企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
时域电子
致力于电力控制自动化、电力保护自动化产品研发生产销售
103 内容数 7w 浏览量 1 粉丝
SNT系列工业智能型精密数显温湿度控制器
型号: SNT系列
品牌: SY(时域)
--- 产品详情 ---
工业智能型精密数显温湿度控制器选型表
各型号产品说明举例:
SNT-811M-48型 凝露温度控制器 产 品 说 明
      一路凝露(湿度)控制,一路温度控制。可对被测环境的温度、湿度进行实时监控。使环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。带手动开关,可手动或自动投切除湿加温(降温)负载。预设温度控制值由生产厂根据用户要求出厂前设定。有加热升温型和风扇降温型供用户选择。
□技术参数:
◆供电电压:    AC220V  50HZ(其他电压等级可定制)
◆工作环境:    温度-30℃~70℃  湿度 ≤95%RH
◆湿度控制范围:10%RH~98%RH
◆凝露启控:    88%RH ± 5%RH  (20℃时)
◆温度控制范围:-30℃~70℃  精度:±1℃
◆温度启控:    常规升温型: 5℃ .启控,回差:4~6℃。
                            降温型: 30℃ 启控,回差:4~6℃。也均可根据用户要求设定。
◆响应速度:    典型值 ≤ 5S
◆负载继电器输出容量:AC220V / 3A(阻性负载时)二路
◆体积:        48ⅹ48ⅹ80mm
□安装方式:
1.嵌入式安装:在安装面板上开45.5+0.5ⅹ45.5+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
2.基座式安装:将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。
SNT-811M-48型 凝露温度控制器照片
SNT-822MB-60(KS-3) 智能型凝露温度控制仪 产 品 说 明
      两路凝露(湿度)控制,两路温度控制仪。可同时对两个被测环境的温度、湿度进行实时监控。使环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。温度控制值由制造厂根据常规或用户的特殊订货预先设定,用户不能自行调整;凝露启控值两档可选。可选择手动或自动启控并能对加热(降温)、除湿装置的断路故障自动报警。有加热升温型和风扇降温型供用户选择;支持温度传感器接线无极性。
□技术参数:
◆供电电压:    AC220V  50HZ
◆工作环境:    温度 -20℃~70℃  湿度 ≤95%RH
◆湿度控制范围:10%RH~98%RH
◆凝露启控:    88%RH ± 5%RH 或 75%RH ± 5%RH  (20℃时)
                可手动设定和选择手动或自动启控
◆温度启控:    升温型 ≤5℃  ±1℃ 时启动加热装置;≥15℃ ±1℃ 时关闭加热装置。
......................可选择手动或自动启控
......................降温型启控和升温型的特殊启控要求可按用户要求出厂前设置。
◆响应速度:    典型值 ≤ 5S
◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)二路 有源输出
◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 无源输出
◆体积:        60ⅹ120ⅹ134mm
□安装方式:
   在安装面板上开55+0.5ⅹ115+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
SNT-822MB-60(KS-3) 智能型凝露温度控制仪照片
SNT-811T-72 智能型凝露温度控制器 产 品 说 明
    一路凝露(湿度)控制,一路温度控制。可对被测环境的温度、湿度进行实时监控。使环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。预设温度控制值可由用户通过拨盘自行设定。支持温度传感器接线无极性;可选配透明面框防护罩防误操作有加热升温型和风扇降温型供用户选择;可选配透明面框防护罩防误操作。
□技术参数:
◆供电电压:    AC220V  50HZ
◆湿度控制范围:10%RH~98%RH
◆温度启控:    可由用户通过拨盘自行设定,回差:4~6℃
◆响应速度:    典型值 ≤ 5S
◆体积:       72ⅹ72ⅹ135mm
□安装方式:
  嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
SNT-811T-72 智能型凝露温度控制器照片
SNT-833S-96 智能型精密数显温湿度控制器 产 品 说 明
