企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.2w 浏览量 4 粉丝
DSBJ-A避雷器计数器校验仪
型号: DSBJ-A
--- 产品参数 ---
  • 输出电压 DC10~1800V
  • 电 容 量 10μF
  • 放电电流 大于100A
  • 存储空间 10000条
  • 电池容量 8.4V/4000Mah
  • 仪器重量 1kg
--- 产品详情 ---
概述
DSBJ-A避雷器计数器校验仪主要用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。适用于阀型避雷器包括炭化硅普通阀型及炭化硅磁吹阀型及氧化锌避雷器中放电记录记录器放电动作的检查和校验。
符合电力行业标准DL474.5-92“现场绝缘试验实施导则-避雷器试验”标准的要求。适用于变电站、修理车间、生产厂家和、试验室等各种条件下的试验,本仪器替代了传统的笨重测试仪器和测试方法,大量用于避雷器计数器的动作试验和电流试验。
产品特点
1.手持设备:本机为手持终端,使用小巧可靠,支持一键开关机。
2.彩色触摸屏:320×240高清彩色触摸屏、人机对话。
3.内置锂电池:标配内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。
4.内置日历时钟:内置日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
5.温湿度测试:高精度显示当前的温度和湿度数据。
6.海量存储试验数据:本机配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。
7.U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,导出word文件。
8.蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能、配有安卓蓝牙APP,可以用手机或平板安装APP可以控制、上传、生成word文件。
9.内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。
10.中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。
11.中英切换:可以直接界面切换英文界面,兼容中外使用场合(选配)。
12.测试方便:本仪器配件中配有一套测试线,同时还有一个拉杆线,能够满足不同试验方式的需要。
13.通信灵活:选配串口RS232或RS485的MODBUS通信(选配)
14.高速采样:高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
15.安全可靠:仪器外壳采用ABS塑料材质,高压输出无金属外露,操作者安全有保障,不会被电击。
16.携带方便:本机为手持式,外加防尘、防腐一体机箱,体积小,重量轻,便于携带。
技术指标
1.输出电压:DC10~1800V可调(步进值1V)满足各类计数器动作电压。
2.电 容 量:10μF
3.放电电流:大于100A,输出冲击电流符合波形8/20μS
4.计数器归零:最高设置上限可达999;
设置后自动动作,自动计数;
清零后自动停止,无需人为干预。
5.存储空间:仪器自带大容量存储芯片,存储数据可达10000条。
6.供电方式:可充电锂电池,一次充满电,可进行动作测试2000次以上。
7.电池容量:8.4V/4000Mah。
8.仪器外型:172mm×223mm×68mm。
9.仪器重量:1kg。
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
