电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于MAX3580输入端的双工滤波器的设计
收藏
查看更多
MAX3580EVKIT+
KIT EVAL FOR MAX3580 TV TUNER
2023-03-22 19:18:40
双工器的介绍和选用
六个阻带滤波器(陷波)组成,各谐振于发射和接收频率。接收滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射滤波器谐振于接收频率。有些双工器不标发射和接收而只标LOW和HIGH ,如某双工器
2019-06-21 07:45:01
输入滤波器设计资料
今天看到的一个输入滤波器设计资料,分享给技术网的朋友们。
2012-02-29 16:57:44
输入和输出滤波器器件
`选择滤波器器件时,必须能够达到150kHz – 300MHz 的宽带干扰抑制。这应足以抑制预期的传导和辐射EMC干扰。但如果输入或输出处使用的线缆被缩短或省略了,则滤波器也可被简化。 3.8.
2020-09-01 14:00:34
AD9854滤波器设计设计
AD9854官方设计的滤波器将50ohm电阻并联在滤波器输入,而滤波器设计软件一般都是滤波器输入串联电50ohm电阻,输出并联50ohm电阻负载,请问二者有什么区别?
2015-12-11 21:45:55
C滤波器与RC滤波器的区别
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
STM32定时中的输入捕获滤波器有何功能
STM32定时中的输入捕获滤波器有何功能?STM32定时中的输入捕获滤波器该如何去使用呢?
2021-11-15 06:31:43
【工程师小贴士】阻尼输入滤波器
,其将串联电阻 (RD) 和电容 (CD) 与输入滤波器并联放置。利用一个跨接 CO 的电阻,可以阻尼滤波器。但 是,在大多数情况下,这样做会导致功率损耗过高。另一种方法是在滤波器电感的两添加一个
2017-04-24 18:27:23
【电源设计小技巧】6.认识及合理阻尼输入滤波器
的计算方法(见参考文献1)就可以很轻松地得到该值。图 2 在给定 CD-CO 比的情况下,有一个最佳阻尼电阻控制源极阻抗 在“电源设计小贴士 3”中,我们讨论了输入滤波器的源极阻抗如何变得具有电阻性,以及
2011-12-22 09:59:08
中频信号是不是可以通过低通滤波器或高通滤波器
一般放大电路输入信号是1khz,查了一下是中频信号;请问,为什么基本共射放大电路输入是高通滤波器,但是输入的信号仍能通过并放大;是因为中频信号可以直接通过低通滤波器或高通滤波器,不受抑制么?
2017-08-09 12:01:42
什么是STM32定时中的输入捕获滤波器
什么是STM32定时中的输入捕获滤波器
2021-11-24 06:56:45
基于MAX274的音频滤波器设计
介绍了MAX274有源滤波器的特性及计算电路参数的原理和数学推导过程。说明了MAXIM公司专用滤波器设计芯片配套开发软件的使用方法。给出了简洁、有效的滤波器设计方法,设计了通带范围为300~3400Hz的音频有源切比雪夫型带通滤波器。实际滤波效果良好。
2011-03-05 20:58:36
基于前端双工滤波器MAX3580应用
  概述  MAX3580是一款直接变换调谐,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
如何利用MAX260设计出具有良好效果的预滤波器
如何利用MAX260的特性来进行设计出具有良好效果的预滤波器
2021-04-21 06:07:07
如何简单设计输入滤波器
简单设计个输入滤波器
2021-02-26 06:54:53
如何设计简单的输入滤波器
输入滤波器设计太复杂?“秒变”简单就靠它
2021-01-25 06:39:00
对仪表放大器输入低通滤波器的匹配和调节
信号的传播,对仪表放大器输入低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰 (EMI/RFI) 滤波和 CMRR 共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比
2018-09-19 14:21:21
应用MAX264设计程控滤波器设计
采用MAX264。然后利用单片机对MAX264编程,实现低通、高通及椭圆滤波器。通过测试达到了以下要求:输入正弦电压振幅为10 mV时,总增益为40 dB,通频带为100 Hz~ 40 kHz,;低
2009-12-16 11:17:20
有源滤波器MAX260电子资料
概述:MAX260是一款采用CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,它可以采用微处理控制其精确滤波器函数,无需外围元件即可构成多种带通、低通、高通、带阻、全通滤波器, 其内部含有两个二阶段滤波单元, ...
