企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
92 内容数 3.5w 浏览量 8 粉丝
OPB390T51Z TTElectronics/Optek代理商 光电传感器 槽型光电开关
型号: OPB390T51Z
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 型号 OPB390T51Z
  • 感应距离 3.18mm
  • 功耗 100mW
  • 品牌 TTElectronics/Optek
  • 产品种类 光电开关
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TTElectronics/Optek代理商  深圳市汇通创新科技有限公司
一、产品描述
TT Electronics的Slotted Optical Switch Series(OPB355T, OPB360, OPB370, OPB380, OPB859, OPB860, OPB870, OPB880, OPB890)是一系列基于标准产品线的灵活定制化槽式光电传感器。这些传感器采用标准外壳,槽宽为0.125英寸(3.18毫米),用户可以根据需求指定输出逻辑状态、输出驱动电路、光阑宽度、光阑表面以及安装标签位置等参数。此外,提供导线或PCB引脚的选项,为电气接口提供了更多灵活性。设备主体采用不透明塑料材质,能够最大程度地降低对可见光和近红外外部光源的敏感度,减少外部光源对设备运行的干扰。光阑宽度的选择为运动感应提供了不同的光学分辨率。其中,OPB360、OPB370、OPB380、OPB390、OPB859、OPB860、OPB870、OPB880、OPB890为光电晶体管传感器设备,而OPB355T则提供光电二极管探测器,具有较低的线性输出与光强关系。这些传感器的LED发射波长为近红外(850-940纳米),并且提供广泛的电气输出电流范围。此外,还提供定制电气、导线和布线服务,符合欧盟RoHS指令2011/65/EU。
二、产品特性
  • 尺寸与光阑选择:具有0.125英寸(3.175毫米)的槽宽,用户可选择0.050英寸或0.010英寸宽度的光阑。
  • 外壳材料选择:提供不透明或红外透射壳体材料的选项。
  • 安装配置灵活:有多种安装配置可供选择,包括发射侧安装标签、无安装标签、传感器侧安装标签以及双安装标签。
  • 引脚间距或导线选择:用户可以根据需要选择引脚间距或使用导线。
  • 抗干扰设计:不透明塑料外壳设计能够有效降低对可见光和近红外外部光源的敏感度,减少外部光源对设备运行的干扰。
  • 定制化服务:提供广泛的定制化选项,包括电气、导线和布线服务,满足不同用户的需求。
三、应用场景
  • 非接触式物体检测:在需要检测物体是否存在但又不能直接接触物体的场合,如自动化生产线上的物料检测。
  • 装配线自动化:用于装配线上的各种自动化检测和控制环节,如零部件的计数、位置检测等。
  • 机器自动化:在机器设备中实现自动化控制,如机械臂的动作检测、传送带的速度控制等。
  • 设备安全与机器安全:用于保障设备和机器的安全运行,如紧急停止开关的检测、安全门的闭合状态检测等。
OPB355T 系列
  • OPB355T
OPB360 系列
  • OPB360L11, OPB360L51, OPB360L55, OPB360N51, OPB360N55, OPB360T51, OPB360T55
OPB370 系列
  • OPB370L55, OPB370N51, OPB370N55, OPB370T11, OPB370T51, OPB370T55
OPB380 系列
  • OPB380L51Z, OPB380L55Z, OPB380N11Z, OPB380N51Z, OPB380N55Z, OPB380P51Z, OPB380P55Z, OPB380T11Z, OPB380T51Z, OPB380T55Z
OPB390 系列
  • OPB390L11Z, OPB390L51Z, OPB390L55Z, OPB390P11Z, OPB390P51Z, OPB390P55Z, OPB390T11Z, OPB390T51Z, OPB390T55Z
OPB859 系列
  • OPB859
OPB860 系列
  • OPB860N51, OPB860N55, OPB860T11, OPB860T55
OPB870 系列
  • OPB870N11, OPB870N51, OPB870N55, OPB870P55, OPB870T51, OPB870T55
OPB880 系列
  • OPB880L51Z, OPB880L55Z, OPB880N11Z, OPB880N51Z, OPB880N55Z, OPB880P51Z, OPB880P55Z, OPB880T11Z, OPB880T51Z, OPB880T55Z
OPB890 系列
  • OPB890L11Z, OPB890P11Z, OPB890P51Z, OPB890P55Z, OPB890T11Z, OPB890T51Z, OPB890T55Z
153+2370+6628  平经理
为你推荐
