--- 产品参数 ---
- 品牌 TDK-Micronas
- 最小工作温度 -40℃
- 最大工作温度 170℃
- 工作电压 2.7V 至 24V
- 型号 HAL1563SU-A
--- 产品详情 ---
产品描述
HAL15xy 系列霍尔效应开关是 TDK-Micronas 公司采用 CMOS 技术生产的 3 线设备,具有开漏输出晶体管。该系列产品包含温度补偿霍尔板、比较器和输出级。比较器将霍尔板上的实际磁通量(霍尔电压)与固定参考值(切换点)进行比较,从而相应地切换输出晶体管的开关状态。其主动偏移补偿功能可确保在供电电压和温度范围内保持恒定的磁特性,并且磁参数对机械应力影响具有鲁棒性。该传感器适用于工业和汽车应用,可在 -40°C 至 170°C 的结温范围内工作,支持 2.7V 至 24V 的供电电压。产品采用符合 JEDEC TO236 标准的 SOT23 封装。
产品特性
- 封装与合规性:采用 SOT23-3L 封装,符合 JEDEC TO236 标准,符合 ISO 26262 标准,作为 ASIL B 就绪设备。
- 电气特性:
- 开漏输出,具备短路保护和热关断功能。
- 典型工作电流低至 1.6mA。
- 支持 2.7V 至 24V 的工作电压范围,过压保护能力可达 40V,VSUP 引脚具有 -18V 的反向电压保护。
- 高 ESD 性能,达到 ±8kV(HBM)。
- 性能与可靠性:
- 采样频率为 500kHz,输出刷新时间为 2µs。
- 能够在静态和动态磁场(最高 12kHz)下工作。
- 通过主动偏移补偿技术,对机械应力具有高抵抗力,可在宽供电电压和温度范围内保持恒定的切换点。
- 具有内置温度系数,针对极端汽车和工业环境进行了优化。
- 按照 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准进行认证,以提供高性能。
- 具有良好的电磁兼容性(EMC)性能,符合不同标准,如 ISO 7637、ISO 16750、IEC 61967、ISO 11452 和 ISO 62132。
- 功能安全与自检:
- 具备诊断功能,如电源上电自检,内部状态监控,能在错误条件下将输出标记为高阻态(High-Z)。
- 电源上电自检允许客户执行设备的功能检查,并在主机控制设备电源的情况下检测线缆断裂。
应用场景
- 汽车领域:
- 用于车窗升降器、天窗等的转速(RPM)或其他计数测量。
- 无刷直流电机的换向。
- 档位选择杆、电动驻车制动器等的位置检测。
- 磁性编码器。
- 适应性前照明系统等。
- 工业领域:
- 适用于存在大空气间隙或弱磁场的应用。
- 用于离合器位置检测、电动驻车制动器、制动灯开关、制动踏板位置检测、转向锁、门把手等需要单磁极或交替磁信号的应用场景。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
