企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.3w 浏览量 4 粉丝
DS5300多回路绝缘电阻测试仪
型号: DS5300
--- 产品参数 ---
  • 额定输出电压 500V、2500V、5000V
  • 绝缘电阻量程 1.00MΩ~400GΩ
  • 测试回路 19种回路测试(同时最多10路)
  • 吸收比(DAR)
  • 显示模式 7寸触摸彩屏
--- 产品详情 ---
产品概述
        DS5300多回路绝缘电阻测试仪是一台用于验证电力变压器、输电线缆、开关等装置绝缘强度的试验仪器,也可以用于其它设备装置的多回路绝缘电阻测试仪器。
       仪表采用7寸触摸彩屏,所有测试数据及电池电量同屏显示、一目了然,触屏按钮和按键组合使得操作非常简单。用户无需费力记忆操作方法,点击屏幕的“HELP”即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。
       仪表具有市电及锂电池两种电源模式,仪表采用坚固的防水仪表箱,防护等级IP65,能防止运输存储过程中水分灰尘的侵入及防止撞击有效保护仪表。仪表具有蓝牙通讯功能,可在手机上进行测试及查看测试记录等操作。
产品特点
1、7寸触摸彩色电容屏,测试数据同屏显示。查看测试结果与历史记录非常方便。
2、19种回路测试(同时最多10路),多组合回路一键测试。
3、绝缘电阻测量量程:1.00MΩ~400GΩ。
4、可设置回路测试时间及放电时间。
5、可预置绝缘电阻报警阀值。
6、电压监视器:自动监测被测物带电电压。电压超过36V自动禁止测试有效保护仪表和操作人员。
7、自动放电功能,测试后自动快速释放被测物的充电电荷,无需外加放电回路。
8、大容量测试记录存储器,变压器、线缆、开关各有200组测试记录。
9、内置大容量锂电池。
10、可外接AC220V交流电源充电或试验。
11、蓝牙通信功能,可将测试结果上传到手机。
                   1、设备类型选择按键   2、试验记录类型选择按键   3、操作说明按键
                   4、测试过程参数设置按键   5、电池电量指示   6、蓝牙连接状态指示
技术指标
产品配置清单
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
