企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.2w 浏览量 4 粉丝
DSDL-C受限制短路电流试验仪
型号: DSDL-C
--- 产品参数 ---
  • 放电电流 ≥1500A
  • 电流测量精度 0.5级
  • 电压显示 0.1V
  • 电流显示 0.01A
  • 放电时间 1-100ms
--- 产品详情 ---
产品概述
       为了检测不超过25A的装置保护的电路中的保护连接导体与过流保护装置允许的故障电流是适应的,以及通过这样的试验来测试附加安全防护的完整性;
       DSDL-C受限制短路电流试验仪采用储能装置按设定参数进行储能,达到设定电压对外进行放电,实现大电流输出测试功能。测试过程中对放电电流进行波形记录,能够自动生成电流—时间曲线图。
技术指标
1. 放电峰值电流可数字设定、放电电压可程控控制;
2. 放电电压范围:DC120V-DC250V,选定后由程序自动控制;
3. 放电电流:≥1500A;
4. 电流测量精度 0.5级
5. 电压显示0.1V
6. 电流显示0.01A
7. 放电时间:1-100ms(时间可控)
8. 采用高效储能专用充放电元件,无记忆效应,长寿命
9. 放电电阻采用铜丝材质制作,电阻长期稳定可靠,采用特制大电流接触器开关进行切换控制
10. 电流波形采用高精度线圈测量,量程为2000A,带宽可达2MHz
11. 控制主机:采用一体化液晶触摸屏电脑主机,显示器15寸,64G
12. 固态硬盘,8G内存
13. 配置高速数据采集卡,精确测量放电电流波形
14. 电流波形曲线可存储导出;
15. 参数设置后,程序自动进行测试,自动分析回路阻抗,自动调整电压进行适应
16. 具备过压过流保护功能
17. 设备输出接口:
18. 保护开关SCPD或者熔断器;
19. 输出导线:按线号截面积,配备2.5mm测试线,用户自行连接
20. 设备出厂时,提供亚克力防护罩,可适应大部分被测产品
配置电压指示保护功能及绝缘断开功能;
仪器结构
1. 测试仪器的前面板:
前面板上部分包括:电源启动、停止按键、电源指示灯、测试电压显示表、电压、电流校准端口
前面板下部分包括:USB接口、接线端电压表、120V切换开关
2. 测试仪器的后面板:
后面板包括:仪器电源接口,220VAC 50Hz
3. 测试仪器的操作台:
操作台包括:输出的正负极端子,以及测试搭配的陪试过流保护装置
4. 1500A受限制短路测试环境搭建:
1. 首先使用万用表,切换到直流电压测试模式,测量输出的正负极端子是否带电(十分重要),确认不带电压;或者观察面板下部分的“接线端电压”,看是否有电压存在,如果存在30V以下电压,可短接接线端将残余电压泄放。
2. 将陪试过流保护装置安装上,然后串联待测样品;
3. 将陪试过流保护装置开关合上,关闭防爆安全门;
当测试电压在120V~160V时,使用120V档位,需要将操作面板的120V切换空开闭合上;当测试电压在160V以上时,使用220V档位,需要将操作面板的120V切换空开断开;切换时,需要将电压完全释放完全,才能操作120V的切换开关,切记!切记!切记!
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
