--- 产品参数 ---
- 类型 频率综合器
- 输出频率 1.25GHz~20GHz/40GHz
- 低相位噪声 -110dBc/Hz@1kHz(10GHz)
- 跳频时间 ≤300ns
- 跳频步进 10kHz
- APHF系列体积 146×95×18mm
- APHF系列重量 0.65kg
- 控制方式 并口
- 工作温度(℃) -40~+70
- 储存温度(℃) -55~+85
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
频率源简述
APHF系列是一款由安铂克科技(上海)有限公司自主研发的国产宽带超高速捷变频紧凑型频率综合器,它可以在1.25GHz至40GHz频率范围内任意两点频率以300ns的超高速进行跳频。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和1kHz偏移可达-110dBc/Hz。
APHF系列整体模块尺寸仅为146*95*18mm,这种小型化的设计可以更好的集成到各种高性能尤其对跳频时间有严格要求的射频系统中。
该产品适用于许多应用场景:作为低相位噪声系统时钟或参考源,在雷达、电子战等需要信号捷变的场景尤为适用。
一、产品描述
1.频率综合器特性
输出频率:1.25GHz~20GHz/40GHz;
低相位噪声:-110dBc/Hz@1kHz(10GHz)
跳频时间:≤300ns
跳频步进:10kHz
体积小巧:146*95*18mm
2.频率综合器技术规格
主要性能指标 | |||||
输出频率(MHz) | 1250~20000/40000 | ||||
频率步进(kHz) | 10 | ||||
跳频时间(ns) | ≤300 | ||||
输出功率(dBm) | ≥+10 | ||||
频率稳定度 | 2e-7(外参考时同外参考) | ||||
频率准确度 | 2e-7(外参考时同外参考) | ||||
杂散(dBc) | ≤20GHz:典型:≤-65;最大:≤-60 20GHz~40GHz:典型:≤-60;最大:≤-55 | ||||
谐波(dBc) | ≤-5 | ||||
dBc/Hz@100Hz | @1.25GHz | ≤-110 | @10GHz | ≤-90 | |
dBc/Hz@1kHz | ≤-128 | ≤-110 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-135 | ≤-118 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-135 | ≤-118 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-143 | ≤-126 | |||
dBc/Hz@100Hz | @20GHz | ≤-84 | @40GHz | ≤-76 | |
dBc/Hz@1kHz | ≤-104 | ≤-98 | |||
dBc/Hz@10kHz | ≤-112 | ≤-106 | |||
dBc/Hz@100kHz | ≤-112 | ≤-106 | |||
dBc/Hz@1MHz | ≤-120 | ≤-114 | |||
供电(V/A) | +12/1.8(启动);+12/1.6(稳定) | ||||
接口要求 | 射频接口:SMA-KFD/2.92(K型母头) 控制及电源接口:J30J-31ZKP | ||||
外形尺寸及重量 | ≤146×95×18mm;≤0.65kg | ||||
控制方式 | 并口 | ||||
工作温度(℃) | -40~+70 | ||||
储存温度(℃) | -55~+85 | ||||
脉冲调制(内/外) | |||||
调制深度 | ≥60dBc(@+10dBm,1.25GHz~20GHz) ≥55dBc(@+10dBm,20GHz~40GHz) | ||||
调制脉冲宽度 | 100ns~10ms | ||||
上升/下降沿 | ≤30ns/50ns | ||||
二、应用领域
- 小型化与高集成性
紧凑尺寸设计适配高性能射频系统,尤其适合对设备体积和跳频时间敏感的场景(如机载、星载设备)。- 典型应用领域
- 雷达系统:作为低相位噪声参考源,提升雷达信号捷变能力与目标检测精度。
- 电子战:支持快速频率跳变,增强抗干扰能力与信号追踪效率。
- 通信与测试:可作为高精度系统时钟,用于无线通信基站、频谱分析等测试设备。
三、相位噪声性能性能图
总结
APHF 系列由 安铂克科技(上海)有限公司 自主研发,国产频率综合器在超高速捷变、宽带覆盖及低相位噪声领域的技术突破,可替代进口产品,降低高端射频系统的国产化成本,推动雷达、电子战等关键领域的自主可控发展。
如需了解更多技术参数或定制化方案,可访问安铂克科技官方网站。
为你推荐
SPO系列100 MHz锁相晶体振荡器 锁相恒温晶振2026-01-05 17:52
产品型号:SPO系列 输入频率:10 MHz 输出频率:100 MHz 超低相位噪声:-165 dBc/Hz@1kHz 短稳:<2E-13@1s 可定制:2个不同规格型号以及接受模块化定制适用于不同应用场景,满足不 -
