概述 VK36N4D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2022-06-17 15:19:11
5
电容式触摸芯片,提供10个触摸感应按键及两线式串行接口,并有中断输出INT脚与MCU联系。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。特性上对于防水和抗干扰方面有很优异的表
1970-01-01 08:00:00
产品概述: PT2023C 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足
2022-06-16 13:48:29
PT2021D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入,单线编码输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2022-06-16 09:19:26
134
PT2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2022-06-15 09:25:00
5
PT2021WS 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 2种功能模式。PT2021WS 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2022-06-15 08:55:49
36
PT2051A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2022-06-13 15:11:23
303
PT2021 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2022-06-13 09:18:05
351
PT8022K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8022K 实现触摸同步开关控制,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2022-06-13 09:05:01
49
芯派科技代理台湾华泰(HOTTEK)全系列电容式触摸芯片,触摸MCU,专业承接小家电,LED灯调光,医疗美容产品触摸方案开发。产品概述:HT8118C是台湾HOTTEK研发的新一代电容式单通道触摸
1970-01-01 08:00:00
PT8026S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 CMOS 输出。算法带有自补偿功能,高抗干扰(可通过 10V 动态 CS 测试)、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。广泛应用于小家电、智能安防、物联网控制等工业级应用领域。
2022-06-02 15:16:07
604
概述: VK3601SS SOT23-6是一款集成了触摸按键、开关以及LED灯光开关和亮度调节的单通道触摸 芯片。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现功能。 提供了单路触摸按键与单
2022-06-02 11:19:30
48
选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有
2022-05-31 15:06:54
157
概述: VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2022-05-28 15:16:12
52 VK2C22A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2022-05-24 09:43:04
209
VKD233DB 概述: VKD233DB SOT23-6是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此
2022-05-18 09:35:03
97 概述: VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出
2022-05-14 16:27:48
24 VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。 特点和优势: • 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用 • 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
2022-05-12 14:15:42
33 概述:VK3602KA具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平
2022-05-12 11:40:39
34 概述: VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。 特点和优势: • 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用 • 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2022-05-09 09:31:01
55 VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。 特点和优势: • 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用 • 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护
2022-05-09 09:26:21
75 中微爱芯TK8022是一块双通道触摸按键芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点,可广泛替代传统机械式按钮。该芯片主要应用于家电、消费电子、工控等领域的按键检测,可替代希格玛(SIGMA)的SGL8022K型号。主要特点●双通道触控按键检测●工作电压:2.1V
2022-04-29 04:33:13
7
电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性。
2022-03-10 08:57:42
11 VK36W1D STO23-6具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2022-03-02 14:03:33
81
概述:
VK3606DM SOP16提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
特色:
•工作电压范围:3.1V – 5.5V
•工作电流
2022-02-25 09:50:14
16 VK3608BM SOP16提供8个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出,具有一个按键承认输出的显示,按键后的数据会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态对于防水和抗干扰方面有很优异的表现
2022-02-25 09:53:07
2 1.概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2022-02-18 09:01:00
367
在研制带器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2022-02-10 11:16:39
2 YB233A/B是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路 , 提供稳定电压给触摸感应电路使用 ,同时内部集成高效完善的触摸检测算法 ,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设
2022-01-06 16:30:25
0 概述: VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2021-12-28 09:30:47
350
VKD233HH 概述:
VKD233HH 是单按键触摸检测芯片 此触摸检测芯片内建稳压电路 提供稳定的电压给触摸感应电路使用 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求此触摸检测芯片是专为
2021-12-23 09:29:39
8 手的触摸动作。该芯片具有较高的 集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条
2022-03-02 14:06:08
448 手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动
2021-12-24 09:08:06
159 低功耗单键单通道触摸芯片VKD233DS产品说明
2021-12-20 14:26:43
11 可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下: 电;
2021-12-20 10:19:42
388
2021-12-17 00:59:11
32
VK3601SS-1 是一款集成了触摸按键、开关以及LED灯光开关和亮度调节的单通道触摸芯片。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现功能。 提供了单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及
2021-12-02 10:14:07
14 VK3601S 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:L-614
2021-12-02 10:14:41
12 VK3601S 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:L-612
1:灯光亮度可根据需要随意
2021-12-02 10:10:55
277
VK3601SS-1 是一款集成了触摸按键、开关以及LED灯光开关和亮度调节的单通道触摸芯片。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现功能。 提供了单路触摸按键与单路触摸开关功能。L-0611
2021-12-02 10:06:33
294
RH6015是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。内置高精度稳压、上电复
2021-11-29 15:22:15
9 RH6618是一款单通道电容式触摸感应PWM输出型调光IC,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6618内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,抗干扰性能优秀。
2021-11-29 15:21:07
10 RH6616是一款单通道电容式触摸感应PWM输出型调光IC,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6616内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,抗干扰性能优秀。
2021-11-29 15:18:45
12 RH6016 是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。
RH6016可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高
2021-11-29 15:17:28
6 工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。┄┄┄详细介绍┄┄┄1.产品概述PT2051A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的
2021-11-21 13:53:00
53
概述:VK36N7B具有7个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了BCD输出功能,可方便与外部MCU 之间的通讯
2021-11-12 16:15:56
31 抗干扰设计原则汇总:1、电源线的设计(1) 选择合适的电源;(2) 尽量加宽电源线;(3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致;(4) 使用抗干扰元器件;(5) ...
