企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器
型号: K2-ASOPS
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品详情 ---
      K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器是泵浦-探测系统和异步光学采样系统应用(ASOPS) 的理想工具,该激光器可以产生一对脉冲重复频率相近的锁模飞秒激光(光学频率梳)。在时域中,光延迟以高速度快速扫过 12-20ns的范围。在频域中,每对光梳线之间的拍频是通过外差检测产生的。
      通过一种新颖的共享腔架构,此系统能够在自由运行操作中简单地实现超低噪声。系统输出激光对是被动稳定的,在两个梳状之间具有高度相关的强度、时序和相位噪声特性。由于只有一个激光腔,没有高速锁定的电子或光放大器,因此K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器消除了大部分传统双光梳和ASOPS系统的复杂性,同时占地面积小,性能优异。
产品特点:
• 两个空间分离脉冲序列,每路光束高达2W
•<220 fs 脉冲宽度
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 近高斯光束输出
• 可调谐且长期稳定的重复频率差
• 紧凑设计
• 集成光学隔离器
• 24/7 交钥匙操作
典型应用:
• 泵浦探测取样
• 微量气体检测
• 薄膜检测
• 放大器种子
• 非线性显微技术
• 异步光学采样
可选项:
• 集成SHG二次谐波
• 集成THG三次谐波
• 被动风冷或主动水冷
• 光学隔离
• 其他重复频率
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器规格参数:
激光规格
每个光梳的功率
>1.5 W, typ.1.8W
脉冲宽度(FWHM)
<220 fs, clean sech pulses
重复频率
60 MHz
脉冲能量
>25 nJ
中心波长
1050 +/- 10 nm
光束质量M2
<1.1
光束椭圆度
<10 %
单独光梳相对强度噪声
<-160 dBc/Hz for frequencies from 200 kHz
双光梳规格
重复频率差值
tunable between 0 - 1000 Hz
相对时序噪声
<10 fs [100 Hz, 100 kHz]
物理尺寸
激光头(L×W×H)
540 x 321 x 179 mm³(混合冷却配置)
光束输出高度
75 mm on (W) side
K2-Link控制器
395 x 436 x 88.05 mm³ (19" rack mountable, 2U)
典型数据:
相关产品:
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
>> K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
