目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干
2012-05-07 10:45:101225 。##主动式评价方法主要由ITU标准组织定义,评价方法的发展沿革历史如图2.1。##思博伦通信研发的Spirent Nomad HD呼叫及语音测试系统能够针对任意网络上任意设备的高清语音和VoLTE服务,提供关键的语音质量分析能力。
2014-12-25 09:25:5623194 Module+MCU+语音编解码芯片2,语音编解码芯片负责语音采集以及编解码3,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。 4,可设置成半双工模式提高语音质量。5
2009-08-20 21:40:31
设计了一块电路板子,通过模转数的方式加三块adc+,但音质比较差,麦克风语音通话有杂音,环境音有电流声,设置静音的话就好了,请教大神可能是什么原因,该怎么优化呢?
2022-05-21 20:03:53
描述减少电磁干扰在任何设备使用任何类型的电感器(如电源、逆变器、电机、扬声器、SMPS)之前,您总是需要这样的电路PCB+原理图
2022-08-05 07:48:39
如何解决电路中射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-16 08:56:36
请问如何解决射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
提到射频干扰对消,大家肯定会想到EA-18G的射频干扰对消Interference cancellation system(INCANS)模块。EA-18G咆哮者使用强大的电子干扰来压制敌方的雷达
2019-07-17 06:03:25
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB的密度越来越高, PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,同一
2018-11-23 11:03:18
射频信号频率上升到微波甚至毫米波时,即可采用二次变频方法,以进一步降低滤波器的实现难度,保证接收机的选择性。在该VHF发射接收机中,信号的频率在160 MHz附近,而带宽仅为15 kHz,这样
2019-07-09 06:35:12
浅析一种高质量便携式音频性能产品实现方案
2021-06-03 07:11:55
。可见,数字激光唱盘的声音质量最高,电话的话音质量最低。除了频率范围外,人们往往还用其它方法和指标来进一步描述不同用途的音质标准。对模拟音频来说,再现声音的频率成分越多,失真与干扰越小,声音保真度越高
2019-06-25 07:28:21
1X基站的研发和测试提供一些指导。对于CDMA 1X网络,导致掉话、通信语音质量差、无法接通、盲区等主要有以下几个原因:1、导频污染2、基站可能的射频偏差3、干扰这些问题除了与网络规划和系统参数设置
2019-07-18 06:34:44
C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。那大家知道,HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法吗?
2019-08-06 07:09:14
的重建语音质量。主观评定方法符合人类听话时对语音质量的感觉得到了广泛应用。常用的方法有平均得分意见(Mean Opinion Score, 简称MOS)判定法,下表说明了AMR话音编码器各模式的话音质量。[hide][/hide]
2009-07-29 08:30:15
,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。 4,可设置成半双工模式提高语音质量。5,可设置紧急呼叫可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或
2009-09-16 22:50:35
单片机PWM方式输出音频,音质如何?
2023-10-17 06:15:35
可否使用labview和声卡的结合来测试电话机的语音质量。固定的发几个频率上的一段波形,然后用声卡接收波形,计算信噪比!不知道这样是否可行?求解!有用做过音频信号分析的大哥能不能讲一下你的测试方案是什么样的。
2011-02-23 16:02:52
【作者】:张秀武;雷为民;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:在VoIP应用中,为了实现服务质量的监测和路径切换,通常需要测量路径的网络性能,并将网络性能映射到语音质量评价
2010-04-24 09:26:44
基频与共振峰参数的准确提取对于共振峰编码算法质量的重要性?导致语音音质差的因素是什么?
2021-05-07 06:40:53
减小纹波和噪声电压的解决方法如何减少EMI的干扰
2021-03-11 07:25:03
如何去减少语音解码设计中的动态功耗?
2021-06-04 06:27:35
如何去提高语音引擎设计的质量和性能?
2021-05-31 06:35:46
如何去理解音频质量?高音质是否优于CD?
2021-05-31 07:29:10
语音编码技术在当今数字通信尤其在无线系统中发挥着越来越重要的作用。利用语音编码技术可有效降低信息存储量、提高信道利用率。混合激励线性预测(MELP)语音编码算法能在较低码率下提供较高的语音质量、自然度和清晰度,已成为美国国防部新的2.4 Kb/s的语音编码标准。
2019-08-19 07:34:48
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰?
