企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OP224S TT Electronics/Optek代理商 红外发射二极管 光电传感器
型号: OP224S
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 型号 Optek
  • 品牌 TT Electronics/Optek
  • 工作温度 -55°C至+125°C
  • 符合标准 MIL-PRF-19500或MIL-STD-883
  • 产品分类 红外发射二极管
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TT Electronics/Optek代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
产品描述
OP223和OP224系列红外发射二极管是专为高可靠性应用设计的光电器件。这些二极管采用890纳米波长的砷化铝镓(GaAlAs)材料,提供比传统砷化镓(GaAs)材料更高的光输出功率。它们被封装在微型气密封装的“药丸”型外壳中,可以直接安装在印刷电路板(PCB)上。这些二极管经过严格的100%筛选程序,符合MIL-PRF-19500或MIL-STD-883标准,确保在极端环境条件下的长期稳定性和可靠性。
特性
  • 高光输出功率:在相同的正向电流下,砷化铝镓(GaAlAs)材料的光输出功率是传统砷化镓(GaAs)材料的两倍。
  • 气密封装:采用微型气密封装设计,具有出色的防潮和防尘性能,适合在恶劣环境中使用。
  • 军事级筛选:所有器件均经过严格的筛选程序,符合MIL-PRF-19500或MIL-STD-883标准,确保高可靠性和耐用性。
  • 宽温度范围:能够在-55°C至+125°C的温度范围内稳定工作,适合各种极端环境。
  • 机械和光谱匹配:与OP600系列光敏晶体管在机械和光谱特性上相匹配,确保系统集成的兼容性。
  • 多种型号选择:提供OP223、OP224S、OP224TX和OP224TXV等多种型号,满足不同应用需求。
应用
OP223和OP224系列红外发射二极管适用于多种高可靠性需求的应用场景,包括但不限于:
  • 非接触式反射式物体传感器:用于检测物体的存在或位置,广泛应用于自动化设备和工业控制系统。
  • 生产线自动化:在装配线中用于物体检测、计数和定位,提高生产效率和质量控制。
  • 机器安全:用于安全门、防护装置等,确保设备在危险情况下的紧急停止。
  • 行程末端传感器:用于检测机械部件的行程末端位置,确保设备的正常运行。
  • 门传感器:用于自动门、安全门等,提供可靠的开关状态检测。
性能表现
  • 正向电压与电流关系:在不同温度条件下,正向电压随正向电流的增加而线性增长,确保在不同工作状态下的稳定性。
  • 光输出功率与温度关系:在不同温度条件下,光输出功率保持相对稳定,确保在各种环境条件下的可靠性。
  • 光束特性:具有良好的光束特性和均匀的光输出,能够满足多种光学设计需求。其发射角度为24度,确保光束的精确性和均匀性。
  • 电气特性:具有较低的正向电压降(0.80-1.80伏特),能够在50毫安的正向电流下稳定工作,同时支持高达100毫安的连续正向电流。
  • 光输出与距离关系:在不同距离下,光输出功率随距离的增加而逐渐减弱,但保持良好的线性关系,确保在不同工作距离下的光输出一致性。
  • 光强与角度关系:光强随角度的增加而逐渐减弱,但在设计角度范围内保持较高的光强,确保光束的精确性和均匀性。
OP223和OP224系列红外发射二极管凭借其高光输出功率、气密封装、宽温度范围和军事级筛选等特性,成为需要高可靠性和精确光束控制应用的理想选择。
153+2370+6628  平经理
为你推荐