2021-11-06 18:21:05
16 VK3601 STO23-6是一款高抗干扰单触摸通道/1按键触摸 1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料等)隔离保护的情况下实现触摸
2021-11-02 15:34:18
6 概述:VK3602K/XS sop8是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
具有如下功能特点和优势(Q#361/888#5898):
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便
2021-10-29 11:33:07
13 概述VK36N2P具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度(Q361#888#5898),仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路脉冲输出功能
2021-10-21 16:50:43
17 单通道液位检测触摸芯片DL8W01规格说明书
2021-09-08 11:36:44
17 DL8W01单通道液位检测触摸芯片,无论检测探头与水直接接触,或者检测探头紧贴于非导电的外壳,都可以准确指示水位,稳定性和抗干扰能力等各方面表现优秀,目前已广泛使用于:加湿器、咖啡杯、饮水机、鱼缸设备等电子产品。
2021-08-06 10:58:25
0 单通道液位检测触摸芯片DL8W01使用手册
2021-07-30 10:33:32
21 触摸芯片是特指采用单点或多点触控技术的芯片,常被应用在手机、电脑、系统、智能家居等多方面。触摸芯片通常支持宽工作电压范围,内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证支持芯片在不同环境下的自动识别和跟踪功能,且通常内置特殊算法以实现防水、抗干扰等需求。
2021-07-15 14:36:39
1801 开关电源的EMC抗干扰优化设计
2021-06-18 10:03:44
33 ,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,来提高装置和系统的抗干扰能力。 1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰 对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上
2021-05-06 11:13:46
2074 电子发烧友网为你提供如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:45:17
4 SGL8022W 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势: ¾ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择
2020-10-18 15:43:18
21 针对生产现场的单片微型计算机一般与被测试对象、被控制对象相距较远,容易受到各种干扰的侵袭,讨论了来自单片微型计算机应用系统的内部和外部的干扰源,模拟通道、开关通道、供电系统的干扰及解决办法。利用定时中断抗干扰的方寨解决了由干扰造成的“死机”现象,得到了抑制干扰的软硬件实现方法。
2019-01-10 15:40:26
4 SGL8022W 是一款用于LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势: 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽
2019-01-09 15:33:11
37 VK3816IP 是一款16感应通道高抗干扰的触摸IC,工作电压:2.5V-5.5V,工作电流:1.1MA-3V,IIC/INT通讯口。可设置为16个独立按键或者最多3组滑条,IIC设备地址可通过2
2018-12-28 11:51:01
3 VK3809IP 是一款9感应通道高抗干扰的触摸IC,工作电压:2.5V-5.5V,工作电流:1.1MA-3V,IIC/INT通讯口。可设置为9个独立按键或者最多3组滑条,可通过IIC设置工作模式和参数,可以通过CAP脚电容调节灵敏度。封装是SOP16。应用于大小家电,门禁监控和消费类电子。
2018-12-28 11:51:02
3 RH6015是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。内置高精度稳压、上电复
2018-12-27 11:02:20
9 RH6616是一款单通道电容式触摸感应PWM输出型调光IC,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6616内置稳压源、上电复位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,抗干扰性能强。
2018-12-27 11:03:12
13 VK3816IP 是一款16感应通道高抗干扰的触摸IC,工作电压:2.5V-5.5V,工作电流:1.1MA-3V,IIC/INT通讯口。可设置为16个独立按键或者最多3组滑条,IIC设备地址可通过2
2018-12-14 10:40:08
14 VK3809IP 是一款9感应通道高抗干扰的触摸IC,工作电压:2.5V-5.5V,工作电流:1.1MA-3V,IIC/INT通讯口。可设置为9个独立按键或者最多3组滑条,可通过IIC设置工作模式和参数,可以通过CAP脚电容调节灵敏度。封装是SOP16。应用于大小家电,门禁监控和消费类电子。
2018-12-14 10:40:09
4 VK3813IP 是一款13感应通道高抗干扰的触摸IC,工作电压:2.5V-5.5V,工作电流:1.1MA-3V,IIC/INT通讯口。可设置为13个独立按键或者最多3组滑条,可通过IIC设置工作模式和参数,可以通过CAP脚电容调节灵敏度。封装是SSOP20。应用于大小家电,门禁监控和消费类电子。
2018-12-14 10:40:09
9 在进行具体工程的抗干扰设计时,我们可以选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,来提高装置和系统的抗干扰能力。
2018-11-01 08:57:11
5963 RH6016 是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。
2018-10-27 21:19:34
24 CP2610 是一款低功耗双通道/单通道电容检测芯片,具有高效的 RF 噪音抑制功能,能够准确识别手指触摸引起的微小电容变化,适用于用触摸按键替代机械按键等应用场合;具有实时的自校准和基线跟踪算法
