--- 产品参数 ---
- 不同期测试范围 0.1ms~99ms
- 内触发测试范围 0.1ms~999ms
- 测速范围 0.01~20.00m/s
- 线圈电流 20A
- 线圈电阻测量范围 0~2000Ω
- 直流电源输出 DC6~270V
--- 产品详情 ---
概述 随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。 DSKC-HA高压开关特性综合测试仪 即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》GB1984-2014为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2017为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。 ![]()
产品特点 ⑴、本仪器为嵌入式工控机,主板基于CortexTM-A8,主频1GHZ,闪存1GB,开机速度快仅需16秒。9寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面直观,触摸屏,支持中英文输入,便于现场操作人员使用。 ⑵、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。 ⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,使用方便快捷。可提供DC6~270V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。 ⑷、配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器、激光传感器(选配)以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。 ⑸、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。 ⑹、开关动作一次,得到所有数据及图形,测试数据和图形同屏显示,速度可进行再计算,无需再测试。 ⑺、主机可存储30000组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。 ⑻、配备2个USB接口,可接鼠标操作仪器,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。上传按Q/GDW-12482.5-2024国网通讯规范协议执行,接口选配RS232、RS485、蓝牙上传,可按客户要求通讯规范定制。 ⑼、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口、1路速度(3路速度选配)。 ⑽、内含包络线,通过一台开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。 ⑾、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。 ![]()
技术指标 1、时间测量: 12路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期之差 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 不同期测试范围:0.1ms~99ms,分辨率:0.01ms; 内触发测试范围:0.1ms~999ms,分辨率:0.01ms, 1000ms~9999ms,分辨率:0.1ms, 10000ms~200000ms分辨率:1ms。 外触发测试范围:0.01ms~200s 在1000ms以内准确率:0.05%±0.1ms 2、速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 3、测速范围:0.1mm传感器 0.01~20.00m/s,准确率:±0.1m/s 345°角度传感器 0.01~20.00m/s,准确率:±0.1m/s 加速度传感器 0.01~15.00m/s 激光传感器0.01~15.00m/s。(选配) 4、行程测量:动触头行程(行程)(3路行程测量选配)接触行程(开距) 超行程 过冲行程或反弹行程 5、 测量范围:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm。 旋转传感器:345度,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.08度,此传感器有15度的无效区,安装时在仪器可看到传感器有效区域,数值显示在160-200度左右为佳。 加速度传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm。 准确率:土(1%L+0.2)mm。 6、线圈电流:最大电流20A,分辨率:0.01A。准确率:±5% 7、线圈电阻测量范围:0~2000Ω,分辨率:0.01Ω。准确率:±5% 8、仪器电源:AC220V ± 10%;50Hz ± 10%。 9、直流电源输出:DC6~270V连续可调。 10、外触发触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A 11、隔离开关测量范围: ⑴、电压输出:DC6~270V(可调); ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置); ⑶、断口信号最大采集时间为200秒; ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 12、主机体积:450*400*220mm 13、使用环境: -20℃~+50℃ 14、相对湿度:≤90% 产品配套 ![]()
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
