熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
2015-05-13 14:45:583623 本文从关于固晶的挑战、如何选用键合线材、瓷嘴与焊线参数等几个方面向大家阐述在微小化的趋势下关于LED小芯片封装技术难点解析。
2016-03-17 14:29:333663 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2022-09-19 09:27:241257 18英寸液晶监视器EMC的解析本论述的是关于18英寸液晶监视器的辐射EMI的评价与减小情况的研究,评价被分类两部分:第一是印制电路板(PCB)级EMI源的确定;第二是分析了这些源所激励的EMI“天线”的特性。 [hide][/hide]
2009-12-19 09:27:07
EMC,EMI,EMS,ESD分别是什么?有什么区别和联系?一、EMC EMI EMS定义:EMC(ElectromagneticCompatibility) = EMI+EMS电磁兼容,是指设备或
2021-11-12 09:05:12
电子产品的电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)的问题越来越受到工程师和生产企业的重视。电子发烧友网为帮助广大工程师朋友解决在产品设计和应用中遇到的EMC/EMI问题,已成功举办了七届电磁兼容技术
2011-07-11 18:18:01
的电磁场干扰的问题,所以掌握电磁场理论和电路分析是解决EMI/EMC技术问题的最基本方法。之前作为技术宅拯救世界(http://技术宅拯救世界 )的技术顾问,总会有些工程师朋友这样问我:陶老师您好,我
2012-06-03 22:55:29
EMC-EMI设计秘籍
2014-01-15 08:50:14
EMC中EMI和EMS的区别:1.EMC 包含EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁搅扰和电磁抗搅扰。2.EMI 即电磁搅扰度,描绘某一产品对其他产品
2019-01-23 15:48:19
看到一个不错的资料分享给大家~ EMC设计及EMI排查技术上下全
2016-01-26 17:11:18
EMI--EMC设计秘籍 来至:电子技术论坛( bbs.elecfans.com )[此贴子已经被admin于2010-12-5 10:01:29编辑过]
2010-08-10 09:03:28
EMI-EMC
2012-08-14 10:27:24
EMI-EMC设计秘籍
2012-08-06 15:18:36
EMI EMC设计秘籍
2016-11-17 08:41:04
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
2021-11-10 07:23:21
内置GPS Antenna,这样GPS Antenna与GPS终端产品上的MCU、SDROM、晶振等元器件很容易产生EMI/EMC电磁干扰,致使GPS Antenna的收星能力下降很多,几乎没办法正常
2019-06-11 21:00:49
、SDROM、晶振等元器件很容易产生EMI/EMC电磁干扰,致使GPSAntenna的收星能力下降很多,几乎没办法正常定位。采取 什么样的办法可以解决这样的EMI/EMC电磁干扰?答:可以在上面加上
2018-06-10 10:27:45
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术
2014-11-06 10:07:34
无形的“攻击力”,对其他电子设备的正常运行造成了扰乱和破坏。【图片】电源的一二级EMI滤波电路,是为降低电源的电磁传导干扰而设计的。从“攻击”方式上看,EMI主要有两种类型:传导干扰和辐射干扰。电磁传导干扰是指
2022-07-05 10:18:05
EMI、EMS和EMC的定义区别EMI、EMS和EMC的区别
2021-02-23 07:29:23
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而
2019-05-31 06:14:36
EMI_EMC设计秘籍
2012-08-09 11:39:05
某一值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃上千A的电流。通过本文我们可以总结出针对于LED电源EMC/EMI的主要几个控制技术是:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。如果能
2022-10-25 08:00:00
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
,以及铝基板边沿与金属外壳隔离开;还有铝基板本身线路垂直方向隔电问题需要与路基版确定好。针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在最佳电流值,使得
2016-11-03 16:15:33
的要点。 EMC、EMI、ESD评审的要点 EMC、EMI、ESD评审的要点 随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机及其网络的日益发达,电磁环境日益复杂
2016-01-19 09:32:14
EMS 和EMC有什么区别?什么是EMI在电气干扰领域有许多英文缩写。这里所提EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑“电磁
