--- 产品参数 ---
- 额定电压 三相四线:220V
- 额定频率 50Hz
- 正常电压范围 0.8Un~1.2Un
- 整机静态功耗 ≤ 3.5W
- 测试距离 5km
- 识别周期 6秒
- 一次识别成功率 >99%
- 电气参数精度 ≤1%
- 相位角测试范围 -179.9°~180.0°
- 谐波测试 2~34次
--- 产品详情 ---
产品概述
DSTP-C低压拓扑用电检查仪采用工频载波调制技术进行台区识别,在相邻变压器共压、共地、共电缆沟以及通信基站影响的情况下可以准确的进行台区识别。
识别仪由手持式主机及从机组成,主机与从机完全相同均可用于台区二次侧或被测点,双向识别台区。对于距离长、干扰严重等恶劣环境的线路,电力载波信号可能无法有效传输,即使这种情况DSTP-C低压拓扑用电检查仪也只需一次即可正确识别,准确无误。同时根据不同的台区编号可以一次识别多个相邻拓扑关系混乱的台区。
在低压配电网的营业管理中,用电管理部门经常需要核查用户档案,以确保档案准确,为营销管理提供正确无误的管理数据,这其中包括用户档案归属、网络拓扑关系、用户设备用电相位和工作相序等等,这些数据是保证台区用电负载平衡、降低负载不平衡损耗,以及确保台区线损正确性的基础数据,是实现智能电网建设的基础要素。
DSTP-C低压拓扑用电检查仪采用高速A/D交流采样与高速DSP数字处理技术相结合,采用工频载波调制技术开发,为电网负荷普查、台区承包、用电稽查,生产调度提供了一种高效的必备工具,是新一代高可靠性的识别工具,该产品完全满足台区识别、用户识别、相位和相序识别需求,与以往产品相比较,具有网络全覆盖、识别速度快、准确无误,操作简单、携带方便等优势。
产品特点
1、台区识别,用于在线识别变压器和用户之间的归属关系,主机与从机可互换,双向识别。可同时安装多达16台主机,进行多台区识别。
2、分支识别,厘清台区拓扑关系,实现分支停电、局部线损核查等工作,是实现台区精细化管理的重要环节,最大支持24路分支测量。
3、台区互检,台区互检是检测各个相邻变压器之间是否存在串扰的问题,有些变压器之间可能由于工作疏忽的原因,导致两个变压器之间线路发生连接的情况,因此必须对各个变压器之间进行相互检测,以确保变压器之间的独立性。
4、谐波分析,可看34次谐波值。
5、记录查询,显示台区归属关系的记录。
技术指标
规格名称 | 规格参数 |
| 额定电压 | 三相四线:220V(相电压) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 正常电压范围 | 0.8Un~1.2Un |
| 整机静态功耗 | ≤ 3.5W |
| 测试距离 | 5km |
| 识别周期 | 6秒 |
| 一次识别成功率 | >99% |
| 电气参数精度 | ≤1% |
| 相位角测试范围 | -179.9°~180.0° |
| 谐波测试 | 有,2~34次 |
| 总谐波失真 | 有,2~34次,各相 |
| 数据存储 | 9999组 |
| 主机测试线 | 双锁头4芯测试线(黄、绿、红、黑) |
| 从机测试线 | 双锁头2芯测试线(黄、黑)、220V测试线(红、黑) |
| 大鳄鱼夹 | 4个 |
| 大鳄鱼夹 | 4个(带勾) |
| 小鳄鱼夹 | 4个 |
| 电流钳组 | 1组(3个) |
| 主机尺寸 | 225mm×118mm×48mm |
| 仪表重量 | 仪表:约730g×2个;总质量:约1.7kg(含附件) |
| 绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
| 结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 |
| 适合安规 | GB/T 2423.10 GB/T 2423.2 GB/T 2423.1 GB/T 17626.11 GB/T 17626.5 GB311.3-83,IEC61010-031, IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V |
| 工作温湿度 | -30℃~70℃;80%RH以下 |
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
