企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器
型号: TiF-100
--- 产品详情 ---
产品简介
      TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器激光系统提供了一个平衡的方案:脉宽小于100fs同时具备较宽的调谐范围。该系统在不同的项目工作中可以作为灵活应用的好工具。该系统可以提供两种基本配置:TiF-100用于与外部泵浦源结合的独立版;TiF-100ST-F系统可用于业界标准泵浦源或集成化的工业版。对应以上两个版本系统中Ti:S激光头的尺寸都是相同的。独立版会配备集成泵浦源从而有效降低额外成本。对于TiF-100和TiF-100ST-F激光系统,泵浦功率可高达18W,输出功率和波长的调谐曲线可以作为有效参考。
      该激光系统还可配备双折射滤光器和标准具,在CW运转条件下,在整个调谐范围内满足窄带可调谐。外置棱镜对或可调谐脉冲压缩器(APC)可进行色散预补偿。
产品特性:
1、调谐范围:715-1040 nm可选
2、脉冲宽度 <100fs
3、输出功率高达3.0W
4、热温反馈控制系统
5、自动模式锁定和电源稳定锁定(可选))
6、集成光谱仪和功率计(可选)
7、可调谐fs/cw切换装置(可选)
应用:
1、多光子激发显微镜
2、主振荡器-放大器系统(MOPA)
3、 太赫兹辐射激光源
4、 非线性显微镜
5、光学相干断层扫描,材料表征
标准型号和可用泵浦源
TiF-100ST(标准波长范围)
TiF-100LW(扩展红外范围)
   泵激源功率
波长调谐
输出功率
波长调谐
输出功率
3W
   740-860nm
   > 350 mW(800nm)
N / A
N / A
4W
735-870nm
> 500 mW(800nm)
N / A
N / A
5W
730-875nm
> 650 mW(800nm)
830-950nm
> 200 mW(950 nm)
6W
725-880nm
> 850 mW(800nm)
830-960nm
> 200 mW(960 nm)
8W
720-885nm
> 1.25W(800nm)
830-970nm
> 200 mW(970 nm)
10W
715-890nm
> 1.55W(800nm)
830-980nm
> 150 mW(980 nm)
18W
720-950nm
>3W(800nm)
850-1040nm
> 200mW(1040 nm)
可以将这两个量程组合在一个激光系统中,详细信请电话咨询
一般光学规格
输出脉冲宽度1)
<100 fs
光谱宽度1)(FWHM)
> 8nm
脉冲重复率(固定)
80±10MHz
泵浦激光器
集成式或独立式DPSS 500 ... 550 nm低噪声激光器(最高达10 W)
光束模式
TEMoo(M ^ 2 <1.2)
光束直径(1 / e ^ 2)
<2mm
输出偏振
线性,水平,PER> 20 dB
光束发散
<1 mrad
长期稳定2)
<0.1%rms
噪声3)
<0.2%rms
可用的配置选项包4)
热稳定整体式机身
包含在任何包中
锁模LED脉冲串SMA输出
包含在任何包中
“ 自动”工厂包“Auto”
- 内置光谱仪
- 单点波长调谐w 预设
- 内置功率计
- 主动输出功率稳定性锁定
- 配置Windows软件
- 自动锁模启动和监控
PC要求:USB 2.0端口,Windows 10
“ 基本”工厂包 (默认)"Basic"
- 按钮启动器
- 通过步进电机狭缝进行USB 2.0波长调谐
(通过步骤编号信息和校准)
“ 手动”工厂包“Manual”
- 按钮启动器
- 手动波长调谐狭缝
1) - 当调谐到800nm中心波长时;
2) - 在冷启动预热30分钟后,在相同室温条件下连续运行12小时,使用推荐的稳定闭环冷水机组,
具有适当的容量,推荐低噪声车载集成高稳定泵激光器, 带有功率锁定;
3) - 从10 Hz到10 MHz测量;
4) - 请为您的系统选择一个包; 根据特定的客户要求,可以不同地定制或组合某些特征。
产品资料:TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器datasheet
更多Ti:Sapphire钛宝石飞秒振荡器产品:
>> TiF-SP/TIF-15钛宝石飞秒激光器
>> TiF-50钛宝石飞秒激光器
>> TiF-100钛宝石飞秒激光器
>> TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