2021-04-07 07:24:09
有源滤波器MAX262电子资料
概述:MAX262是一款双二阶开关 -- 电容式通用有源滤波器滤波器参数f0(中心或拐点频率)、Q值、MODE(模式)均可由微处理分别编程写入;不需外接元件即可构成带通(BP)、低通(LP)、高通(HP)...
2021-04-08 07:48:51
有源滤波器输入端上拉电阻
该电路为有源带通滤波器,电阻R1的作用是将运放输入电位拉高吗,为什么要这样做
2021-06-18 17:44:19
模拟有源滤波器MAX275的原理是什么?
模拟有源滤波器MAX275的原理是什么?有没有关于​MAX275应用实例和经典电路?
2021-04-07 06:45:20
求指教,滤波器双工器的功能及原理,谢谢
求指教,滤波器双工器的功能及原理,两者有什么关系
2016-09-09 09:59:27
波导双通带滤波器
,实测的电性能与理论分析特性吻合较好。主题词 双工器 滤波器1  引 言  在微波系统中往往需要在宽频带范围内滤出两个有用的信号并加以合成,以一个端口把信号送到接收机或放大器。例如参考文献[1 ]提到
2010-09-08 17:43:50
MAX274设计的的音频滤波器
在语音数字系统的设计中, 为了防止在数据采集后发生混叠失真, 同时因为前端一般会混入50 Hz 的交流电源噪声, 为了阻止语音频带外的噪声, 在A/D 转换之前要设置一个滤波器。并且, 为了在接收
2009-01-24 00:01:49
电感滤波器的基本类型有哪些?
低通滤波器的波形和频率响应  图1中低通滤波器输入波形由低频信号和叠加的无用高频输入组成。低频输入在输出再现,衰减很小,而高频噪声电压则严重衰减。  滤波器的增益/频率响应图为vo/v我绘制与频率
2023-02-20 15:57:24
电源滤波器怎么装
电源滤波器输入和输出分别在机箱金属面板的两侧,直接安装在金属面板上,使接触阻抗最小,并且利用机箱的金属面板将滤波器输入和输出隔离开,防止高频时的耦合。滤波器与机箱面板之间最好安装电磁密封衬垫
2016-08-16 20:26:24
直接变频DVBT调谐MAX3580相关资料分享
调谐,用于数字视频广播-地面(DVB-T).用于VHF-III频带时,输入频率范围从170MHz到230MHz,用于UHF频带时输入频率范围从470MHz到878MHz,集成了RF输入开关和多频带跟踪滤波器
2021-04-15 06:58:44
硬件滤波器设计的参数
对关键元器件的灵敏度要足够低,元器件的精度应足够高。二、输入阻抗与输出阻抗信号源一般可等效为一个理想电压源和一个阻抗的串联。如果滤波器输入与信号来源阻抗匹配,则能达到最大功率传输,如果滤波器输入为高
2019-07-01 04:20:31
程控滤波器
求07年电子设计大赛的程控滤波器成功作品 希望不要用max262做的,只要基本要求,不需要椭圆滤波器部分一定要可以啊,我已经弄的快疯了 求求各位大神了
2013-11-05 20:21:45
请教一个滤波器的问题?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 03:51 编辑 通过参数设计出的单LC滤波器,如果现在输入信号是差分信号,怎么把单滤波器转换成双的啊,电容电感的值怎么改变啊,例如设计的是巴特沃斯滤波器? 请教有经验的朋友帮忙看看,谢谢!
2012-08-27 20:35:28
请问MAX 274在电力参数测量装置中如何实现低通滤波器
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
2021-05-11 06:49:16
请问在MAX3580输入增加一个双工滤波器,能否改善二阶输入截点?
2021-04-08 06:28:57
采用MAX267怎么实现程控滤波器的设计?
