--- 产品详情 ---
TT Electronics/Optek原厂代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
HCC1000(直插 TO-78)与 HCC1001(表贴 SMD)是专为深空与近地轨道任务设计的耐辐射光耦隔离器。内部将一颗高亮度 IRLED 与一颗低噪声 NPN 光敏晶体管以光学方式耦合,通过 MIL-PRF-19500 TXV 级芯片工艺制造,可在 100 krad(SI) 总电离剂量及 1×10¹² n/cm²(14 MeV)中子环境下保持参数稳定。1 kV 输入-输出隔离电压可有效阻断接地环路、浪涌与单粒子瞬态,同时保留基极端子,允许用户像普通晶体管一样外接偏置电阻,实现增益微调或阈值迟滞。
核心特性
耐总电离剂量(TID)≥ 100 krad(SI),低剂量率增强(ELDRS)0.1 rad/s 条件下无参数漂移
耐中子辐射 ≥ 1×10¹² n/cm²(14 MeV),适用于核推进、深空探测器等强辐射场景
芯片级可追溯性符合 MIL-STD-19500 TXV 级,可按要求升级至 SCD(用户专用控制图)
1 kV DC 连续隔离,输入-输出间电容 ≤ 5 pF,共模瞬态抗扰度 > 15 kV/μs
宽温工作 –55 °C 至 +150 °C,存储温度同范围,无塑料封装带来的热老化风险
金属气密封装:TO-78 与 6 引脚陶瓷 SMD,漏率 < 1×10⁻⁸ atm·cc/s,可在真空及温度循环 2000 次后仍保持气密
提供基极引脚,可外接电阻调节光耦增益或实现关断加速,兼顾高速与低功耗
上升/下降时间典型 20 µs(RL=100 Ω,IF=10 mA),满足卫星电源反馈、科学仪器采样保持等中速隔离需求
单管脚布局与工业 4N 系列兼容,可直接替换升级现有线路,无需重新布线
电气亮点
LED 侧:正向电压 1.7 V@10 mA,反向耐压 2 V,连续电流 40 mA(≤65 °C),功耗 60 mW晶体管侧:V(BR)CEO 40 V,V(BR)CBO 45 V,连续集电极电流 50 mA,功耗 300 mW(25 °C,3 mW/°C 线性降额)电流传输比 CTR:IF=10 mA、VCE=5 V 时最小 10 %,典型 15 %;IF=1 mA 时仍可保证 2 mA 输出电流,方便低功耗唤醒设计饱和压降 VCE(sat) ≤ 0.30 V(IF=20 mA,IC=10 mA),可直接驱动 CMOS 或低电压逻辑,无需额外缓冲
典型应用
卫星电源母线电压采样与误差隔离放大,配合 PWM 控制器实现耐辐射 DC-DC 闭环
深空探测器载荷配电箱,对相机、质谱仪、雷达等科学仪器做“功率-信号”双隔离,防止单粒子闭锁扩散
运载火箭级间分离火工品驱动,利用基极引脚外接电容实现“充电-触发”时序,提高安全性
行星着陆器电机编码器接口,隔离火星尘暴引起的静电放电与地电位漂移
核医疗与高能物理实验,前放与主控系统之间提供耐辐射、低噪声脉冲隔离
高可靠工业场景:井下钻探、聚变装置、粒子加速器,替代普通塑封光耦,免维护寿命 > 15 年
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
