企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
605 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG
型号: MS-FROG
--- 产品详情 ---
MS-FROG代表多脉冲频率分辨光学门控技术。MS-FROG基于二次谐波产生原理,因而具有可靠性和紧凑性。它专为具有亚纳焦耳脉冲能量的激光源而特别设计。它能够测量从3fs至80ps的脉冲。高速扫描能力使得测量和优化操作能够实时进行。我们的MS-FROG整合了专门用于FROG测量的内部自研光谱仪。这些光谱仪确保了极高的光谱分辨率以及最佳的性能表现,适用于脉冲特性分析的应用场景。此外,它们可根据您的激光规格进行完全配置。不仅如此,我们的专有算法还能即时从每一份记录的光谱中提取信息,从而实现脉冲的实时重构!与所有Femto Easy产品一样,MS-FROG易于安装和使用。
产品特性:
• 用户友好界面:无需校准,也无需调整
• 用途广泛:适用于不同波长范围脉冲测量
• 脉冲宽度测量范围:3 fs到80 ps)
• 高灵敏度(亚nJ脉冲)
• 用户友好且功能强大的软件(STAR)
• 提供光纤连接头选项(FC / APC,FC / PC)
FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG参数规格:
MS-FROG型号
MS-FROG
MS-FROG-LP
MS-FROG-SP
MS-FROG-SLP
MS-FROG-USP
脉冲宽度范围
最小值
50 fs
50 fs
15 fs
15 fs
3 fs
最大值
40 ps
80 ps
40 ps
80 ps
40 ps
可达光谱范围(nm)2
500-2100
光谱窗口Δλ(nm)1
 200-700
最小时间分辨率
1 fs
1 fs
0.25 fs
0.5 fs
0.25 fs
> 39ps/s
>  78ps/s
>  39ps/s
>  78ps/s
>  39ps/s
输入脉冲重复率
100  Hz至GHz
*最小输入脉冲能量3
1 MHz
50 pJ
50 pJ
10 nJ
10 nJ
10 nJ
100  MHz
5 pJ
5 pJ
1nJ
1nJ
1nJ
输入偏振
线性垂直
侦测
CMOS  12位-3 Mpx-72 dB
PC接口
USB  3.1
光束高度(mm)
69-148
尺寸(mm)
326  x 194x 129
1.根据客户要求,可在可访问的光谱范围内定义有效光谱带宽。可根据不同光谱窗口提供定制化光谱仪。
2.可选的低重复率。
3.这些数值仅提供数量级,适用时可选择"低能量"选项。具体灵敏度参数(脉冲持续时间、光束轮廓、波长等)取决于多种因素。
可选项:
额外晶体:默认的 MS-FROG 配置包括一个晶体。为了扩展设备的波长范围,可以在系统内切换额外的即插即用晶体
附加 MISS 光谱仪:默认的 MS-FROG 配置包括一台成像光谱仪 MISS。为了扩展设备的波长范围,可以订购额外的即插即用 MISS 光谱仪并在系统内更换。
光纤输入连接器:带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在 MS-FROG 上,轻松将输入从自由空间切换到光纤。无需对齐。
低能量:内部模块可在激光功率过弱时提高 MS-FROG 的灵敏度
低重复率:激光重复率低时使用的同步模式。100 Hz 及以下强制,500 Hz 以下推荐
相位匹配:默认 MS-FROG 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长
少周期扩展 :将最小脉冲持续时间扩展到几个周期脉冲范围。MS-FROG 低至 10 fs,MS-FROG-SP 和 MS-FROG-SLP 低至 4 fs
软件界面:
FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG软件特性:
1.实时提取单次脉冲特性:时间分布强度和相位、基本频谱和相位、啁啾、三阶色散……
2.多种算法(包括 Ptychographic 迭代引擎)相结合,以提高重建速度和质量
3.增强的背景和热像素处理,以获得最佳动态和信噪比
4.客户端/服务器接口,允许通过网络远程控制
5.所有数据都可以导出为最常见的格式
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2087浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1514浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2254浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2023浏览量
