--- 产品详情 ---
工业智能型精密数显温度控制器选型表
各型号产品举例:
ST-801M-48型 温度控制器 产 品 说 明 |
一路温度控制,可对被测环境温度进行实时监控。预设温度控制值可根据用户需求出厂前预先设定,用户不能自行调节。带手动开关,可手动或自动投切温控负载。有加热升温型和风扇降温型供用户选择。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆工作环境: 温度 -30℃~70℃ 湿度 ≤95%RH ◆温度控制范围:-30℃~70℃ 精度:±1℃ ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载控制: 手动、自动投切 ◆负载继电器输出容量:AC220V / 3A(阻性负载时) ◆体积: 48ⅹ48ⅹ80mm □安装方式: 1.嵌入式安装:在安装面板上开45.5+0.5ⅹ45.5+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 2.基座式安装:将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。 ![]() |
ST-801S-48 超小型精密数显温度控制器 产 品 说 明 | |
一路温度控制。可对被测环境温度进行实时精密监控。使环境温度指标符合工作要求。用数字显示温度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值。首创传感器断路报警并自动切断负载,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行的功能;支持温度传感器接线无极性;可选配透明面框防护罩防误操作。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆测量控制范围: -50℃~150℃ 精度 ±1℃ ◆参数设置: 控制值:全量程0~100% 回差: 1~20℃ 传感器误差修正: -50℃~150℃ ◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数 ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载继电器输出容量:AC220V / 3A(阻性负载时)一路 有源输出 ◆体积: 48ⅹ48ⅹ80mm □安装方式: 1.嵌入式安装:在安装面板上开45+0.5ⅹ45+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 2.基座式安装:将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。 □端子接线图:(供参考,实际接线请按说明书) ![]() ![]() ![]() ![]() |
ST-801T-72型 温度控制器 产 品 说 明 |
一路温度控制,可对被测环境温度进行实时监控。预设温度控制值可由用户通过拨盘自行设定。支持温度传感器接线无极性。有加热升温型和风扇降温型供用户选择;可选配透明面框防护罩防误操作。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆工作环境: 温度 -30℃~70℃ 湿度 ≤95%RH ◆温度控制范围:-30℃~70℃ 精度:±1℃ ◆温度启控: 可由用户通过拨盘自行设定,回差:4~6℃ ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 有源输出 ◆体积: 72ⅹ72ⅹ135mm □安装方式: 嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 ![]() |
ST-802S-72 智能型精密数显温度控制器 产 品 说 明 |
有两路温度控制。可对两个不同的被测环境温度进行实时精密监控。使环境温度指标符合工作要求。用数字显示温度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值。并能对加热(降温)装置的断路故障自动报警。首创传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;支持温度传感器接线无极性;可选配透明面框防护罩防误操作。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆测量控制范围: -50℃~150℃ 精度 ±1℃ ◆参数设置: 控制值:全量程0~100% 回差: 1~20℃ 传感器误差修正: -50℃~150℃ ◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数 ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)二路 有源输出 ◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 无源输出 ◆体积: 72ⅹ72ⅹ135mm □安装方式: 嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 ![]() |
ST-803S-96 智能型精密数显温度控制器 产 品 说 明 |
有三路温度自动控制,可同时对三个独立被测环境的温度进行实时精密监控;使环境温度指标符合工作要求。用数字显示温度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值;有加热升温和风扇降温双控功能;并能对加热(降温)负载的断路故障自动报警;同时首创传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行; □技术参数: ◆供电电压: AC / DC 85~264V ◆测量控制范围:温度 -50℃~150℃ 显示精度 ±0.1℃ ( <100℃ )检测精度:±0.5℃ ◆参数设置: 控制值:全量程0~100% 回差:温度1~30℃ 传感器误差修正:温度-50℃~150℃ ◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数 ◆加热控制:启动:温度≤设定温度(下限); 停止:温度≥设定温度(下限)+温度回差; ◆风扇控制:启动:温度≥设定温度(上限); 停止:温度≤设定温度(上限)-温度回差 ◆功率消耗: ≤ 5W ◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)六路 ◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 ◆外形尺寸: 控制器 96ⅹ96ⅹ125mm 传感器 75×80×28.5mm □安装方式: 嵌入式安装:在安装面板上开91+0.5ⅹ91+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 ![]() |
为你推荐
光伏并网断路器分合闸专用SL-603DL智能型路灯控制器2026-03-25 10:50
产品型号:SL-603DL -
光伏充电桩新能源定制支持电抗器输出控制无功补偿控制器功率因数控制器2026-01-23 15:48
产品型号:JKG-KAC/JKG-KAZ -
SL-603C高精度智能型路灯控制器2025-10-31 10:54
产品型号:SL-603C -
SL-603智能型路灯控制器2025-10-31 10:52
产品型号:SL-603 -
SL-601系列智能型1路控制路灯自动控制器2025-10-31 10:50
产品型号:SL-601系列 -
SL-602E智能型路灯自动控制器2025-10-31 10:47
产品型号:SL-602E -
温湿度变送器 湿度传感器2025-10-31 10:25
产品型号:SNA/STA/SNTA系列 -
SNT系列工业智能型精密数显温湿度控制器2025-10-31 10:20
产品型号:SNT系列 -
SN系列工业智能型精密数显湿度(凝露)控制器2025-10-31 10:04
产品型号:SN系列 -
ST系列工业智能型精密数显温度控制器2025-10-31 09:46
产品型号:ST系列
光伏并网后月月被罚!别再怪电容,你的补偿控制器可能已经 “失效”2026-09-10 12:39
高供低计工厂,车间一停工就挨罚 —— 不是电容没调好,是变压器在偷偷 “吃无功”2026-09-08 18:38
光伏还没并网,罚款已经注定?—— 很多工厂踩坑:装好光伏再整改,白白亏掉 2‑3 个月罚金2026-09-06 16:15
光伏、高供低计、冲击负载、夜间空载全占齐,不想整套换设备,怎么解决功率因数罚款?2026-09-04 12:39
同样光伏、同款电容柜,一家月月达标,一家夜夜过补被罚!病根就在高供高计与高供低计2026-09-02 10:58
深夜补偿显示 1.0,电表却只有 0.5!小心变压器空载无功坑走你的电费2026-08-31 09:19
光伏并网后功率因数忽好忽坏?别被控制器屏幕迷惑,月度考核才是生死线2026-08-29 14:07
补偿电容连续跑 4 小时,必须切除降温?不少工厂踩坑,电容白白烧坏还多花维修费2026-08-27 16:52
很多人都搞错!带电抗电容柜扩容≠只换大电容,这些配件必须同步更换!2026-08-25 13:34
补偿控制器数据和供电局电表对不上!换设备查线路全白忙活,病根居然是CT多点接地2026-08-23 09:02