MAX267的引脚功能基于MAX267开关电容滤波器设计
2021-04-14 06:32:00
MAX3580 pdf datasheet (直接变频TV调
The MAX3580 fully integrated, direct-conversion TV tuneris designed for Digital Video
2008-08-18 14:07:2018
MAFL-011081是双工滤波器
MAFL-011081表面贴装 DOCSIS 3.1 双工滤波器,5-204/208 MHzMAFL-011081 是专为 CATV 基础设施 HFC 和客户 RFoG 节点设计的表面贴装双工
2023-01-05 11:22:27
MAFL-011077是双工滤波器
MAFL-011077CATV 双工滤波器 5 - 85 / 102 - 1218 MHzMAFL-011077 是一款表面贴装双工滤波器,专为 CATV 应用、DTV 和 DBS 应用而设
2023-01-05 11:25:32
MAFL-011061是双工滤波器
MAFL-011061即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trunk、Bridge 和 Line Extender
2023-01-05 11:29:53
MAFL-011060是双工滤波器
MAFL-011060即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trunk、Bridge 和 Line Extender
2023-01-05 11:32:07
MAFL-011059是双工滤波器
MAFL-011059即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trunk、Bridge 和 Line Extender
2023-01-05 11:35:16
MAFL-011057是双工滤波器
MAFL-011057表面贴装 DOCSIS 3.1 双工滤波器,5 - 85 / 102 - 1218 MHz具有最新分频功能的小型表面贴装双工滤波器可满足客户驻地 RFoG 节点和 CATV
2023-01-05 11:37:46
MAFL-011055是双工滤波器
MAFL-011055表面贴装 DOCSIS 3.1 双工滤波器,5 - 42 / 54 - 1218 MHz具有最新分频功能的小型表面贴装双工滤波器可满足客户驻地 RFoG 节点和 CATV
2023-01-05 11:40:28
MAFL-011054是双工滤波器
MAFL-011054即插即用卧式过滤器水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展 CATV 基础设施的要求
2023-01-05 11:42:37
MAFL-011053是双工滤波器
MAFL-011053即插即用水平滤波器,5 - 204 / 258 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可
2023-01-05 11:57:52
MAFL-011052是双工滤波器
MAFL-011052即插即用卧式过滤器水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展 CATV 基础设施的要求
2023-01-05 12:00:43
MAFL-011051是双工滤波器
MAFL-011051即插即用水平滤波器,5 - 85 / 102 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可
2023-01-05 12:02:48
MAFL-011050是双工滤波器
MAFL-011050即插即用水平滤波器,5 - 65 / 86 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足
2023-01-05 12:04:39
MAFL-011049是双工滤波器
MAFL-011049即插即用水平滤波器,5 - 65 / 86 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足
2023-01-05 12:06:31
MAFL-011048是双工滤波器
MAFL-011048即插即用卧式过滤器水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展 CATV 基础设施的要求
2023-01-05 12:08:32
MAFL-011047是双工滤波器
MAFL-011047即插即用水平滤波器,5 - 42 / 54 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足
2023-01-05 12:11:16
MAFL-011027是双工滤波器
MAFL-011027垂直插件MACOM 的 MAFL-011027 是专为 CATV 应用设计的垂直插入式双工滤波器单元。 垂直插件MACOM 的 MAFL-011027 是专为
2023-01-05 12:13:21
MAFL-011015是双工滤波器
MAFL-011015有线电视双工滤波器MACOM 的 MAFL-011015 是一种低成本的表面贴装双工滤波器单元,专为 CATV、DTV 和 DBS 应用而设计。 有线电视双工滤波器
2023-01-05 12:16:06
MAFL-011014是双工滤波器
MAFL-011014有线电视双工滤波器MACOM 的 MAFL-011014 是一种低成本、表面贴装的双工滤波器单元,专为 CATV 应用、DTV 和 DBS 应用而设计。 有线电视双工
2023-01-05 12:18:23
