--- 产品参数 ---
- 品牌 TDK-Micronas
- 安装类型 表面贴装型
- 电压 5V
- 工作温度 -40°C~170°C
- 型号 HAL3727DJ-A
--- 产品详情 ---
HAL3727DJ-A 是一款由 TDK-Micronas 生产的高性能 2D 位置传感器,属于 HAL 37xy 系列产品。这款传感器采用了先进的 3D HAL® 技术,能够提供精确的线性、比率模拟输出信号,并且具备集成的线断裂检测功能。它能够与上拉或下拉电阻一起工作,提供高精度的位置检测。
特性
- 输出格式:模拟输出
- 检测磁场分量:BX 和 BZ
- 工作温度范围:-40°C 至 +170°C
- 封装类型:SOIC8
- 工作电压:4.5 V 至 5.5 V
- 线性化功能:可通过编程实现输出信号的任意线性化,最多支持 33 个设定点
- 存储器:包含 EEPROM 和 NVRAM,用于存储校准信息和编程数据
- 诊断功能:内置高级诊断功能,包括过压和欠压检测、线断裂检测、信号路径监控等
- 输出类型:模拟比率输出,可配置为 PWM 或 SENT 格式(特定型号)
- 编程接口:通过传感器的输出脚进行编程,无需额外编程引脚
应用
HAL3727DJ-A 传感器因其高精度和可靠性,适用于多种工业和汽车应用,包括但不限于:
- 线性运动测量:用于检测如 EGR 阀门位置、离合器踏板位置、气缸和阀门位置等。
- 旋转位置测量:例如用于齿轮选择器、油门阀位置等。
- 非接触式电位计:提供高精度的模拟信号输出,适用于需要模拟信号反馈的位置检测系统。
- 通过轴角度测量:适用于需要宽距离、角度或通过轴测量的应用。
总结
HAL3727DJ-A 提供了一个灵活、可靠的解决方案,适用于需要精确位置反馈的各种应用。其先进的技术、丰富的特性和广泛的应用范围,使其成为工业和汽车领域的理想选择。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
