企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
太赫兹量子级联激光器THz-QCL 太赫兹源
型号: EasyQCL-1000
--- 产品详情 ---
产品简介
EasyQCL-1000 是 LongWave Photonics 近期开发之太赫兹量子级联激光光源(THz QCL),  提供高至 20mW*  的平均功率输出.  此系统可搭配从 1.9  至 5  太赫兹的单模或多模量子级联激光器,  并支持连续波或脉冲波操作.  此外,  多个太赫兹量子级联激光光模块可堆栈组合于同一系统内,  方便用户实时切换多种不同频率之太赫兹光源 ( 选配: Multi-QCL Option).
EasyQCL-1000  系统包含:
— 量子级联激光器模块 (QCL diode)
— 闭循环单级脉冲管致冷器 (Pulse Tube Cryocooler)
— 支持连续波或脉冲波操作之激光驱动电子系统
— “钥匙开关” 操作之其它必需配件
用户可自行更换的激光器模块:
— 最大至 20 毫瓦(mW) 平均功率输出
— 于多个太赫兹波段支持 连续波 (cw)操作
— 可选择中央频率于 1.9 至 5 太赫兹波段之多模(Multimode)激光器模块.
— 于某些频段可提供单模(Single mode) 分布式回馈 (DFB) 激光器模块.
EasyQCL-1000 系 统易于使用:
— 无需额外冷凝剂 (Cryogen free)
— 激光器冷却系统采用闭循环致冷器
— 无需复杂之光路调整, 即插即用
— 致冷器可长期运转,无需定期保养
— 桌上型系统主体 (table-top)
— 使用易于取得的 240 伏单向交流电源
应用:
— 焦平面数组器件(focal plane array) 的高功率太赫兹照明光源
— 太赫兹侦测器噪音与响应率 (noise and responsivity) 之特性测试
— 光外差检波技术 (heterodyne detection)之本地振荡器 (Local oscillator)
EasyQCL-1000 技术参数数据:
系统包含组件:
— 量子级联激光器. 包含波长, 输出功率, 光束发散角度, 电流-电压 (I-V)特性之测试报告.
— 配备有 真空压力计 与 电路馈入装置 (electrical feedthrough) 之真空腔体.
— 配有水冷式 或 气冷式压缩机之单级脉冲管致冷器
— LWP-PS2 脉冲波激光驱动电子系统 或 直流电源激光驱动器.
— 紧致型 回转式真空泵.
— 配有远程操作激光驱动器之笔计型个人计算器.
QCL 特性:
— 多模 及 单模 激光模块可供选择.
— 光束发散角度 从 5 至 35 度 (FWHM).
— 于多个波段可提供连续波 (cw) 输出.
尺寸和重量:
主体
压缩机
重量
约 7 x 7 x 21 英寸
(17 x 17 x 52 公分 )
20 x 22 x 22 英寸
(50 x 56 x 56 公分)
主体: ≈10 千克
压缩机: ≈80 千克
LWP-PS2 激光驱动器规格:
电流 Current:         最大至 2 A
电压 Voltage:         最大至100 V
脉波宽度 :             0.2 微秒 (µs) 至 直流 (DC)
重复频率:              100 Hz 至100 KHz
触发:                    TTL 内部/外部闸控`  BNC 接头
远程控制接口:        USB
兼容性:                 Windows 7/8.1
远程可控制:           电流/电压/脉波宽度/重复频率及触发源
交流电压范围:        100 - 125 / 200 - 240 V
额定频率 :             50 - 60 Hz
额定电流 :             120 V/5 A – 240 V/ 2.5 A
脉冲管致冷器 (Pulse-Tube Cryocooler) 规格:
• 常温操作, 无需额外冷凝剂.
• 冷却速度: 小于 30 分钟 从常温至 50 K
• 冷却头需维持在约 ~10 -2 mbar 之真空环境. 仅需使用搭配之回转式真空泵 (Edwards E2M0.7 或相似机型). 无需使用涡轮泵 (turbo pump).
交流电压范围:  200VAC / 208-230VAC
额定频率 :  50 / 60 Hz
额定消耗功率 :  3.5 kW / 4.2 kW
温度控制模式: 开回路
保证 Warranty
• 一年人工与料件成本 (labor and parts) 保证
• 第一次压缩机保养: 至少15,000 小时
EasyQCL-100/110和EasyQCL-1000参数对比
应用案列
更多太赫兹源相关产品
>> 太赫兹量子级联激光器THz-QCL: EasyQCL-1000
>> 太赫兹量子级联激光器 THz QCL
>> 高功率太赫兹源 High power THz source 80-300GHz
>> IMPATT有源倍频器 THz IAFM
>> 雪崩二极管IMPATT
>> 定制喇叭天线 THz Hrons up to 400GHz
>> 回波振荡器 BWO oscillators
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
