--- 产品参数 ---
- 产品类型 四通道达林顿晶体管阵列
- 通道数 4
- 单路输出电流 500mA
- 输出耐压 50V
- 输入逻辑 TTL / 5V CMOS 兼容
- 内置基极电阻 2.7kΩ
- 保护功能 共阴极钳位二极管
- 输出饱和压降 典型 1.2@350mA
- 工作温度 -40 ~ +85℃
- 封装 SOP-10、MSOP-10
- 应用 继电器、灯、LED、锤驱动、线路驱动
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
WD2402是四路高压大电流达林顿晶体管阵列,单路输出500mA、耐压50V,内置共阴极钳位二极管,可直接驱动继电器、灯具、电机等感性负载。芯片每路集成2.7kΩ基极电阻,兼容TTL/5V CMOS电平直驱,开关响应快速,提供SOP-10与MSOP-10两种封装。具有低漏电流、宽温工作、可并联扩流等特点,外围极简、可靠性高,广泛用于工控、家电、显示、执行机构等多路驱动场景。
为你推荐
4 通道、500mA、50V 高压达林顿晶体管阵列 - WD20022026-05-11 14:20
产品型号:WD2002 产品类型:高压大电流达林顿晶体管阵列 通道数:4 单路输出电流:500mA 输出耐压:50V 输入电压:0V ~ 30V -
4 通道、500mA、50V 高压达林顿晶体管阵列 - WD24022026-05-11 09:12
产品型号:WD2402 产品类型:四通道达林顿晶体管阵列 通道数:4 单路输出电流:500mA 输出耐压:50V 输入逻辑:TTL / 5V CMOS 兼容 -
3 通道、500mA、50V 高压达林顿晶体管阵列 - WD20012026-05-08 16:40
产品型号:WD2001 产品类型:高压大电流达林顿晶体管阵列 通道数:3 单路输出电流:500mA 输出耐压:50V 输入逻辑:TTL / 5V CMOS 兼容 -
2.5V-36V 可调、0.4% 高精度、三端精密并联稳压器 - WD4312026-05-07 15:24
产品型号:WD431 产品类型:可调精密并联稳压器 输出电压范围 :2.5V ~ 36V 基准电压:2.5V 电压精度:0.4% / 0.8% 阴极电流:1mA ~ 100mA -
低功耗、3V-36V 宽压、双通道通用运算放大器 - WD358A2026-04-30 15:39
产品型号:WD358A 产品类型:双通道低功耗运算放大器 通道数:2 供电方式:单电源 / 双电源 单电源电压:3V ~ 36V 双电源电压 :±1.5V ~ ±18V -
40V 高耐压、800mA、低静态电流低压差线性稳压器 - WD78C2026-04-28 09:28
产品型号:WD78C 产品类型:低压差线性稳压器 LDO 输入电压:3V ~ 40V 输出电压:1.8V/3.0V/3.3V/5.0V/ADJ 输出电流:800 mA 静态电流 :5 μA -
3W、1.8V-5.5V、单声道 AB 类音频功放芯片 - WD8002D2026-04-27 15:13
产品型号:WD8002D 产品类型:单声道 AB 类音频功率放大器 输出功率:3W(5V/3Ω 负载) 工作电压:1.8V ~ 5.5V 静态电流:8 mA 关断电流:0.5 μA -
35μA 超低静态电流、内置开关高效 Buck 芯片 - WD34102026-04-24 14:41
产品型号:WD3410 产品品类 :DC-DC 降压转换器 拓扑结构:同步整流 Buck 输入电压 :2.5V ~ 5.5V 输出电流:1.2A 开关频率:1.5MHz -
小体积、高耐压、IR‑CUT 专用电机控制驱动芯片 - WD15112026-04-24 09:29
产品型号:WD1511 产品类型:IR‑CUT 控制 / 驱动电路 电动机类型:直流电机 (IR‑CUT 专用) 工作电压:3V ~ 18V 最大输出电流 :300mA 峰值输出电流:500mA -
步进电机 / 继电器 / IR‑CUT 三合一高集成驱动芯片 - WD68032026-04-23 16:14
产品型号:WD6803 产品类型:集成 IR‑CUT 驱动八路达林顿阵列 达林顿单路输出电流:500mA H 桥驱动输出电流:200mA 输入电压:1.8V~24V H 桥工作电压:2V~18V
耐压拉满、驱动更强!一文读懂维得WD2003核心优势2026-08-03 13:38
深耕通用IC赛道,维得半导体凭什么斩获多项权威认证?2026-07-23 15:10
35μA 静态 + 2A 大电流!WD3420 同步 Buck:便携设备供电优选方案2026-05-11 13:42
50V 高耐压 + 内置续流!WD2402:感性负载一站式驱动芯片2026-05-09 10:22
三路达林顿 + 500mA 大电流!WD2001:继电器驱动优选方案2026-05-08 10:34
2.5–36V 可调 + 0.4% 高精度!WD431:开关电源反馈优选方案2026-05-07 11:04
双运放 + 3–36V 宽压!WD358A:工业传感器信号调理优选方案2026-04-29 17:23
快速瞬态响应 + 三重保护!WD78C:传感器 / MCU 高可靠 LDO 芯片2026-04-28 09:06
宽压 1.8–5.5V + 强兼容性!WD8002D:消费电子音频放大方案2026-04-27 15:00
35μA 静态 + 1.2A 大电流!WD3410 同步 Buck:便携设备供电优选方案2026-04-24 13:44
