企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
维得半导体
公司位于深圳,是一家专注于模拟芯片设计与销售的高新技术企业。主营马达驱动、达林顿驱动、线性稳压器等产品,聚焦安防监控、智能电表、空调等领域。
44 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
低功耗、3V-36V 宽压、双通道通用运算放大器 - WD358A
型号: WD358A
品牌: WADE(维得)
--- 产品参数 ---
  • 产品类型 双通道低功耗运算放大器
  • 通道数 2
  • 供电方式 单电源 / 双电源
  • 单电源电压 3V ~ 36V
  • 双电源电压 ±1.5V ~ ±18V
  • 电压增益 100dB
  • 输入失调电压 2mV
  • 输入偏置电流 20nA
  • 静态电流 0.5mA
  • 工作温度 -40 ~ 85℃
  • 封装 DIP-8、SOIC-8
  • 应用 充电器、无绳电话、开关电源、传感器放大
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
在工业控制、传感器信号调理、电源管理、电池供电及便携式电子设备等领域,对模拟信号进行放大、滤波、比较与运算处理是基础刚需。传统通用运放存在功耗偏高、电压范围窄、一致性一般、单电源适配性差等问题,增加电路复杂度与系统功耗。
WD358A 是一款低功耗、宽电压、高精度双运算放大器,内含两路独立高增益频率补偿运放,支持 3V–36V 单电源或 ±1.5V–±18V 双电源工作,输入失调电压更低、精度更优,兼容行业标准 358 引脚与逻辑。芯片以低功耗、宽压适配、单电源友好、高精度、多封装,为各类模拟信号处理提供高性价比通用方案,广泛适配传感器放大、电源反馈、电池设备、工业仪表等场景。
为你推荐
  • 耐压拉满、驱动更强!一文读懂维得WD2003核心优势2026-08-03 13:38
    一文读懂维得WD2003核心优势想降本找维得在通用IC赛道,达林顿驱动芯片是家电、工控、继电器驱动等场景的核心器件,其耐压能力、驱动性能、一致性直接决定终端产品的可靠性。维得半导体WD2003系列达林顿驱动芯片,凭借多项越级性能参数与突出的成本优势,成为众多客户替代升级的优选方案。01超高耐压设计,筑牢抗浪涌可靠性耐压是达林顿驱动芯片的核心指标,直接决定产品
    151浏览量
  • 深耕通用IC赛道,维得半导体凭什么斩获多项权威认证?2026-07-23 15:10
    维得半导体凭什么斩获多项权威认证?芯片设计原厂|免费试样|FAE团队技术支持自成立以来,维得半导体始终锚定“成为全球市占率第一的通用IC品牌”的发展愿景,坚持高性价比的产品定位,在技术研发、品质管控、客户服务等维度持续深耕,收获多项权威资质认证,一步步夯实行业发展的坚实根基。品质筑基01公司通过ISO9001质量管理体系认证,将品质管控贯穿产品生命周期的每一
    1452浏览量
  • 35μA 静态 + 2A 大电流!WD3420 同步 Buck:便携设备供电优选方案2026-05-11 13:42
    WD3420 是一款高效率 2A 同步整流降压转换器,输入电压 2.5V–5.5V,采用 1.5MHz 高频设计,可大幅缩小外围体积。芯片静态电流仅 35μA,内置软启动、输入过压、短路打嗝及过温保护,支持 PWM/PFM 双模与 100% 占空比低压差工作,提供 SOT23-5/SOT23-6/DFN1.6×1.6-6 三种封装。广泛用于安防相机、机顶盒、
  • 50V 高耐压 + 内置续流!WD2402:感性负载一站式驱动芯片2026-05-09 10:22
