--- 产品详情 ---
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统是双梳光谱和测距的理想工具,该系统产生一对锁模飞秒激光(光学频率梳),脉冲重复率略有不同。在时域中,光延迟以非常高的速度快速扫过1ns的范围。在频域中,每对光梳线之间的拍频是通过外差检测产生的。该系统有1GHz重复频率,每条梳线功率高达2W。
通过新颖的共享腔架构,K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统能够在自由运行中实现超低噪声。特别是激光对是被动稳定的,两个梳齿之间的强度、时间和相位噪声特性高度相关。由于只有一个激光腔,没有高速锁定电子元件或光学放大器件,相对于复杂的传统双光梳和 ASOPS (光学异步采样)系统,K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器可以较大地简化光路系统,提高稳定性。
产品特性:
• 1 GHz重复频率
• 两个空间分离的脉冲序列,每路光束 >2 W
•<100 fs 脉冲宽度
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 近高斯光束模式输出
• 可调谐且长期稳定的重复频率差
• 紧凑设计
典型应用:
• 精确测距
• 微量气体传感
• 薄膜测量
• 太赫兹时域光谱学
• 放大器种子
• 非线性显微
可选项:
• 集成SHG二次谐波
• 被动风冷或主动水冷
• 光纤耦合配置
• 光学隔离器
• 低功率选项
• 其他重复频率
• OPO选项,覆盖1.3-1.7um/3-4.5um
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器规格参数:
激光参数 | 激光波长 | 标准配置(Standard1050 ± 10 nm | SHG 选项配置(SHG option)525 ± 5 nm |
单组功率 | <2 W | >100 mW | |
脉冲宽度(半高全宽) | clean脉冲 < 100 fs;SHG 选项 < 150 fs | clean脉冲 < 100 fs;SHG 选项 < 150 fs | |
重复频率 | 1 GHz ± 0.1 GHz | 1 GHz ± 0.1 GHz | |
脉冲能量 | >2 nJ | >2 nJ | |
重复频率差 | 可调 ± 100 kHz | 可调 ± 100 kHz | |
相对定时抖动 | <10 fs [1 kHz, 100 kHz] | <10 fs [1 kHz, 100 kHz] | |
可用输出 | 光输出 | 两路空间分离的脉冲序列 | 两路空间分离的脉冲序列 |
互相关信号 | 重复频率差对应的触发信号 | 重复频率差对应的触发信号 | |
数字信号 | Δf rep 和 f rep 数值、日志记录及 K2-Link 远程控制 | Δf rep 和 f rep 数值、日志记录及 K2-Link 远程控制 | |
可用输入 | 重复频率 | f rep 压电驱动(含集成高压放大器,可选) | f rep 压电驱动(含集成高压放大器,可选) |
重复频率差 | Δf rep 主动稳定及数字控制 | Δf rep 主动稳定及数字控制 | |
泵浦电流 | 泵浦二极管电流调制能力(用于 f CEO 锁定) | 泵浦二极管电流调制能力(用于 f CEO 锁定) | |
功率 | 基频与谐波间的功率分配(如适用) | 基频与谐波间的功率分配(如适用) | |
物理尺寸 | 激光头(长 × 宽 × 高) | 494 × 291 × 179 mm³ | 494 × 291 × 179 mm³ |
光束输出高度 | 宽(W)侧 75 mm | 宽(W)侧 75 mm | |
K2-Link 控制单元 | 395 × 436 × 88 mm³(19 英寸机架安装,2U) | 395 × 436 × 88 mm³(19 英寸机架安装,2U) | |
要求 | 工作温度 | 15–30 °C(水 / 气冷选项,混合设计) | 15–30 °C(水 / 气冷选项,混合设计) |
相对湿度 | 无冷凝环境 | 无冷凝环境 | |
额定功率 | 300 W | 300 W | |
电气要求 | 100-120 VAC, 3 A, 50-60 Hz / 200-240 VAC, 1.5 A, 50-60 Hz | 100-120 VAC, 3 A, 50-60 Hz / 200-240 VAC, 1.5 A, 50-60 Hz |
典型数据:
相关产品:
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器
>> K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
>> K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
