--- 产品参数 ---
- 温度范围 -10℃至40℃
- 湿度条件 ≤90%RH
- 运行能力 连续
- 重量 11kg
- 尺寸 1000×300×1200mm
--- 产品详情 ---
产品概述
DSJG-N绝缘杆耐压试验支架,是严格参照国家电力公司印发的《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)(国电发[2002]777号)相关规范,历经专业研发打造的专用测试设备。这款产品全程对标国家现行标准开展设计与生产,核心技术参数不仅全面契合规范限值,部分关键指标更是实现了行业领先水平,是针对绝缘杆绝缘耐压检测场景量身定制的专用装置。
凭借稳定可靠的测试性能与标准化的操作设计,该支架目前已广泛覆盖电力运维、电气制造、能源基建等多个关联领域,能够为绝缘杆的日常预防性检测、周期性能校验提供稳固、精准的测试载体,从源头筑牢电力安全工器具的性能防线,全力保障电力作业环节的安全有序开展。
产品特点
1、所有电压等级的支架均支持连续运行,无需频繁停机,提高测试效率。
2、支架设计合理,结构稳固,确保测试过程中的安全性。
3、考虑到便携性和稳定性,支架重量适中,便于搬运和安装,同时保证测试时的稳定性。
技术指标
1、温度范围:-10℃至40℃,适应多种气候条件下的测试环境。
2、湿度条件:≤90%RH,确保在高湿度环境下也能进行准确测试。
3、连续运行能力:
4、支架尺寸与结构(电压等级及尺寸可定制):
根据不同电压等级,支架尺寸有所调整,以适应不同长度绝缘杆的测试需求:
50KV:1000×300×750mm
100KV:1000×300×1000mm
150KV:1000×300×1200mm
200KV:1000×300×1500mm
5、最高耐压能力:
与电压等级相对应,支架的最高耐压能力分别为50KV、100KV、150KV、200KV,确保测试的准确性。
6、重量:
考虑到便携性和稳定性,支架重量适中:
50KV:10kg
100KV :11kg
150KV:11kg
200KV:12kg
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