        有三路温度控制,三路湿度控制。可同时对三个独立被测环境的温度、湿度进行实时精密监控。使环境温度、湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示温度和湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值和湿度控制值;加湿、除湿工作模式可设置;有加热升温、除湿和风扇降温双控功能;并能对加热(降温)、除湿装置的断路故障自动报警;同时具有传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;
□技术参数:
◆供电电压:    AC / DC  85~265V
◆测量控制范围:温度 -50℃~150℃ 显示精度 ±0.1℃ (<100℃ )检测精度:±0.5℃
湿度0~100%RH   显示精度 ±0.1%RH         检测精度:±3%RH (10%RH~99%RH)
◆参数设置: 控制值:全量程0~100%
                          回差:温度1~30℃  湿度1~40%RH
                          传感器误差修正:温度-50℃~150℃   湿度0~100%RH
◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数,三路循环显示
◆加热控制:启动:温度≤设定温度(下限);                   湿度≥设定湿度
           ......       停止:温度≥设定温度(下限)+温度回差;    湿度≤设定湿度-湿度回差
◆风扇控制:启动:温度≥设定温度(上限); 停止:温度≤设定温度(上限)-温度回差
◆功率消耗:    ≤ 5W
◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)六路
◆外形尺寸: 控制器  96ⅹ96ⅹ125mm   传感器  75×80×28.5mm
□安装方式:
   嵌入式安装:在安装面板上开91+0.5ⅹ91+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
SNT-96 智能型精密数显温湿度控制器照片
产 品 说 明
      有一路温度控制,一路湿度控制。可对被测环境的温度、湿度进行实时精密监控。使环境温度、湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示温度和湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值和湿度控制值;加湿、除湿工作模式可设置;并能对加热(降温)、除湿装置的断路故障自动报警。首创传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;支持温度传感器接线无极性;可选配透明面框防护罩防误操作有加热升温型和风扇降温型供用户选择。
□技术参数:
◆供电电压:    AC220V  50HZ
◆测量控制范围:温度 -50℃~150℃ 精度 ±1℃
湿度0~100%RH  精度 ±3%RH (10%RH~99%RH)
                    回差:温度1~20℃  湿度1~20%RH
◆响应速度:    典型值 ≤ 5S
◆体积:       72ⅹ72ⅹ135mm
□安装方式:
□接线
SNT-811S-72 精密数显温湿度控制器接线图
SNT-811S-72 精密数显温湿度控制器照片
SNT-822D导轨型温湿度控制器 产品说明
SNT-822D 导轨型温湿度控制器是一种集成了温度和湿度传感、智能逻辑判断及控制输出功能的自动化仪表。有 1~2 路温湿度控制,它的核心作用是实时监测环境中的温度和湿度,并将其与用户设定的目标范围进行比较,一旦环境条件超出预设范围,便自动启动或停止相连的设备(如空调、加热器、加湿器、除湿机、风机等),从而实现对环境温湿度的精确、自动调控。同时具有传感器断路报警功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行。
二、技术参数
◆供电电压:AC/DC 85~264V
◆控制器工作环境温度:-10℃~50℃;≤90%RH,不结露
◆存储环境:-40℃~+70℃;≤95%RH,不结露
◆测量控制范围:温度-30℃~120℃,显示精度±0.1℃(<120℃) 检测精度:
±0.5℃;湿度 0%RH~100%RH,显示精度±1%RH,检测精度:±3%RH
◆显示方式:液晶屏显示
◆功率消耗:≤5W
◆负载继电器输出容量:AC220V/7A(阻性负载) SNT-822D 型无源输出四路
◆报警继电器触头容量:AC220V/7A(阻性负载) 无源输出一路
◆报警功能:传感器断路报警以及超温报警
◆主要功能:恒温、升温除湿/加湿、降温除湿/加湿
◆外形尺寸:控制器 145ⅹ90ⅹ72mm 传感器 28ⅹ67ⅹ20mm
◆安装方式:导轨式安装(标准导轨 35mm)
◆端子接线图:
SNT-822D导轨型温湿度控制器接线图
SNT-822D导轨型温湿度控制器照片
为你推荐
