--- 产品详情 ---
SL-603C智能型路灯自动控制器采用国外先进的微处理器,高可靠性、高精度、高稳定性。本型号控制器根据所在地经纬度和每天日出、日落时间的变化来计算、编程,并率先采用所在地电话区号输入来代替经纬度输入控制开关灯时间,大大方便了用户。并与光控相结合,能适应不同地理环境的需要。同时可由用户根据需要设定功能及修改参数,并且预置了多组合理且实用的参数供用户选择。本控制器还具有半夜控制节能功能,是路灯、航标信号灯、霓虹灯、广告灯箱等设备的最佳时间控制器。可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。【此型号控制器系我公司发明专利产品,专利号:ZL200710164419.0】 □功能特点: ◆具有断电数据保护,时钟不间断工作,无需更换电池,维持时钟运行十年以上。 ◆数字自动显示日期和时间,时间无需人工定期调整;采用液晶显示月、日、时、分。 ◆具有3路控制输出,均为有源输出,用户可根据需要设置1路、2路或者3路控制。 1,2,3路开关时间进行独立控制。 ◆具有半夜控制功能,可有效节能:1路、2路和3路关灯时间可由用户手动设置。 ◆每路具有7种工作模式,用户可根据需要进行选择: ◇SL-0模式:由用户设定开关灯时间,开灯范围12:00到23:55;关灯范围00:00到11:55。 ◇SL-1模式:由用户提供开关灯时间,出厂已固定设置。 ◇SL-2~SL-5模式:可供用户选择的工作模式(时间出厂已设定,详细见下面时间表格)。 ◇SL-6模式: 可根据用户输入的当地电话区号来决定自动开、关灯时间。 ◆具有路灯点亮时间累加功能,最高可累加11年以上。 ◆带有光控辅助功能,能满足某些专用场合在开、关灯的前、后半小时内根据光线对开、关灯时间自动调节的需要。 ◆具有手动开和手动关功能,便于用电设备的检修或其他特殊的需要。 ◆具有显示当天开、关灯时间功能。 ◆具有供用户开、关灯时间微调的功能,开关时间微调范围为±30分钟。 ◆抗干扰能力强,使用寿命长;大功率继电器输出,可直接控制交流接触器或中间继电器(AC 220V或AC 380V)。
□技术参数: ◆工作电压:AC220V ±15% 50Hz ◆环境温度:-40℃~80℃ ◆出厂默认设置: ◇路数控制参数L-3 ◇年、月、日、时、分已设置 ◆输出继电器容量:AC220V / 7A(阻性负载时)有源输出 三路 ◆计时误差:累计计时误差±15S/年,计时精度±0.16S; ◆最小步长:1 min ◆光控:在开、关灯的前半小时或者后半小时内根据光传感,延时或提前开关灯;其他时间光控功能关闭; ◆外形尺寸: 82×128×63.5 mm
□安装方式: 1、壁挂式安装,只要将控制器用螺钉固定在控制柜或控制板上即可;连接输入端的相线(A)和零线(N)。因路灯控制器内部未含保险丝,需在输入 相线上接1A的保险丝。 2、最后将光探头固定在控制柜外壳上,使光探头充分接收光源,光探头另一端插入路灯控制器感光插孔。若无需光控,可不安装光探头。
□接线图:(供参考,实际接线请按说明书) ◆有源输出 |
◆无源输出
为你推荐
光伏并网断路器分合闸专用SL-603DL智能型路灯控制器2026-03-25 10:50
产品型号:SL-603DL -
光伏充电桩新能源定制支持电抗器输出控制无功补偿控制器功率因数控制器2026-01-23 15:48
产品型号:JKG-KAC/JKG-KAZ -
SL-603C高精度智能型路灯控制器2025-10-31 10:54
产品型号:SL-603C -
SL-603智能型路灯控制器2025-10-31 10:52
产品型号:SL-603 -
SL-601系列智能型1路控制路灯自动控制器2025-10-31 10:50
产品型号:SL-601系列 -
SL-602E智能型路灯自动控制器2025-10-31 10:47
产品型号:SL-602E -
温湿度变送器 湿度传感器2025-10-31 10:25
产品型号:SNA/STA/SNTA系列 -
SNT系列工业智能型精密数显温湿度控制器2025-10-31 10:20
产品型号:SNT系列 -
SN系列工业智能型精密数显湿度(凝露)控制器2025-10-31 10:04
产品型号:SN系列 -
ST系列工业智能型精密数显温度控制器2025-10-31 09:46
产品型号:ST系列
无功补偿踩坑实录:看似夜间空载,实则白天欠补2026-06-08 11:05
光伏变压器侧并网月月罚款,老电工一招搞定无功难题2026-06-06 16:16
控制器功率因数与电表不符?大概率是380V电压相线接错了2026-06-04 08:15
功率因数异常超前?90%的人第一步就查错了2026-06-02 10:45
无功补偿案例分析——功率因数超前0.8反而是最优?2026-05-31 09:36
高供低计三相不平衡,功率因数差就这两个原因2026-05-29 12:19
告别反复试错!无功补偿门限不用每月调2026-05-27 10:03
90%光伏企业都中招:发电量越大,功率因数越差2026-05-25 09:41
老电工实话:光伏厂力调罚款总不消?别死磕功率因数了!2026-05-23 09:50
变压器轻载装固定补偿电容,为啥还有力调电费罚款2026-05-21 14:01