2009-03-23 16:57:41
,数字电路的EMI设计应按下列原则进行: *根据相关EMC/EMI技术规范,将指标分解到单板电路,分级控制。 *从EMI的三要素即干扰源、能量耦合途径和敏感系统这三个方面来控制,使电路有平坦的频响
2011-11-09 20:22:16
。●从设备前端设计入手,关注EMC/EMI设计,降低设计成本。2 数字电路PCB的 EMI控制技术在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行EMI
2019-04-27 06:30:00
本期直播邀请到原厂资深系统工程师为大家带来有关EMC/EMI的知识点,通过实际案例分析,EMI和EMC的测试的复杂性,有想要学习这方面知识点的同学们不要错过报名学习的机会噢~直播主题:EMC/EMI
2021-08-20 17:11:57
,需要在设计过程中考虑EMC的问题,对开关电源的EMI进行一定精度的分析和预测,并根据干扰产生的机理及其在各频带的分布情况改进设计,降低EMI水平,从而降低设计成本。2 开关电源EMI特点及分类对开关电源
2016-04-20 16:25:31
2016-05-04 14:03:26
测量。符合国家或国际法规称为电磁兼容性 (EMC)。电力电子系统生产商必须考虑 EMC。建模和仿真是 EMC评估的第一步。本文介绍了 PWM 降压型开关电源的 EMI 仿真结果。为了改善EMC,引入了一些技术并通过仿真证明了它们的有效性。
2021-12-28 06:19:33
/EMI问题是很难做到。Ansoft提供的“自顶向下”的EMC解决方案可以轻松解决这个问题。如果你在汽车电子设计、开关电源设计、系统设计或者器件设计中正受到EMC/EMI类问题的困扰,本系列文章将通过
2019-05-30 06:14:27
完整版(共六章)EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术EMI/EMC 设计讲座(四)印刷电路板的映像平面EMI/EMC 设计讲座(五)映像平面的分割与隔离 3.EMC基础知识---华为
2017-04-14 17:03:54
EMC/EMI的主要几个控制技术是:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。如果能正确合理的对这些问题进行解决,通过LED驱动电源顺利通过3C认证,不是问题!
2018-11-30 16:51:13
通过数百乃上千A的电流。欢迎大家一起针对EMC技术交流,可加扣扣或微信:2593161018 通过本文我们可以总结出针对于LED电源EMC/EMI的主要几个控制技术是:电路措施、EMI滤波、元器件
2016-08-23 11:22:44
的EMI设计应按下列原则进行: *根据相关EMC/EMI技术规范,将指标分解到单板电路,分级控制。 *从EMI的三要素即干扰源、能量耦合途径和敏感系统这三个方面来控制,使电路有平坦的频响,保证电路
2019-09-16 22:37:29
产品的电源线或信号线上。其实质也是共模干扰。与EMC相关的几个基本概念先举几个个例子:1、一个产品带LED显示,在考虑EMC设计(主要是ESD)时,我们常常会在LED上并连一个102贴片陶瓷电容。为什么?2
2011-12-01 20:41:34
大家分享下PCB布板与EMC。 一、熟透电路方可从容进行PCB设计之EMI电路 上面的电路对EMC的影响可想而知,输入端的滤波器都在这里;防雷击的压敏;防止冲击电流的电阻R102(配合继电器减小
2020-09-14 16:02:32
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
的第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会上,村田、太阳诱电、3-test(苏州泰思特)等厂商的专家将与听众朋友们分享EMI和EMC的设计和测试难点和最新解决方案,此外,特邀嘉宾陶显芳老师将分享降低EMI能量
2010-03-16 21:51:56
设计中的一个关键问题。如何能解决这个问题?我们先来看看影响电磁兼容的几个因素。 一 影响EMC的几个因素 (1)驱动电源的电路结构 最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热
2018-10-12 16:45:23
;><strong>学习处理电源EMI 的几个问题<br/></strong><
2009-10-13 15:01:02
光电工程学院、光电子半导体激光技术专家。专注于电子产品的电磁兼容设计、开关电源及LED背光驱动设计。其实学习不同领域的知识,还是要找对口的老师。这样才不会浪费时间,我们有理由相信跟着杜佐兵老师,EMI
2020-10-22 10:51:21
开关电源EMC必须掌握的几个概念
2019-03-18 13:08:36
各种变换器的EMI特性以及缓冲电路、箝位电路、变频与定频控制对干扰水平影响的实验结果中表明,具有电压箝位的零电压定频开关变换器的EMI电平最低。因此,采用软开关电源技术,结合合理的元器件布置及合理
2016-01-22 14:15:44
注册EMC工程师,武汉大学光电工程学院、光电子半导体激光技术专家。目前专注于电子产品的电磁兼容设计、开关电源及LED背光驱动设计。机遇电源网给广大工程师们创造了,大咖老师近在咫尺,你还有什么理由不去参加直播呢?