SLA系列10 MHz高稳定度晶体振荡器OCXO 恒温晶振2026-01-05 17:38
产品型号:SLA36-2,SLA36-4 特点:高稳定性的高Q值晶体 频率:10 MHz 超低相位噪声:-115 dBc/Hz@1Hz 老化率:≤±0.2 ppb/天 短稳:<2E-13@1s -
100MHz恒温晶体振荡器(OCXO)选型指南2025-12-31 15:54
产品型号:SLO系列 恒温晶振频率输出:100 MHz 超低相位噪声:-170 dBc/Hz@1kHz 老化率:≤2 ppb/天 短稳:<1E-11@1s 多样性:7个不同规格型号适用于不同应用场景,满足不同预算需求 -
盛铂科技宽频对数检波器模块0.8-20GHz,SMA接口2025-11-07 14:40
产品型号:SLD18/SLD20 频率范围:0.8GHz~20GHz 检波动态范围:-60dBm~+3dBm(2mW) 检波输出范围:0V~2V 脉冲响应快(最小脉宽:≤25ns 尺寸:36 x 24 x 15.5mm -
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源2025-09-15 11:45
产品型号:APMC3系列 类型:射频信号源 输出频率:10MHz~3GHz 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz) 独立相参输出通道:最多8通道 功率动态范围:-10dBm~+18dBm -
安铂克科技20GHz宽带捷变频频率综合器模块2025-07-09 10:43
产品型号:APFS系列 输出频率范围:100MHz~10GHz/20GHz 低相位噪声:-101dBc/Hz@1kHz(10GHz) 跳频时间:≤4uS 控制:SPI或并口控制 结构紧凑:100x100x16mm -
安铂克APS20/40:40GHz宽带超低相噪捷变频率综合器2025-06-24 15:56
产品型号:APS20/40 输出频率(MHz):100~20000/40000 频率步进(Hz):0.1或0.2 跳频时间(uS)*1:≤200(不含通讯时间) 输出功率(dBm):-40~+10 功率步进(dBm):0.1 -
盛铂科技便携式SCP4000E系列连续波射频微波功率计2025-06-16 16:58
产品型号:SCP4006E/4018E/4040E 测量频率:4kHz~6/18/40GHz 动态范围:-57dBm~+20dBm 接口:POE接口和USB接口 灵活性:API函数接口便于集成 产地:国内 -
盛铂科技 SPM4240 系列:高性能射频微波功率表主机,内置校准,支持双通道分析2025-06-16 16:30
产品型号:SPM4241 / SPM4242 测量频率:4kHz~40GHz 动态范围:-70dBm~+30dBm(取决于功率传感器) 内置:50MHz校准源提供功率基准 通道:单或双通道显示 测量功能:增益、衰减、驻波和反射系数测量 -
锁相介质振荡器PDRO点频源1GHz至32GHz2025-05-27 17:55
产品型号:PDROxxxx系列 频率范围:1GHz至32GHz PDRO特点1:超低相位噪声 点频源特点2:低杂散 点频源特点3:低功耗 定制:可定制
信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?2026-03-31 13:27
频率综合器、频率源、信号源有什么区别?一文讲透2026-03-05 14:07
高动态范围功率测量,射频微波/平均功率计满足各类测试场景2026-02-10 16:07
宽动态还是超宽带?一文解决对数与同轴检波器的选型难题2025-11-26 14:52
如何选择?主机/台式分离还是USB便携式功率计探头即插即用?—盛铂科技功率计选型解析2025-11-14 14:33
构建高效自动化测试系统:盛铂科技功率计的程控与集成之道2025-11-10 15:03
超越平均值:脉冲峰值功率测量在现代系统中的应用与挑战2025-11-06 13:19
盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源2025-08-21 17:56
APS宽带覆盖 vs APUL低相噪 vs APHF捷变频:安铂克国产频率综合器/频率源模块如何满足您的射频需求?2025-07-04 13:07
盛铂科技 SCP4000 系列 USB 便携式射频微波功率计,您的国产高性价比之选!2025-07-02 14:28
APPH信号源分析仪-雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案2025-07-15 14:48
APMS多通道相参信号发生器/信号源-MIMO技术和相控阵雷达系统中的相参解决方案2025-07-15 14:07
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