2021-06-17 10:44:57
是德语音质量测试仪(VQT)技术概述
2019-07-03 10:07:46
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理器和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研减少射频电路耗能的相关技术。
2019-08-22 06:17:21
为了适应ZigBee协议在无线传感器网络中语音通信的需求,在短距离上实现低成本、低功耗的无线语音通讯,设计了一种基于无线射频芯片的多媒体语音节点板的多跳语音通信节点软件,实现多个节点组网通信、语音实时采样和多跳中继传输,通话话音质量好,系统故障低、可靠性高, 使其能够在较大的范围内得到应用。
2021-05-25 06:03:53
怎么通过降低灯丝交流供电所产生的交流声来改善其声音质量?怎么制作300B单端胆机?
2021-06-03 06:27:07
之间的交叉干扰) 不能有走线贴近PCB板的边框,以免于制作时造成断线。 电源线要宽,环路电阻便会因而减少。 信号线尽可能短,并且减少过孔数目。 拐角的布线不可以用直角方法,应以135°角为佳
2018-09-18 15:33:03
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。
2019-07-23 06:15:29
有哪些音质好,没有杂音的微型小喇叭推荐的吗?是用在离线语音模块里的
2021-07-19 17:19:22
求论文《TD-LTE基站射频测试浅析》不在学校 没法下载在校的各位能帮个忙吗
2016-08-16 15:20:02
电源的电感工作影响了我的射频信号质量,请问应该怎么解决。。。射频电路中,DC-DC的电感选择有哪些需要注意的地方。
2019-03-11 09:43:41
电机对射频干扰太大,导致遥控距离太近。怎么改善?
2015-07-22 09:51:57
射频干扰(RFI)及其主要干扰类型是什么?移动通信干扰探测方法有哪些?
2021-05-21 07:10:32
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
变频电源在正常使用的时候会出现受一些外界干扰产生一些故障问题,比如接触不良干扰、接地干扰。之前有说过这两种干扰产生的原因是怎样的,今天中港扬盛的技术员来给大家讲讲怎么去减少和防护外部干扰的方法:减少
2021-12-29 06:57:27
VoIP语音质量保证
2021-07-02 06:14:03
成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则
2019-07-15 07:32:52
考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中, 从而造成射频干扰。本资料提出了一下几种方法来减少射频噪声影响:1、将音频放大器集成到基带器件中2、优化电路板设计3、采用不受射频
2011-11-08 22:44:18
一种基于差分调制消除OFDM系统子载波间干扰的方法柯 峰,叶 梧,冯穗力(华南理工大学 电子与信息学院, 广东 广州 510640)摘 要:正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency D
2008-10-21 18:37:474 论述信号噪声比和信号噪声密度比的概念分析了射频干扰RFI 对GPS 接收的影响最后说明了直接检测RFI 的方法以及RFI 源的定位关键词通信技术射频干扰综述GPS 信噪比
超宽
2008-12-05 14:26:3137 针对正交频分复用系统的信道时变会破坏载波间的正交性而导致载波间干扰,提出了一种分段均衡有效的载波间干扰消除方法,其优点是:当采用两段和四段均衡时,在M1225信道模
2009-02-28 16:36:2325 针对目前网络电话语音质量难以准确评价及预测的情况,基于E-Model 对VoIP 的语音质量进行预测。分析几个主要影响因素,如延时、丢包等对话音质量的影响,构建VoIP 语音质量预测
2009-03-23 08:48:1917 PLC现场干扰问题浅析:一道必须知道引起现场干扰的源头。所谓治病先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。二天信号线、通讯线等线的品质及布线方法是工程中两个关
2009-07-05 17:45:1713 多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:458 GB/T16463-1996广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求
主题内容与适用范围本标准规定了对广播节目声音质量进行主观评价的方法本标准
2010-03-25 09:20:3651 什么是载波噪声干扰功率比
地球站所受干扰越小越好。但这种站址很难找到。因此允许一个最大干扰值,它的存在并不影响(不降低)
2010-04-03 12:04:302592 浅析语音芯片与语音合成芯片的异同
语音合成技术是引领信息社会的重要组成部分,是广大生产厂商提升其产品价值的重要
2010-04-21 17:09:031248 音质标准和音质评价方法
●音质标准 所谓声音的质量,是指经传输、处理后音频信号的保真度。目前,业界公认的声音质量标准分为4级,