2020-11-02 07:12:48
影响EMC的几个因素对干扰措施的硬件处理方法
2021-03-01 09:12:52
EMI,数字电路的EMI设计应按下列原则进行: ●根据相关EMC/EMI技术规范,将指标分解到单板电路,分级控制。 ●从EMI的三要素即干扰源、能量耦合途径和敏感系统这三个方面来控制,使电路有平坦
2018-09-14 16:32:58
数字电路PCB 的EMI 控制技术在处理各种形式的EMI 时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB 设计中,可以从下列几个方面进行EMI 控制。2.1 器件选型在进行EMI 设计时,首先要考虑选用
2017-08-09 15:09:57
有没有LM2596芯片电路前级EMC/EMI滤波器设计软件?感觉开关电源电路,其脉冲电流对前级的电源影响很大,如果能够靠EMC/EMI电路来平滑这种脉冲,前级供电电源就可以发挥更大的作用。不过上网找了很久,都没有找到滤波器设计的软件,就是那种傻瓜似的软件。难道一般设计都是计算出来的?
2013-10-18 16:03:28
本人用到开关电源输入AC220 输出DC12 300MA因为是装的地方空间非常小,所以电路需要尽量简化。因此想去掉EMI EMC电源12V输出是给一个60MA的直流电机使用的。无其它作用。开关电源
2015-06-16 15:39:25
液晶显示屏中EMC和ESD防护技术EMI及ESD干扰均会破坏LED\LCD视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号
2015-08-25 14:46:31
一个好的电子产品,除了产品自身的功能以外,电路设计和电磁兼容性(EMC)设计的技术水平,对产品的质量和技术性能指标起到非常关键的作用。本文通过举例对开关电源的电磁兼容设计,介绍了一般电子产品中电磁
2019-05-31 06:28:41
电磁兼容EMC达人推荐的EMC和EMI设计秘笈
2017-02-21 15:16:27
,但是,流过电路和电线的电流永远不会被完全控制。该能量可以通过空气作为电磁辐射传播,和/或沿着(或耦合到)互连的I/O或电力电缆传导,这通常被称为“干扰电压”。 EMI和EMC的测试要求可能
2022-07-07 14:21:57
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
请问一下电源电路中的EMC和EMI如何才能克服掉呢?
