企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OP593B TT/Optek原厂代理商 光电传感器 分立器件
型号: OP593B
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 TT/OPTEK
  • 型号 OP593B
  • 品类 光电传感器
  • 封装 TO-18
  • 温度范围 -40°C 至 +100°C
--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
产品概述
OP593 与 OP598 系列均为 NPN 硅光电晶体管,采用深蓝色环氧树脂封装,外形兼容 TO-18 标准。两个系列的主要区别在于接收角度:OP593 系列提供 130° 的宽接收角,适合大范围信号接收;OP598 系列则为 25° 的窄接收角,适用于需要聚焦接收区域的应用场景。
所有器件均经过 100% 红外光生产测试,确保与 OPTEK 的 GaAs 和 GaAlAs 发射器具有良好的匹配一致性。
主要特点
  • 深蓝色环氧树脂封装,抗环境光干扰能力强
  • 宽接收角(OP593)与窄接收角(OP598)两种可选
  • 提供多种灵敏度等级(A、B、C 等级),满足不同应用需求
  • TO-18 等效封装样式,便于替换与设计
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +100°C
  • 符合 RoHS 环保标准
应用领域
  • 非接触式反射传感器或槽型传感器
  • 装配线自动化检测
  • 机械设备自动化控制
  • 机器安全防护系统
  • 行程末端位置检测
  • 门禁传感器
  • 安全光幕
引脚定义
  • 引脚 1(集电极):接正电源端
  • 引脚 2(发射极):接负载或地
极限参数(环境温度 25°C)
  • 存储与工作温度:-40°C 至 +100°C
  • 集电极-发射极电压:30 V
  • 发射极-集电极电压:5 V
  • 连续集电极电流:50 mA
  • 功耗:250 mW
  • 引线焊接温度:260°C(距外壳 1.6 mm 处,焊接时间不超过 5 秒)
电气性能要点
  • 集电极-发射极击穿电压:不低于 30 V
  • 发射极-集电极击穿电压:不低于 5 V
  • 集电极-发射极饱和电压:典型值 0.4 V(特定测试条件下)
  • 集电极暗电流:典型值 100 nA(无光照条件下)
不同型号的导通集电极电流范围(典型值):
  • OP593A / OP593B:适用于宽接收角场景,电流等级有所区分
  • OP598A / OP598B:适用于窄接收角场景,提供更高的电流输出等级
用户可根据接收角度和灵敏度需求,在 OP593 系列(宽角)和 OP598 系列(窄角)中选用合适的 A、B、C 等级型号。
为你推荐