2018-09-21 17:48:11
13 CP2681 是一款单通道电容检测芯片,具有高效的 RF 噪音抑制功能,能够准确识别手指触摸引起的微小电容变化,适用于用触摸按键替代机械按键等应用场合;具有实时的自校准和基线跟踪算法,能有效避免因
2018-09-21 18:01:31
15 LNK2082是单通道LED恒流电源芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。
2018-01-17 22:55:01
2568 LNK204是高性价比的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。
LNK204内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电流设置和驱动模块。
2018-06-11 09:59:09
16 精力与金钱,尽管已经取得了长足的进展,但在性价比上远不能满足要求,以致高抗干扰的要求只是在高技术领域才加以考虑。
2017-12-01 11:34:35
3833
ADA01AL是一款单通道电容式触摸IC,专门针对LED灯的应用,内置强大的电容感应式触摸算法,广泛适用于各种类型的LED灯具控制产品。
2017-09-29 16:28:34
21 RH6616单通道触控型LED调光IC
1.简介
型调光IC。
RH6616可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷
等)隔离保护的情况下
2017-04-06 11:08:12
13 Touch单键单通道电容触摸感应开关IC芯片
2017-04-05 18:29:07
17 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2017-02-10 17:28:11
811 新唐科技强力推出高抗干扰NuMicro® M451全新系列产品,全系列以ARM® Cortex®-M4F为核心,规格上采用领先业界宽电压2.5V~ 5.5V供电及5V I/O规格,大幅增强系统可靠度
2017-02-10 13:52:29
2855 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2017-02-10 01:36:14
1247 具高抗干扰能力单片机通讯电路设计
2017-01-13 21:57:43
16 SM2082K 单通道led线性恒流驱动电源ic芯片,SM2082K是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-18 14:55:50
21 提高抗干扰能力的PCB布局,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-14 12:26:31
18 针对开关电源电路,分析各个器件的干扰来源,提出了一些相应的解决措施和电源模块整体的抗干扰措施。
2016-03-16 10:17:21
8 新唐科技强力推出高抗干扰NuMicro® M451全新系列产品,全系列以ARM® Cortex®-M4F为核心
2015-06-29 09:23:02
3080 本文详细介绍内存的单通道与双通道是什么意思,同时还有内存的单通道与双通道的区别。
2012-07-05 17:16:24
8525
谈谈单片机硬件抗干扰
一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
1、微控制器时钟频率
2010-11-03 16:59:07
51 概述
DH1742型抗干扰交流净化电源,它是采用了正弦能量分配器的原理,把相位叠加、LC净化电源结合起来,在国内外同类产品的基础上取其优点,使得DH1742型抗干扰交流净化
2010-10-18 01:10:16
16 摘要:在分析通信电源集中监控系统干扰的产生及其影响的基础上,分别从硬件设计和软件设计两方面提出了相应的措施。关键词:通信电源 集中监控 抗干扰
2010-10-02 23:29:26
36 意法推出开/关/唤醒用单通道触摸传感器控制芯片
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),发布一款触摸传感控制器STM8T141的技术细节。新的控制
2010-04-24 10:53:53
735 Diodes推出0.5A单通道电源开关
Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP2155(高激活状态)可根据高容性负
2010-01-14 08:57:46
619 Linear推出单通道以太网供电控制器LTC4274
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单通道以太网供电 (PoE)
2009-11-12 09:39:44
342 凌力尔特推出单通道以太网供电(PoE)控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单通道以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4274,该器件用于需要
2009-11-12 09:37:20
629
开关电源的抗干扰设计
摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。
关键词:电
2009-07-15 09:43:56
1075
提出了一种建立在信号模型基础上的高抗干扰超声波距离测量相关法. 通过对超声波传感器频率特性的分析而求得一个十分简单的超声波匹配电路. 为了降低所处理的信号频率采用了
2009-07-14 10:54:57
58 滤波电感在电源抗干扰中的应用
摘要:从磁性材料的角度指出了共模与差模抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型(共模或差模)
2009-07-11 08:38:59
2478
开关电源的抗干扰问题
摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件—FTS系
2009-07-11 08:35:01
1831 在讨论了单片机控制系统中干扰的途径和影响的基础上,从供电系统、空间电磁场、输入输出通道方面介绍了抗干扰的硬件设计方法。关键词:单片机;硬件;抗干扰;ICTL7705;
2009-07-09 08:44:12
38 高抗干扰型RC复位电路
• 高抗干扰型RC 复位电路,应用于干扰较强的环境。
2008-10-24 16:05:21
1671
I2C总线器件在高抗干扰系统中的应用:
摘要:本文先对I2C总线协议进行
2007-09-25 19:37:01
121
