--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
概述
OPF372 系列光纤发射器是高性能器件,专为数据通信链路设计。该发射器采用 850 nm GaAlAs LED,专门设计用于将光功率高效耦合进直径为 50/125 μm 至 200/300 μm 的光纤中。提供多种功率范围(带上下限),便于设计人员选择最适合应用需求的器件。
该产品结合了高速与高效耦合功率的特点,是集成到各类数据通信设备中的理想发射器。封装设计适用于 PCB 或面板安装。产品发货时附带锁紧垫圈、锁紧螺母、2 颗 #2-56 螺丝以及防尘帽。
特点
低成本 850 nm LED 技术
流行的 ST 风格插座
预测试与光纤匹配,确保性能
组件预安装,可直接使用
35 MHz 工作频率
应用
工业以太网设备
铜缆转光纤介质转换
系统内光纤链路
视频监控系统
典型耦合功率(IF = 100 mA,25°C)
不同光纤类型对应的耦合功率如下:
50/125 μm 渐变折射率光纤(NA 0.20):OPF372A 为 29 μW,OPF372B 为 19 μW
62.5/125 μm 渐变折射率光纤(NA 0.28):OPF372A 为 89 μW,OPF372B 为 51 μW
100/140 μm 渐变折射率光纤(NA 0.29):OPF372A 为 200 μW,OPF372B 为 129 μW
200/300 μm 阶跃折射率光纤(NA 0.41):OPF372A 为 750 μW,OPF372B 为 606 μW
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