MAFL-010608是双工滤波器
MAFL-010608SAT双工器MACOM 的 MAFL-010608 是专为 MoCA 和卫星应用设计的表面贴装双工滤波器单元 SAT双工器MACOM 的 MAFL-010608
2023-01-05 12:34:40
MAFL-009593-CD0A10是双工滤波器
MAFL-009593-CD0A10CATV 双工滤波器,55 x 16 x 6.1MACOM 的 MAFL-009593-CD0A10 是一款低成本、薄型双工滤波器,设计用于 CATV 机顶盒
2023-01-05 13:17:37
MAFL-007529-CD0550是双工滤波器
MAFL-007529-CD0550CATV 双工滤波器,30x30mmMACOM 的 MAFL-007529-CD0550 是一款专为 CATV 应用设计的低成本、表面贴装双工滤波器单元。CATV
2023-01-05 13:31:07
MAFL-008098-CD0550是双工滤波器
MAFL-008098-CD0550双工滤波器MACOM 的 MAFL-008098-CD0550 是一款低成本、非密封双工滤波器单元,专为 CATV 应用而设计。 双工滤波器MACOM
2023-01-05 13:36:24
MAFL-007988-CD0550是双工滤波器
MAFL-007988-CD0550双工滤波器MACOM 的 MAFL-007988-CD0550 是一种低成本、非密封表面贴装双工滤波器单元,专为 CATV、DTV 和 DBS 应用而设
2023-01-05 13:38:37
MAFL-008290-CD0AC0是双工滤波器
MAFL-008290-CD0AC0双工滤波器MACOM 的 MAFL-008290-CD0AC0 是专为 MoCA 应用设计的表面贴装双工滤波器单元。 双工滤波器MACOM
2023-01-05 13:45:52
MAFL-009511-CD0A10是双工滤波器
MAFL-009511-CD0A10双工滤波器MACOM 的 MAFL-009511-CD0A10 是一款低成本、薄型双工滤波器,设计用于 CATV 机顶盒、电缆调制解调和 D-PON
2023-01-05 14:04:07
MAFL-011078双工滤波器
MAFL-011078CATV 双工滤波器 5 - 42 / 54 - 1218 MHzMAFL-011078 是一款表面贴装双工滤波器,专为 CATV 应用、DTV 和 DBS 应用而设
2023-01-06 10:55:28
阻尼输入滤波器#滤波器
电阻元器件滤波器
EE_Voky发布于 2022-08-16 14:49:25
基于MAX262的程控滤波器设计
 通过对程控滤波器的理论分析,在研究MAX262的功能和单片机的SPI总线通信的基础上,提出了基于MAX262的程控滤波器设计方案,设计了程控滤波器的软硬件,并给出了测试结果
2010-12-16 15:37:45357
MAX3580 DVB-T Reference Design
MAX3580 DVB-T Reference Design Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig and MBRAI requirements. This NIM design i
2008-08-18 14:09:331757
DVB-T Receiver Reference Desig
DVB-T Receiver Reference Design with the MAX3580 Abstract: The MAX3580 DVB-T reference design meets NorDig 1.0.3 and
2008-10-01 00:27:001756
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器 背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:021287
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX3580 直接变频TV调谐器 概述 MAX3580是完全集成的直接变频TV调谐器,设计用于数字电视地面广播(DVB-T)应用。集成调谐器的输入频率范围
2010-01-10 13:43:09683
滤波器双工器的设计与仿真
l原理: 对电磁波信号进行过滤,让需要的信号通过,抑制不需要的信号。实际工作中常采用工作衰减来描述滤波器的幅值特性,即 式中, 为输出端接匹配负载时滤波器输入功率 为输出端接匹配负载时负载吸收功率 l技术指标: 1. 工作频带: (1) 3dB带宽,由通带最
2011-03-12 15:49:38155
MAX3580的前端双工滤波器
本应用笔记介绍了一个双工滤波器方案,仅由五个电容和两个电感组成,用于MAX3580直接变换DVB-T调谐器。在噪声系数下降不到0.8dB的前提下,二阶截点(IIP2)提高至少25dB。调谐到VHF频段时
2011-05-16 10:33:020
QPI有源EMI输入滤波器
QPI有源EMI输入滤波器 的 PDF 。
2016-01-06 18:00:590
Pi滤波器和T滤波器匹配RF阻抗,提供全双工双向通信
滤波器电路用于从信号中去除不需要的或不需要的组件。当将多个信号或频带耦合到天线或从天线耦合时,过滤和匹配阻抗的网络(例如Pi滤波器和T滤波器)是从RF收发器到天线的最后连接中的桥。这些电路不仅通过
2019-03-01 09:09:004842
行业 | 村田开发并开始量产小型SAW双工器、滤波器
本产品是搭载双工器或滤波器的单功能分立器件。
2019-07-23 14:28:513591
双工器和滤波器的区别
这样看来双工器与滤波器功能非常的相似,那么,双工器与滤波器二者之间有什么区别呢?
