--- 产品参数 ---
- 电压 0~5kV(可定制)
- 电流 1mA、10mA(可定制)
- 纹波系数 ≤1.5%
- 分辨率 电压:0.01 kV
- 分辨率 电流:0.1μA
- 准确度 5%
- 遥控有效距离 120M
--- 产品详情 ---
产品概述 DSYM-D非线性电阻测试仪也称为压敏电阻测试仪是专门用于高能氧化锌阀片做出的系列电压保护器的压敏电压(UnmA)和0.5UnmA下的泄漏电流(Id),压敏电压(U1mA)和0.75UnmA下的泄漏电流(Id)。 本仪器将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。适用于变电站、修理车间、生产厂家和、试验室等各种条件下的试验,本仪器替代了传统的笨重测试仪器和测试方法,是电力系统以及电力生产厂现场检验必不可少的设备。 本仪器操作设置人性化,可以通过触摸屏操作、遥控器远程遥控、手机蓝牙APP无线操作、RS232/RS485连线操作、外部IO线控操作等测量方式,灵活度极高。 ![]() 产品特点 1. 一键试验:一键自动完成试验,直接显示试验结果。 2. 彩色触摸屏:320×240高清彩色触摸屏、人机对话。 3. 内置锂电池:标配内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。 4. 内置日历时钟:内置日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。 5. 温湿度测试:高精度显示当前的温度和湿度数据。 6. 海量存储试验数据:本机配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。 7. U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,导出word文件。 8. 蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能、配有安卓蓝牙APP,可以用手机或平板安装APP可以测试、停止、上传、分享、蓝牙打印机(选配)打印、生成word文件。 9. 内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。 10. 中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。 11. 中英切换:可以直接界面切换中英文界面,兼容中外使用场合(选配)。 12. 热敏打印机:现场热敏打印机打印试验结果,也可选配外置无线蓝牙打印机。 13. 通信灵活:选配串口RS232或RS485的MODBUS通信,选配物联网MQTT试验控制上传。 14. 高速采样:高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。 15. 携带方便:本机机箱体积小,重量轻,便于携带。 16. 具有选配功能,标准版本不具备选配功能,客户可根据需求定制。 ![]()
技术指标 1. 测量范围:电压:0~5kV(可定制) 电流:1mA、10mA(可定制) 纹波系数:≤1.5% 2. 分辨率:电压:0.01 kV 电流:0.1μA 3. 准确度:电压:5%rdg±10dgt 电流:5%rdg±10dgt 4. 供电方式:可充电锂电池供电(充电器:AC220V/50Hz输入 12.6V输出)。充电时间:2-3小时,使用时间:≥4小时 5. 遥控有效距离:120M 6. 环境温度:-10℃~50℃ 7. 相对湿度:25℃时≤85% 8. 海拔高度:<1000M 9. 电池容量:12.6V/4000mAH。 10. 仪器外型:320mm×270mm×230mm。 11. 仪器重量:4.8kg。 ![]()
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
