机械磨损
装配线自动化
  • 用于流水线上零部件的通过检测、计数及定位控制
机械设备自动化
  • 在各类工业机械中实现位置反馈、行程限位及运动控制
设备安全防护
  • 作为安全互锁装置,检测防护门或盖板的开启/关闭状态
机器安全系统
  • 用于安全光幕、区域防护等应用,确保操作人员安全
为你推荐
