--- 产品详情 ---
TT Electronics代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
描述:
OPB620是一种带槽光学开关,它包含一个红外发射二极管和一个NPN硅光晶体管,后者具有增强的低电流下降特性,以改善对比度比和对背景辐射的免疫性。OPB620的设计适用于高速操作,其PIN光电二极管传感器有助于最小化对环境辐射的敏感性。
特性:
- 非接触式开关,适用于印刷电路板安装。
- 增强的信号与噪声比,提供更清晰的信号输出。
- 采用PIN光电二极管传感器,适用于高速操作(OPB621型号)。
- 引脚中心距离为0.320",槽宽/深度为0.190"。
- 低tr/tf(上升/下降时间)特性,适合高速应用。
- 可以定制电气特性、线缆和连接器。
应用:
- 非接触式反射物体传感器:用于检测物体是否存在,无需物理接触。
- 装配线自动化:在生产线上自动检测和控制产品的位置和运动。
- 机器自动化:在自动化机械中用于控制机械臂或其他自动化组件的运动。
- 机器安全:作为安全开关,确保操作人员和设备的安全。
- 行程末端传感器:检测机械运动部件是否到达预定位置。
- 门传感器:用于自动门控系统,检测门的开闭状态。
OPB620型号的光电开关因其高速响应和非接触式操作特性,在工业自动化和安全系统中得到了广泛应用。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
