--- 产品详情 ---
杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
一、概 述
SW-604A低压无线测温模块适用连接点、接触点的温度测量,采用接触式测量方式,被测温度点直接与测温传感器连接,最大支持3个测温点,确保快速、准确的测量被测点温度,并通过无线数据传输方式发送到接收主控装置,解决安装在高电位端的温度传感器信号向低电位端仪表的隔离传输。该装置另配有环境空气温度传感器,可以显示发热点的相对温升。本装置的应用为解决《国家电网公司十八项电网重大事故措施》中的第11.7项“预防开关设备载流回路过热”提供了一个有效的监测手段。
二、产品主要特性:
1. 测温范围:-30~125℃(本体工作环境温度:-30~95℃)
精度: ±1.0℃(-10~50℃); ±2.0℃(-20~85℃); ±3.5℃(-30~120℃)
2. 3路外接温度传感器测温及一路内置环境测温(3路外接传感器线长可定制)
3. 4个独立ID号对应4路测温数据无线传输,ID号连续,依次作为A相/B相/C相/环境温度数据包标识
4. 防雷等级:等级4 差模2kv 共模4kv(IEC61000-4-5、 GB/T 17626.5-2008 )
5. 无线通信频率:2.4GHZ 发射功率: <10mW
6. 温度传感器模块的供电方式:AC220V
7. 数据发送间隔<3秒钟
8. 安装方式: 导轨式安装
9. 接线方式:
10. 外形尺寸: 88*45*36mm(不含天线)
三、引用标准
GB/T 6113-2008 《无线电干扰和抗干扰度测量设备规范》
GB/T 17626.5-2008 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》(idt IEC61000-4-2:2008)
GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》(idt IEC61000-4-3:2008)
GB/T 17626.4-20088 《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群振荡波抗扰度试验》(idt IEC61000-4-4:1995)
GB/T 17626.8-2008 《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》(idt IEC61000-4-8:2008)
GB/T 17626.11-2006 《电磁兼容试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》(idt IEC61000-4-11:1994)
绝缘强度 : IEC 60255-5 2KVrms-1min
为你推荐
光伏并网断路器分合闸专用SL-603DL智能型路灯控制器2026-03-25 10:50
产品型号:SL-603DL -
光伏充电桩新能源定制支持电抗器输出控制无功补偿控制器功率因数控制器2026-01-23 15:48
产品型号:JKG-KAC/JKG-KAZ -
SL-603C高精度智能型路灯控制器2025-10-31 10:54
产品型号:SL-603C -
SL-603智能型路灯控制器2025-10-31 10:52
产品型号:SL-603 -
SL-601系列智能型1路控制路灯自动控制器2025-10-31 10:50
产品型号:SL-601系列 -
SL-602E智能型路灯自动控制器2025-10-31 10:47
产品型号:SL-602E -
温湿度变送器 湿度传感器2025-10-31 10:25
产品型号:SNA/STA/SNTA系列 -
SNT系列工业智能型精密数显温湿度控制器2025-10-31 10:20
产品型号:SNT系列 -
SN系列工业智能型精密数显湿度(凝露)控制器2025-10-31 10:04
产品型号:SN系列 -
ST系列工业智能型精密数显温度控制器2025-10-31 09:46
产品型号:ST系列
高供低计三相不平衡,功率因数差就这两个原因2026-05-29 12:19
告别反复试错!无功补偿门限不用每月调2026-05-27 10:03
90%光伏企业都中招:发电量越大,功率因数越差2026-05-25 09:41
老电工实话:光伏厂力调罚款总不消?别死磕功率因数了!2026-05-23 09:50
变压器轻载装固定补偿电容,为啥还有力调电费罚款2026-05-21 14:01
功率因数实时达标月底被罚,原来是计量方式+光伏惹的祸2026-05-19 09:22
变压器轻载总挨力调罚款?高采低补落地难,试试空载直补2026-05-17 09:51
高供高计必看!电表和补偿控制器功率因数为啥不一致2026-05-15 10:36
打破老电工固有认知!激光切割机竟让功率因数超前0.52026-05-13 11:37
老电工案例分享:公变商户超100KVA,别等被罚才装补偿柜2026-05-11 09:49