    WD2402是四路高压大电流达林顿晶体管阵列,单路输出500mA、耐压50V,内置共阴极钳位二极管,可直接驱动继电器、灯具、电机等感性负载。芯片每路集成2.7kΩ基极电阻,兼容TTL/5V CMOS电平直驱,开关响应快速,提供SOP-10与MSOP-10两种封装。具有低漏电流、宽温工作、可并联扩流等特点,外围极简、可靠性高,广泛用于工控、家电、显示、执行机构
  • 三路达林顿 + 500mA 大电流!WD2001:继电器驱动优选方案2026-05-08 10:34
    WD2001是三路高压大电流达林顿晶体管阵列,单路输出500mA、耐压50V,内置共阴极钳位二极管可直接驱动感性负载。芯片内置2.7kΩ基极电阻,兼容TTL/5V CMOS电平直驱,开关响应快速,采用SOP-8小型封装。具有低饱和压降、宽温工作、可并联扩流等特点,外围极简、可靠性高,广泛用于继电器、灯具、LED显示、电磁阀、小型电机及逻辑缓冲等多路驱动场景。
  • 2.5–36V 可调 + 0.4% 高精度!WD431:开关电源反馈优选方案2026-05-07 11:04
    WD431是一款可调精密三端并联稳压器,输出电压可在2.5V至36V间灵活设置,基准精度高达0.4%,具备低温度系数、低输出阻抗与快速导通特性,全温范围工作稳定。芯片支持1mA~100mA负载电流,低噪声、可稳定驱动容性负载,提供TO-92、SOT-23-3/5、SOT-89四种封装,兼容行业标准TL431。广泛用于开关电源、充电器、适配器、显卡及精密电压基
    1494浏览量
  • 双运放 + 3–36V 宽压!WD358A:工业传感器信号调理优选方案2026-04-29 17:23
    WD358A 是低功耗双通道通用运算放大器,内置两路独立高增益运放,支持 3V–36V 单电源或 ±1.5V–±18V 双电源供电,输入共模范围包含地电位。芯片具备低失调电压、低偏置电流、100dB 高增益及优异抑制比,内部频率补偿保证稳定工作,提供 DIP-8/SOIC-8/TSSOP-8 多封装,兼容行业标准 358。广泛用于传感器调理、电源反馈、电池设
  • 快速瞬态响应 + 三重保护!WD78C:传感器 / MCU 高可靠 LDO 芯片2026-04-28 09:06
    WD78C系列是高压输入、低压差、低功耗线性稳压器,最高输入40V,静态电流仅5μA,输出最大800mA,具备快速瞬态响应与无过冲特性。芯片提供1.8V/3.0V/3.3V/5.0V固定及ADJ可调版本,集成短路、限流、过温三重保护,PSRR达65dB,采用SOT89-3、TO252-3、ESOP8封装,广泛用于电池设备、传感器、MCU及工业与家用控制系统。
  • 宽压 1.8–5.5V + 强兼容性!WD8002D:消费电子音频放大方案2026-04-27 15:00
    WD8002D 是一款 3W 单声道 AB 类音频功放芯片,支持 1.8V–5.5V 宽压供电,5V/3Ω 条件下输出功率达 3W,失真低、音质纯净。芯片具备 0.5μA 超低关断电流,无需输出耦合与自举电容,外围极简,可通过电阻灵活配置增益,并有效抑制开关机杂音。采用 SOP8 封装,控制简单、兼容性强,广泛应用于蓝牙音箱、有声玩具、安防语音、低压便携音频
  • 35μA 静态 + 1.2A 大电流!WD3410 同步 Buck:便携设备供电优选方案2026-04-24 13:44
    WD3410是一款高效率同步整流降压转换器,输入电压2.5V–5.5V,支持最大1.2A输出,采用1.5MHz高频设计,可大幅缩小外围体积。芯片静态电流仅35μA,内置软启动、短路保护、过热保护及PFM轻载高效模式,支持100%占空比低压差工作,提供SOT23-5与SOT23-6(带PG)双封装。产品高效率、低功耗、外围极简,广泛用于安防相机、便携设备、电池
