--- 产品参数 ---
- 脉冲重复率 80±2MHz
- 输出功率长期稳定性 <0.3%RMS
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Tricolor三色多通道钛宝石飞秒激光器
Tricolor三色多通道钛宝石飞秒激光器具有三个固有同步的输出通道,相对抖动可小于1 fs。三波长同步钛宝石飞秒激光器是一种多波长飞秒激光源。它结合了三个固有同步的激光输出,发射三种不同的波长(1050nm、525nm和~800nm)。该系统基于可调谐钛蓝宝石激光器与TEMA镱激光器倍频辐射的同步泵浦原理。三色激光系统利用非线性相互作用机制,实现了三个脉冲串的精确同步,从而有效地均衡了它们的重复频率[1]。三色的输出光束选择系统类似于TEMA-DUO,允许三色系统同时发射多达三个不同波长的空间分离光束,因此可以进行以下组合:1) 1050 nm;
2) 1050 nm + 525 nm;
3) 1050 nm + 525 nm + (800 ±50) nm.
在第一种模式下,三色系统类似于TEMA镱固态激光器,发射6+W的输出功率,发射光谱中心位于1050nm。在第二模式中,将二次谐波发生模块引入初级光束,然后是分束镜,将镱激光器的能量及其二次谐波重新分配到两个通道中(525nm处至少2W,1050nm处至少1W)。在第三种模式下,TEMA激光器的倍频发射用于泵浦钛蓝宝石激光器,从而在系统输出端产生另一束波长可调(750-850nm)的光束。在这种情况下,剩余525nm辐射的平均光功率降低到至少300mW,钛蓝宝石激光器的输出功率也是如此(800nm时为300mW)。 三色系统中使用的专利[2]光电同步系统允许在第三通道(Ti:S激光器)的任何给定波长下,以极低的相对抖动(低于~10fs)保持三个通道的同步运行,几乎无限期。此外,同步系统提供单个激光器的全自动模式锁定行为,有效地允许整个系统的交钥匙操作模式。
三色系统的多重优势使其成为一种极其通用的飞秒脉冲源,非常适合多学科研究实验室以及各个领域的科学实验。
[1] Didenko N. V. et al. Quantum Electronics. 47 (1), 7-13 (2017)
[2] RU2639552C1
产品特点:
• 1050、525和800nm同时输出
• 分别>1 W、>300 mW和>300 mW
• 与外部源的重复率同步(可选)
• 飞秒机制的自启动
• 时延抖动1050 nm至800 nm<1 fs
• 和频生成(可选)
典型应用:
• 多光子显微镜(TPE)
• 三光子成像(3光子)
• SHG/THG(二次/三次谐波发生)显微镜
• 时间分辨超快研究
• 光学相干断层扫描
• 荧光上转换光谱
• 生物标记物的荧光光谱
• 拉曼光谱
• 泵浦探针光谱
• 激光辐射的转换
• 超连续谱的产生
• 太赫兹辐射的产生和检测
• 激光系统设计、集成和放大
• 超快放大器的种子振荡器
• 化学研究
• 其他基础研究
Tricolor三色多通道钛宝石飞秒激光器规格参数:
输出规格 | ||||||
参数 | 规格 | |||||
通道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | |
fs模式 | ps模式 (可选,可切换) | |||||
中心波长 | 1045±15nm (固定) | 523±8nm (固定) | 1045±15nm (固定) | 523±8nm(固定) | 750-850nm (可调) | 750-850nm (可调) |
平均输出光功率1) | >12W | <600mW | <3W | >8W | 800 nm时为1.5 W | 800 nm时为1.5 W |
脉冲持续时间,FWHM1,2) | <150fs | <150fs | <150fs | <150fs | 90±30fs (固定) | 1.1±0.3ps (固定) |
频谱宽度,FWHM1,2) | >7.5nm | >2nm | >7.5nm | >2nm | >10nm | 0.65±0.15nm (固定) |
输出极化 | 线性,水平 | 线性,垂直 | 线性,水平 | 线性,垂直 | 线性,水平 | |
脉冲重复率 | 80±2MHz | |||||
空间模式 | TEM00 | |||||
输出功率长期稳定性1,2) | <0.3%RMS | |||||
振幅噪声3) | <0.3%RMS | |||||
同时输出的可用组合 | 仅通道1 通道2、3、4同时 通道2、3、5同时 | |||||
1) 对应通道的CWL;脉冲持续时间由AA-10DD-30PS(Avesta)干涉扫描自相关仪测量;
2) 冷启动预热30分钟后,在同等室温条件下(±1°С)连续运行12小时期间,使用推荐的具有适当容量的稳定闭环冷却器;
3) 带宽10 Hz至10 MHz。
输出特性:
Ti:Sapphire钛宝石飞秒振荡器产品:
1、TiF-SP/TIF-15钛宝石飞秒激光器
2、TiF-50钛宝石飞秒激光器
3、TiF-100钛宝石飞秒激光器
4、TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
