企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.2w 浏览量 4 粉丝
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪
型号: DSBL-201
--- 产品参数 ---
  • 泄漏电流 AC 0.000mA~300mA
  • 分辨率 1uA
  • 钳口尺寸 Φ40mm
  • 无线通讯方式 433MHz无线通讯
  • 无线传输距离 30m
--- 产品详情 ---
产品概述
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪用于35kV以下线路对氧化锌避雷器的全电流进行测试,以判断避雷器的性能是否劣化,测试时无需停电无需拆卸避雷器,操作安全快速。
根据电力行业标准《DL/474.5-2018现场绝缘试验实施导则-避雷器试验》中9.1条,为了在运行中检测避雷器内部是否受潮、金属氧化物电阻片是否劣化等,可以采用定期测试运行中工频持续电流的方法。正常情况下,通过避雷器的持续电流很小,一旦内部受潮,电流可增加到几毫安甚至几十毫安。
由于运行电压往往有波动,不易确定一个绝对标准来判断是否严重受潮,但可对以往的记录和三相进行互相比较,如果泄露电流有明显差异,则必须进行处理。工作人员可以根据本仪表测试的漏电情况决定是否对避雷器进行维护处理,避免了盲目拆下检测。
产品特点
1、DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪由主机、检测仪、绝缘杆组成。
2、主机与检测仪采用无线通讯,通讯距离30米,主机可遥控检测仪钳头的张开或闭合完成测试过程,主机能实时显示电流测试值及钳头状况。
3、检测仪采用微型马达驱动钳头的张开或闭合,钳头采用高性能坡莫合金制作,具有较强的抗干扰能力,几乎不受外部磁场的影响,分辨率高达1uA。
4、检测仪可连接绝缘杆用于高压线路的氧化锌避雷器测试。仪表也可做超高精度钳形漏电流表使用。
5、仪表还具有数据保持、数据存储功能,配有USB接口,存储数据可上传电脑。
技术指标
1、泄漏电流测量
量程分辨力准确度
0.000mA~1mA1uA±1%rdg±8dgt
1.00mA~10.00mA0.01mA
10.0mA~100.0mA0.1mA
100mA~300mA1mA
2、高次谐波电流测量(基本波电流、第3次高次谐波电流)
最小基本波输入电流各量程的3%以上
准确度1%rdg±8dgt(±交流电流准确度)
3、一般规格
规格名称
规格参数
电源主机:   DC 7.4V 2000mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V
检测仪:DC 7.4V 2500mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V
显示模式3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm
测试方式钳形CT
钳口尺寸Φ40mm
测量范围AC 0.000mA~300mA(真有效值)
最高分辨率1uA
测量精度±1%rdg±8dgt(23℃±5℃,80%RH以下)
无线通讯方式433MHz无线通讯
无线传输距离30m
仪表尺寸主机:195mm×100mm×45mm;检测仪:208mm×131mm×90mm
仪表质量主机:约400g;检测仪:约1220g,仪表总质量:约7000g(含绝缘杆和附件)
采样速率2次/秒
数据存储200组,存储过程中“HOLD”符号指示
数据保持测试模式下按HOLD键保持数据并存储数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消
数据查阅“READ”符号指示,能上下翻阅所存数据
溢出显示超量程溢出功能:“OL”符号显示
无信号指示主机接收器没有收到检测仪信号时,无法显示检测仪当前状态。
USB通信接口存储数据可上传电脑
自动关机开机约10分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压当电池电压低于7.8V时,电池电压低符号显示,提醒仪表需进行充电
功耗主机:30mA(待机);100mA(工作);接收器:100mA
线路电压35kV以下
干扰无433MHz同频信号干扰
伸缩绝缘杆4节按键式伸缩绝缘杆(伸态5m,收态1.5m,外径φ44mm)
绝缘强度单节绝缘杆AC110kV/rms,高压检测仪外壳与铁心间:AC1000V/rms
工作温湿度-20℃~40℃; 80%Rh以下
存放温湿度-20℃~60℃; 70%Rh以下
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
