企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
Rainbowphotonics宽谱太赫兹时域光谱仪 有机晶体太赫兹时域光谱仪THz-TDS (0.3-14THz)
型号: TeraSys-AiO
--- 产品详情 ---
产品一:TeraSys-AiO灵活紧凑型太赫兹时域光谱仪系统
Rainbow Photonics附属于苏黎世联邦理工学院非线性光学实验室,于1997年成立。公司基于非线性有机晶体产生和探测THz,研发出了一系列新颖的THz光谱仪产品,频谱范围覆盖了光导天线不能达到的高频区域。
 TeraSys-AiO太赫兹时域光谱仪参数规格:
TeraSys-AiO
透射
反射
频谱范围
0.3—14 THz
0.3—8 THz
动态范围
>70 dB
>40 dB
信噪比@4THz
>60 dB
>35 dB
扫描长度 / 频谱分辨率
60 ps / <100 GHz
60 ps / <100 GHz
尺寸(包含激光器)
55 cm×45 cm×28 cm
55 cm×45 cm×28 cm
可选项成像模块:扫描范围50 mm×50 mm
  内置激光器参数:
脉冲宽度
总功率
峰值功率
中心波长
重复频率
<20fs
>200mW
>120kW
1565nm
80MHz
         TeraSys-AiO太赫兹时域光谱仪频谱图:
     产品二:TeraIMAGE 太赫兹时域光谱仪系统&成像解决方案
       TeraIMAGE规格参数:
TeraIMAGE
选项A
选项B
THz产生/探测元件(相位匹配波长)
有机晶体 (1300nm-1600nm)
频谱范围
1—14 THz
1—10 THz
动态范围
>50 dB
>70 dB
扫描长度/频谱分辨率
60 ps / <100 GHz
60 ps / <100 GHz
 内置激光器参数
脉冲宽度
< 50 fs
< 80 fs
总功率
> 120 mW
> 350 mW
中心波长
1565 nm
1565 nm
重复频率
100 MHz
40 MHz / 80 MHz
成像模块
扫描范围50 mm×50 mm
可选项1
成像模块扫描范围扩展至100 mm×100 mm
可选项2
其他THz频谱范围可选(取决于客户需求)
       TeraIMAGE频谱:
     产品三:TeraTune窄带可调谐THz源
TeraTune可以输出带宽小于100 GHz的窄带THz波,可调谐范围从1.5 THz到20 THz。TeraTune是基于闪光灯泵浦激光器(重频50 Hz到200 Hz)配备专用的光参量振荡器(OPO),其中一个波长利用电子设备调谐经过特殊设计来保持带宽小于100 GHz。可以提供其它二极管泵浦激光系统。可变波长是经过校准的,不同THz频率可以通过电脑控制(可调谐范围1-20THz)。THz辐射是基于在DSTMS有机非线性晶体上的混频效应产生。
TeraTune光路原理图:        TeraTune参数规格:
可调谐频率
输出频率1-20THz
脉冲宽度<100 GHz
重复频率100 Hz
平均功率1—10 uW
脉冲能量10—100 uJ
偏振态线偏振
泵浦激光器参数规格:
OPO光参量振荡器
Nd:YAG 泵谱激光器 100-Hz
调谐范围
1330—1480 nm
脉冲宽度
10 ns
线宽
< 100 GHz
脉冲能量
> 125 mJ @532 nm
重复频率
100 Hz
发散角 / 光束质量
0.5 mrad / M2 <2
脉冲宽度
7—10 ns
能量稳定性 / 光斑直径
<1% / 5 mm
单脉冲能量
> 10 mJ
线宽
90 MHz
峰值功率
> 1.4 mW
功耗
<2.5 kW
产品四:New product TeraSys 4000
TeraSys 4000主要应用:        产品特点:
——安全(爆炸物检测,生物试剂检测,邮件包裹检测)                                  ——操作简便、全固态系统
——材料分析(塑料等人工产品缺陷分析,有机材料分析)                               ——性能稳定,无需维修
——指纹谱(药物、毒品辨别)        ——软件包分析数据功能强大
TeraSys 4000规格参数:
频谱范围0.3-4THz
输出功率> 50 nW
频谱分辨率< 0.01 THz
偏振特性> 100 : 1, 垂直
预热时间15 min.
操作温度18°C - 30°C
系统尺寸40x25x18 cm3
TeraSys 4000内部光路以及频谱图:
更多太赫兹时域光谱仪相关产品:
>> BATOP太赫兹时域光谱仪THz-TDS1008
>> 预组装太赫兹时域光谱仪Pre-assembled THz-TDS
>> 波前倾斜强场太赫兹时域光谱仪THz-TDS
>> 太赫兹时域光谱仪工具箱 THz Kit
>> 自建太赫兹时域光谱仪器系统
>> 太赫兹近场扫描系统
>> 0.3-15THz宽光谱太赫兹时域光谱仪,有机晶体宽谱光谱仪
>> 强场太赫兹时域光谱系统,宽光谱太赫兹时域光谱仪
>> 光泵浦太赫兹探测系统 OPTP
>> 太赫兹时域光谱仪选型推荐
>> 全光纤太赫兹时域光谱仪
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