2010-11-22 12:17:392408 射频干扰信号会给无线通信基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复杂电信技术还必须与旧移动通信系统(如专用无线通信或寻
2011-03-15 22:31:0245 为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的载波抑制方法的不足,提出了一种新的方法
2011-12-05 15:13:3631 HD Voice, 中文也叫高清语音,是下一代电信语音质量标准,他代表着数字化更清晰的语音质量。
2012-04-01 09:41:56811 6月27日消息,中移动首次发布了关于4G语音技术白皮书,能将采用VoLTE技术的语音呼叫切换至2G/3G网络上,通话音质比OTT业务要好。引入高清语音与视频编码,将语音质量提升2倍。
2013-06-27 11:09:5814152 Ku波段接收前端抗干扰方法浅析,下来看看。
2016-07-29 19:05:186 水声语音通信体验质量的实时测量方法_袁飞
2017-01-07 16:24:521 高清语音也被称为宽带语音,是一种能为蜂窝网络、移动电话和无线耳机传输高清、自然语音质量的音频技术。与传统的窄带电话相比,高清语音很大程度上提高了语音质量,减少了听觉负担。
2017-09-15 11:40:479 本文介绍了广播站的天线方向图,频率的相关知识及射频和无线技术的浅析。
2017-11-17 15:10:4015 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-11-24 18:32:01216 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-12-13 13:08:573818 算法是最有用和最便捷的方法。在这篇论文里,我们将要讨论评估通信系统和网路中的语音质量的最新的ITU标准PESQ(语音质量的感知评估)和POLQA(感知客观语音质量评估)算法。POLQA是一个技术升级,它能够覆盖最新的语音编码和网络
2017-12-27 14:14:312 从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。
2019-03-13 13:47:382277 从工控自动化这方面来说一些稍微专业点的减少模拟量容易受到干扰的规避方法,但是因为电磁干扰其实总是存在的,所以只能尽力去减小干扰而不能被消除!
2020-03-08 15:08:003603 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2020-08-12 18:52:001 罗德与施瓦茨通过使用无线信号强度信息(RSSI)监测工具增强ATC语音质量保证系统(R&S AVQA),将ATC网络中的语音质量提高到一个新的水平。
2020-09-22 17:12:491745 控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量跟踪和排除。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,
2022-12-05 16:39:20797 对其进行测量工作。 射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正以惊人的速度在增长。 如今最新最先进的复
2020-10-12 01:56:11801 前文我们说过从硬性指标上来讲,采样率的提升不失为提高语音芯片音质的一个好办法,也有童鞋提出可以用量化位数来提升语音芯片音质;那么,小编就和大家一起来分析分析这两种提升语音芯片音质方法的原理以及区别
2020-11-19 10:22:103184 成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。射频干扰信号会给无线通信 基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如电话掉线、连接出现噪声、信道丢失以及接收语音质量很差等,而造成干扰的各种可能原因则正
2020-12-25 05:13:0022 电子发烧友网为你提供案例:如何提升5G用户终端语音质量?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 08:40:2638 Bird 3120A系列Watchcher ®单载波射频监测系统设计构思适用于维护和数据监测射频传输系统。 Bird 3170B系列高速观察器®射频监控系统在监测到异常无线天线系统负载状况时会自动
2021-11-10 10:23:51263 浅析一种用于电流互感器的抗电磁干扰测试方法
2022-01-21 18:19:2421 语音接口技术浅析
2022-11-01 08:27:231 前文我们说过从硬性指标上来讲,采样率的提升不失为提高语音芯片音质的一个好办法,也有童鞋提出可以用量化位数来提升语音芯片音质;那么,小编就和大家一起来分析分析这两种提升语音芯片音质方法的原理以及区别
2022-11-17 09:34:38366 随着VoNR功能全面商用,VoNR语音用户与日俱增。用户对话音质差的容忍度较低,话音质差容易引发客户的投诉甚至转网。
2024-03-05 11:19:06167
查看更多