2020-08-24 10:27:3724333
浅谈差分输入的 2 极滤波器设计
当今的许多数字 DAC 都需要一个具有差分输入的电路,它将消除共模误差、减少由 delta-sigma 调制器产生的带外噪声并产生单端输出。图 1 中的电路包括一个差分输入和一个两极模拟滤波器来实现
2021-06-16 17:50:385989
变频器输入滤波器参数及选型
变频器输入滤波器,指的就是安装在变频器电源侧的谐波抑制/治理设备,有广义和狭义之分,狭义的变频器输入滤波器,指的就是MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器;而广义的变频器输入滤波器,则包括
2021-11-09 16:54:083473
输入变频滤波器的结构及工作原理
变频器滤波器主要分为两种,输入变频器滤波器和输出变频器滤波器,今天我们主要来了解一下输入变频滤波器输入变频滤波器是一种滤波装置,主要用于抑制整流过程中滤波器产生的高次谐波。
2022-03-29 16:14:311537
A级滤波器与B级滤波器的本质和起源
50011 B类标准的,就叫B级滤波器。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器、MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器、MLAD-S-SC伺服专用输出滤波器等,都是A级滤波器
2022-06-29 14:43:331508
MAX3580ETJ+ MAX3580ETJ+ - (Maxim Integrated) - 线性 - 视频处理
电子发烧友网为你提供()MAX3580ETJ+相关产品参数、数据手册,更有MAX3580ETJ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3580ETJ+真值表,MAX3580ETJ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 22:06:45
MAX3580ETJ+T MAX3580ETJ+T - (Maxim Integrated) - 线性 - 视频处理
电子发烧友网为你提供()MAX3580ETJ+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3580ETJ+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3580ETJ+T真值表,MAX3580ETJ+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 22:07:19
MAX3580 DVB-T调谐器的应用考虑
本应用笔记包含实现符合NorDig 1.0.3标准的MAX3580 DVB-T调谐器方案所需的信息。这些信息是对MAX3580数据资料和C代码驱动器的补充。讨论了双回路和单回路AGC控制之间的权衡。双回路AGC控制选项也满足MBRAI的要求。提供了原理图和编程建议。
2023-01-13 15:43:50636
用于MAX3580的前端双工滤波器
本文介绍一种可选的双工滤波器,仅由5个片式电容和2个片式电感组成,设计用于MAX3580直接变频DVB-T调谐器。二阶交调截点(IIP2)至少提高了25dB,但噪声系数下降不超过0.8dB。为了进行
2023-01-16 14:12:05573
用于MAX3580的前端双工滤波器
本文介绍了一个双工滤波器方案,仅由五个电容和两个电感组成,用于MAX3580直接变换DVB-T调谐器。 在噪声系数下降不到0.8dB的前提下,二阶截点(IIP2)提高至少25dB。 调谐到VHF频段
2023-06-12 10:07:57422
采用MAX3580的DVB-T接收器参考设计
MAX3580是完全集成的直接变频电视调谐器,设计用于数字视频广播地面(DVB-T)应用。集成调谐器覆盖 VHF-III 频段的 170MHz 至 230MHz 输入频率范围和 UHF 频段的 470MHz 至 878MHz 输入频率范围。
2023-06-12 16:12:03339
输入和输出的变频器滤波器如何区别?
输入和输出的变频器滤波器如何区别? 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性
2023-10-25 15:56:38848
输入滤波器和输出滤波器有什么区别?
输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05713
钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用
钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用  钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26216
声表滤波器双工器是一种东西吗?它们之间有什么不同?
声表滤波器双工器是一种东西吗?它们之间有什么不同?  声表滤波器双工器不是一种东西,它们分别是两种不同的设备,具有不同的功能和用途。本文将对声表滤波器双工器进行详细解释并比较它们之间的不同点
2024-02-01 16:44:48211
已全部加载完成
