--- 产品详情 ---
高莱盒 Golay Cell探测器 高莱探测器 高莱盒探测器
产品简介
俄罗斯Tydex公司由俄罗斯科学院约费物理技术研究所的前科学家组建。 Tydex 公司专业订制生产的 THz 探测器和光学元件。Golay Cell高莱盒探测器 是有效的太赫兹探测器之一。该产品在室温下具有优异的灵敏度,并具有宽波长范围内平坦光学的响应。高莱盒(Golay Cell)系列太赫兹探测器是在室内制造并且独立校准。该产品包括一个探头和一个电源以及一个数据采集模块。滤波器支架可选。各种HRFZ-Si和TPX材料做成的THZ光学元件如低通滤波片,聚乙烯偏振片,窗口镜,透镜以及分光片可以满足不同的THZ应用。我们也提供软硬件组件来把高莱盒探测器Golay Cell产生的模拟信号转变成数字信号。该组件包含一个特殊的软件和一个电路单元,并可通过USB线和个人电脑相连。可用于检测,处理和分析光声信号。
a) 入射锥和入射窗; b) 连接GC-PS/ 1的插座;
1) 连接高莱盒 Golay Cell的插座; 2)连接Golay Cell信号输出的插座; 3)连接电源线插座; 4)保险丝; 5)开启/关闭开关; 6)电压选择开关230/115V
高莱盒探测器 Golay cell原理介绍:
调制后的入射光束通过入射锥1和入射窗2,达到半透明膜3室中间。膜吸收的能量加热腔室中的气体,气体扩张压力引起相应的调制振荡频率。振荡频率通过4到达作为镜像膜5(腔室的壁),同时作为光学麦克风的反射镜。 发光二极管9,作为光学麦克风,发射投影的图像。经过镜像膜冷凝器6和光纤光栅7的上半部分,其光栅的位于透镜8的聚焦平面上。经过镜像膜5反射,反射光重新通过光纤光栅7的下半部分,然后经过反射镜10和振动板11,最后重新聚焦到光电二极管12上。这是由于气体压力变化引起膜振动,从而由9发射的光周期性地通过光栅的下半部分,最终聚焦到光电二极管。
前置放大器由一个运算放大器和一个双FET构成,其作用是振荡光电流转换成交流电信号,光电二极管的负载电阻器被连接到放大器的负反馈电路。通过一条连接电缆被提供到一个外部的记录和/或显示装置的输入信号的电压。
高莱盒探测器 Golay Cell使用方法简介:
由于高莱盒太赫兹探测器(Golay Cell)是设计用来处理正弦调制信号,所以需要光学斩波器调制入射光的信号。光学斩波器需要提前准备好并打开(请查看光学斩波器操作说明)。
其中经典单束实验过程如下:光源发出单束光,经过光学斩波器叶片调制,调制光束达到高莱盒太赫兹探测器(Golay Cell)的入射锥后,通过入射窗口中,然后被检测到。根据实验任务,在实验过程中调制频率可以是恒定或者变化的。在后者情况下,将斩波器与记录显示设备连接后,可以记录探测器调制频率实时响应信号。
高莱盒 Golay Cell太赫兹探测器规格参数:
参数 型号 | Golay Cell(GC-1P) | Golay Cell(GC-1T) | Golay Cell(GC-1D) |
入口窗片材料 | 高密度聚乙烯 (HDPE) | 聚 4-甲基戊烯 (TPX) | 金刚石 |
工作波长 | 15~8000 μm | 0.3~6.5 μm & 13~8000μm | 0.4~8000 μm |
入射锥直径 | 11.0 mm | ||
入射窗直径 | 6.0 mm | ||
额定探测功率 | <10uW,更大功率需要使用衰减器 | ||
调制频率 | 15 ± 5Hz | ||
光学响应 | 典型值:1×105 V/W | ||
响应速度 | 典型值:30ms | ||
等效噪声功率 | 典型值NEP=1.4×10 -10W/Hz 1/2 | ||
操作温度 | 5-40℃ | ||
尺寸 | L×W×H=126×45×87mm3 | ||
应用 | 中红外和THz | 紫外-近红外和THz | 可见光到THz |
Golay Cell高莱盒探测器响应度 VS 调制频率曲线:
Golay Cell高莱盒探测器NEP VS 调制频率曲线:
更多太赫兹探测器件相关产品
>> 高莱盒探测器 Golay Cell
>> 太赫兹绝对功率计 TK-100
>> 太赫兹热电功率计 太赫兹功率计
>> 超快亚太赫兹探测器
>> 太赫兹电光取样探测系统 EOD
>> 太赫兹观察卡
>> 太赫兹扫描法布里-珀罗干涉仪
>> 太赫兹热释电探测器 太赫兹热释电功率计
>> 太赫兹时域脉冲探测模块 ABL
>> 肖特基近场太赫兹探测器
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