2023-05-09 15:54:26
【导读】就目前而言,各种环境的差异特别是周边电磁干扰的影响,都会对各种信号切换系统造成一定程度上的影响,因此,各个厂家在自己信号切换系统中,都采用了EMI/EMC抑制等技术。在现代系统集成控制当中
2019-05-31 05:00:04
问题解析1、经常设计时候没有人提起EMC,或对EMC重视程度不够;开模后或产品定型后有关EMC问题就出来了。怎么解决这个问题?答:这个问题在我们大多企业都会遇到,关键是企业没有一套严格的EMC
2016-08-30 11:40:45
一、EMC工程师必须具备的八大技能二、EMC常用元件三、EMI/EMC设计经典85问四、EMC专用名词大全五、产品内部的EMC设计技巧六、电磁干扰的屏蔽方法七、电磁兼容(EMC)
2008-05-13 09:00:3859 EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)
2009-05-15 14:50:240 什么是EMI、EMS和EMC? 在电气干扰领域有许多英文缩写。 EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该
2006-09-25 14:04:22771 什么是EMI?和EMS与EMC有什么区别?
2009-03-23 16:57:283672 EMI/EMC设计讲座--PCB被动组件的隐藏特性解析
传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来
2009-05-15 11:27:57732 emi-emc设计pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-29 16:48:220 emi-emc设计讲座(一)pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-30 14:23:060 LED 常规灯具 电源设计EMC EMI 相关技术认证集锦
2016-06-08 14:28:437 PCB板EMC--EMI-的设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530 开关电源EMC的几个概念,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 在电路当中,EMC和EMI的问题是人们始终关心的话题。在LED电路中,对于EMC和EMI的要求同样非常高。本文将为大家介绍LED产品设计当中关于解决EMI与EMC的解决方法,感兴趣的朋友快来看一看吧。
2016-10-24 16:16:481886 开关电源EMC必须掌握的几个概念
2017-01-14 12:13:3733 通信开关电源的EMI/EMC设计
2017-04-21 09:31:0626 EMC的分类及标准 EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作
2017-09-24 10:17:4721 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射
2017-11-08 15:24:356 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射
2018-04-17 11:39:0015823 文中将分析EMC设计的3大规律:EMC费效比关系规律;高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重;环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
2021-09-03 16:29:025514 ,在我们的电源EMC设计开发与问题定位过程中同样遵循着这一思路。 一|电源EMI噪声及自主降噪措施 电源EMI噪声分析包括差共模噪声形成机理、各种电源拓扑差共模噪声传导路径、影响差共模噪声电流大小因素、差共模噪声分离措施、电源传导噪声
2020-03-28 10:37:412528 测量,控制和实验室设备的EMC / EMI / ESD标准
2020-05-27 10:07:415546 EMC(electromagnetic compatibility)作为产品的一个特性,译为电磁兼容性;如果作为一门学科,则译为电磁兼容。它包括两个概念:EMI和EMS。EMI(electromagneticinterference)
2020-06-17 17:02:3810150 分享几个电源适配器的EMI整改过程。
2021-05-30 10:59:0113 关于EMI/EMC设计的经典70问答。
2021-06-07 09:40:5225 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:5327 EMI的诊断技巧与案例解析资源下载
2021-08-27 10:07:5539 EMC主要包括两个方面的含义:EMS和EMI。
2021-10-19 11:10:447194 图文并茂:详细解析无刷电机EMI整改?|深圳比创达EMC(上)
2023-07-10 11:32:01414 经验分享:有刷电机的EMI整改!|深圳比创达EMC(上)
2023-07-12 14:42:21473 电子发烧友网站提供《ANSYS开关电源设计及其EMI/EMC分析平台.rar》资料免费下载
2023-10-20 10:41:586 EMC_EMI设计秘籍
2022-12-30 09:20:047 电子发烧友网站提供《学习处理电源emi的几个问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:16:200 开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01272 电源中的EMI和EMC有什么区别? 电源中的EMI和EMC是与电磁干扰相关的两个概念,尽管它们有一些相似之处,但它们有不同的含义和应用领域。在本篇文章中,我们将详细探讨电源中的EMI和EMC的区别
2024-01-19 11:47:54411 解析EMC滤波器:功用、设计与应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-22 11:03:11177 LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177 EMI解析:影响、防护与应对策略?|深圳比创达电子EMC
2024-03-12 10:22:1352
查看更多
