--- 产品参数 ---
- 型号 OPB990T55Z
- 品牌 TTElectronics/Optek
- 工作温度范围 -40 - +70
- 功耗 100 mW
- 输出上升时间 70ns
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB990T55Z是一个具有槽型光学开关的传感器,它使用近红外(850—940nm)LED发射器和探测器来检测物体的存在或移动。这款传感器具有一个0.125”(3.18mm)宽的槽,用户可以指定输出逻辑状态、输出驱动电路、光圈宽度、光圈表面和安装标签位置。此外,可以选择线材或PCB引线,以提供电气接口的灵活性。设备本体是由不透明塑料制成,以最小化对可见光和近红外外部光源的敏感性,这些光源可能会影响操作。
特性:
- 可选择的逻辑和输出驱动电路
- 可选择的光圈大小,有覆盖或开放的选项
- 线材或PCB引线
- 可选择的安装特性
- 直接TTL、LSTTL、CMOS接口
- 符合欧盟RoHS指令2002/95/EC
- 可选择的光圈宽度指南选项:55、51、11(详见光圈宽度指南)
- 安装标签位置:L—发射器,N—无,P—传感器,T—两者(两个安装标签)
应用:
- 速度和方向指示(例如旋转编码器)
- 机械开关替代
- 机械限位指示
- 打印机—顶部、行程结束、起始位置
- 滑动门、汽车和升降门应用
技术规格:
- 存储温度范围:-40°C至+85°C
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
- 输入二极管功率耗散:100 mW
- 输出Photologic®功率耗散:200 mW
- 供应电压(VCC至地):18 V
- 输出电流到地(IOS):1秒最大30 mA
- 输出上升时间和下降时间:70 ns(在5.0V VCC,IF峰值= 15 mA,TA = 25°C时)
- 输出逻辑状态对比(左到右阻塞距离)和(上到下阻塞距离)
深圳市汇通创新科技有限公司 TTElectronics/Optek代理商
OPB880T51Z, OPB818, OPB830W51Z, OPB880P51Z, OPB990T55Z, OPB840W55Z, OPB890T11Z, OPB815WZ, OPB620, OPB9000, OPB830W55Z, OPB993L11Z, OPB315WZ, OPB857Z, OPB992P51Z, OPB610, OPB940W51Z, OPB933W51Z, OPB829DZ
OPB350L125, OPB350L187, OPB350L250, OPB350W062Z, OPB350W125Z, OPB350W250Z
OPB13042, OPB743WZ, OPB732WZ, OPB733TR, OPB9000
OPB100-SZ, OPB100-EZ, OP133, OP805SL, OP266A, OP506A, OP224, OP644SL
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
