无线充电线圈模组商机看俏。受惠于无线充电市场发展越来越快速,发送器(Tx)与接收器(Rx)线圈模组需求亦大幅激增,可望带动全球线圈模组出货量走扬,同时吸引台湾、日本与中国大陆线圈厂纷纷投入此一市场,加剧线圈模组市场竞争战况。
2013-11-01 10:06:173117 飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。
2016-12-16 17:08:443115 来改变用于线圈激励的直流电压轨。一个全桥电路被用来生成用于TX线圈的交流激励电流。图2中显示的是一个定频(10W)无线充电发射器系统的基本方框图。当RX需要更多的输出功率时,直流电压轨为TX线圈功率级
2018-10-08 15:28:42
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:02
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:05
想请教一下,有什么办法可以解决无线充电接收端电路在发射线圈上感应出电压问题。在接收时,把接收的PCB放在发射线圈范围内,PCB上的线路会感应出电压,导致PCB板子上的MCU烧毁。各位大佬有什么解决办法?
2018-05-12 18:06:40
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
关于无线充电的补偿,大家有什么建议
2016-12-02 21:27:23
关于无线充电的问题发射端和接受端的铜线圈匝数必须一样吗
2017-09-09 12:05:41
1:用两个线圈的无线充电电路,充电电路固定,想要增大充电电流,应该怎么办呢?2:线圈中的线的粗细,圈数,绕法跟哪些参数有关
2014-09-17 16:27:49
的调校,在这样的状况下量产会变的非常困难。所以无线充电系统的设计首先必需要能针对共振这部份能自我调整,这样才能解决量产难题。2008年INTEL即发表了可以离一公尺距离的两个线圈传送电力用以点亮60瓦特
2012-11-24 17:07:06
清明长假,在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个Qi标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。关于无线充电的距离,目前磁感应
2017-04-07 09:20:11
有同学来信问道,无线充电系统本身的电源如何产生呢?当然,它也是直接从的电压经过变化后得到。为了实现节能,这部分的电源变换需要采用开关电源来实现。开关电源制作,由于现在可供选择的集成芯片很多,所以比起
2021-11-12 07:34:45
原理其实非常简单,相信很多人都知道“电磁感应”现象。就是电流在通过线圈后产生的一个磁力场,靠近磁场的线圈,就会产生感应电流,从而实现了电流的无线传递。目前的无线充电器就是使用这个原理。 既然是磁场
2020-06-18 16:36:55
的功率;发射天线是64个缝隙的天线阵,接收天线拥有25%的收集和转换效率。日本龙谷大学的移动式无线充电系统,也是通过频率为2.45GHz 的微波送电,点亮了行驶中的模型警车的警灯。 电场耦合式利用通过
2018-10-10 16:57:03
主要由缓冲电路、信号放大电路、二阶带通滤波电路、滞回比较电路组成。其工作原理:充电系统工作时,PPM解码电路接收发射线圈上接收到的无线接收器发出的PPM调制信息先经由运放组成的射随器缓冲输出,然后经
2018-10-18 16:33:07
,线圈选用高品质电感线圈。 PPM解码电路主要由缓冲电路、信号放大电路、二阶带通滤波电路、滞回比较电路组成。其工作原理:充电系统工作时,PPM解码电路接收发射线圈上接收到的无线接收器发出的PPM调制
2019-02-22 06:00:00
`各位大神,在无线充电器的制作中,通过两个线圈的电磁感应进行电能的传递,发射线圈为什么要多一个抽头连上三极管和电阻,三极管和电阻的作用是什么呢?1KHz的信号通过线圈后,接收到的信号为2MHz,为什么呢?`
2021-03-11 22:08:11
无线充电器系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。
2020-03-10 09:01:29
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
是,无线充电 必将得到采用。在手机提供商的主要推动下,无线充电将开始向手机生态系统市场渗透。拥有强大生态系统的计算领域将紧随其后,使无线充电技术的采用进入下一个增长阶段。之后,无线电源技术 很有可能扩展到
2018-09-26 15:46:14
。 磁共振无线充电技术是磁感应技术的一种特殊情况,它就类似于我们声音的共振,当系统的震荡频率与系统的固有频率相同时就会发生共振,发生共振时,系统的能量强度达到最大点。磁共振无线充电技术就是当接收线圈的谐振频率与发射线圈的谐振频率一致时就发生了磁共振,能量也就从发射端传输到了接收端。
2018-10-10 15:22:27
简单的来说,无线充电接收端线圈就是将磁场转化为电能的一端,发射线圈产生磁场的时候,接收端感应到发射端的磁场,并将磁场能转化为电能。这些你可能不知道的无线充电接收线圈的特点:无线充电线圈利用无线发射线圈
2021-09-14 08:29:24
关于可穿戴设备、小家电、电动牙刷等无线充电技术,我司已开发出无线充电IC模块,转换效率可达65%以上,接收IC封装形式为SOT23-6/sop8,发射+接收IC成本RMB 6元左右,充电电流可达
2015-04-21 14:48:26
无线充电是怎么充电的?无线充电为什么可以无线充电?无线充电器的构成是什么样的?
