--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
描述:
OP506A是TT electronics plc旗下OPTEK Technology, Inc.生产的NPN硅光晶体管,属于OP506系列。这款光晶体管被模塑在一个蓝色染色的T-1(3mm)环氧树脂封装中,具有20°的窄接收角度,提供优秀的轴向耦合。OP506A特别适合于空间有限的应用,并且为了低光信号抑制,集成了一个大值电阻在基极和发射极之间。
特性:
- T-1(3mm)封装风格,适合空间受限的应用。
- 窄接收角度,有助于提高轴向耦合效率。
- 集成大值电阻,用于低光信号抑制。
- 100%生产测试,使用红外光源,与Optek的GaAs和GaAIAs发射器紧密相关。
- 提供多种灵敏度范围。
- 0.050"(1.27mm)或0.100"(2.54mm)的引脚间距,便于设计和布局。
应用:
- 空间受限的应用。
- 中断式应用,用于检测对红外光半透明的介质。
OP506A的设计和特性使其非常适合用于需要精确和可靠红外光检测的应用,尤其是在空间受限的环境中。其窄接收角度和集成的电阻设计使其成为在自动化和安全系统中实现高效信号传输的理想选择。
OP266A(发射)与OP506A(接收),配对使用
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
