企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器
型号: K2-OPO-mini
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品详情 ---
      K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器是一款强DA的超低噪声交钥匙固定波长光学参量振荡器。输出波长可在工厂定义,从而满足红外波长的广泛应用需求。K2-OPO-mini 发射飞秒脉冲,重复频率为 1 GHz,并支持双光梳选项。该光源非常适合多物种气体感测、时间分辨光谱、非线性显微镜和反应动力学研究。
产品特性:
-  1 GHz 重复频率
-  高功率操作
-  超短脉冲
-  超紧凑系统设计
-  双梳选项
典型应用:
-  多物种气体感应
-  时间分辨光谱学
-  非线性显微
-  反应动力学
K2-OPO-mini中红外可调谐飞秒激光器规格:
输出波长 *
1550 nm
1645 nm
1800 nm
2400 nm
3300 nm
4100 nm
单光梳输出功率
>400 mW
>350 mW
>250 mW
>200 mW
>120 mW
>60 mW
波长调谐
出厂固定,可咨询可调谐版本
重复频率
1 GHz ± 0.1 GHz
脉冲宽度(半高全宽)
<250 fs,可咨询 < 100 fs 版本
单光梳相对强度噪声
>1 MHz 时≤-160 dBc/Hz
泵浦激光器
集成 K2-1000-mini
其他规格:
双光梳配置(选配)
实现方法
空间复用单腔双梳
重复率差异
可调频至超过+/- 100 kHz
相对时序噪声
<10 fs [1   kHz, 100 kHz]
控制
重复率
frep通过压电0 – 150   V(可选电压)驱动
重复率差
Δfrep通过压电0-150V驱动,通过电机粗控(如适用)
波长偏移控制
通过压电管控制OPO腔长(选项)
尺寸
激光头(长 x   宽 x 高)
275 x 210 x 95   mm3(一体化系统)
波束输出高度
60mm
环境要求
工作温度
15 – 30   ºC,底板<25°C(接触冷却)
相对湿度
20 – 70%(非结露)
功耗
<75 W
电气需求
24VDC,5A
典型数据:
相关产品:
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳飞秒激光器
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