2021-05-10 06:40:09
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
1、我现在有一个电动履带小车,想实现无线充电,由于车体内的电路存在很多线圈,电磁的无线充电能实现么,除这了这种实现方法还有什么无线充电的办法2、智能手表的磁铁的充电座,手表背面的充电触点怎么实现防水的?
2017-10-19 08:38:33
各位大神,测试无线充电线圈耦合系数时,TX线圈与RX线圈之间需要有一定的间隔吗?比如说一般间隔距离为多少?谢谢!
2017-12-08 09:47:26
`无线充电原理:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应的方式!目前应用较多的就是无线充电锂电池以及超薄无线充电线圈模组。预计新出来的小米5就很有可能具备无线充电功能--`
2015-01-08 11:52:08
无线充电线圈,也可以看做是天线线圈,有很多指标,例如阻抗、频率等。从功能上可以分为发射端线圈接受端线圈。有近距离的,也有远距离的,但是综合多种因素,还是用近距离(2-3mm内)的合适,也有较多厂家
2021-09-14 07:31:42
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 铁氧体隔磁片在无线充电线圈中的作用
2019-07-04 14:41:30
` 无线充电线圈如何通过检修减少故障问题?当电感线圈出现故障时很多电感厂家都会感到困惑!那么如何来有效解决呢? 深圳岑科电感小编给出了如下的解答,供大家参考学习! 任何产品的使用都会出现一定的故障
2019-07-27 15:44:20
无线充电设备可能很多人用到过,但是无线充电线圈恐怕只有少数人见过,但是大家知道无线充电线圈是怎么样制作的吗?无线充电线圈是通过绕线机绕制的,那么在绕线的时候需要注意哪些问题大家有了解过吗,如果不知道
2021-09-14 06:35:09
QI标准和A4WP标准无线充电中,线圈的Q值,都是怎么计算的。不能用阻抗的虚部直接除以实部吧。。。
2014-11-20 21:32:12
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
也将获得巨大机遇,许多无线充电线圈绕线厂家订单呈上升趋势,并且正在扩大产能。阿尔法线圈由于其绕线方式形似字母α而得名,一般为双层线圈,第一层由外向圆心绕线,绕好第一层之后再由圆...
2021-09-14 07:39:01
无线充线圈“充电五分钟,通话两小时”这句热极一时的广告词让某手机品牌,从小众品牌,一跃成为当时的热门品牌,而这句广告词在当时广为流传的背后,也隐藏了巨大的商业秘密。直到今天,有线快充时代已经逐步向
2022-05-18 09:36:50
无线充发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是无线发射线圈只能把能量传递出去而不能接收能量,无线充接收端才能接收能量。无线
2021-09-14 08:49:32
零件与材料 现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计,在架构上都大至相同有下列这些构造:发射器内有 1. 直流电源输入;2. 频率产生装置;3. 切换电力的开关;4. 发射的线圈与电容谐振组合
2018-09-26 16:00:11
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:16
飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该
2015-02-07 15:07:03
5 W单线圈无线充电发送器参考设计采用飞思卡尔MWCT1000发送控制器IC,能够管理和执行实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制功能。该解决方案经过高度优化,能够以极低的物料清单成本实现极高
2015-02-07 14:50:08
无线充电线圈
2023-03-22 21:31:59
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:18
前段时间因为加班,没时间去做无线充电写报告,做了一些简单的测试,今天加班抽空把无线使用报告写了,想着还不写论坛会不会真把我拉入黑名单,我想着这是万万不能的,哈哈上周六收到的产品,当天只是简单的测了
2016-01-18 20:49:33
的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量。===============电动汽车无线充电如何实现=================电动汽车无线充电系统实际结构及原理。系统由位于汽车外部主级电路和位于汽车
2016-04-26 14:45:21
电磁感应原理进行充电的设备,其原理和变压器相似,通过在发送和接收端各安置一个线圈,发送端线圈在电力的作用下向外界发出电磁信号,接收端线圈收到电磁信号并且将电磁信号转变为电流,从而达到无线充电的目的。无线充电技术
2020-06-19 14:55:48
想让无线充电接收线圈有接收的时候给单片机一个信号
2023-10-28 06:35:16
`无线充电系统主要是采用的电磁感应原理,通过无线充线圈进行能量耦合实现能量的传递。三星手机无线充线圈系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为三星手机系统供电
2017-05-15 12:00:01
深圳劲芯微电子有限公司 SHENZHEN CHIPSVISION MICRO CO.,LTD. 快充双线圈 方案说明1 产品简介1.1 应用介绍本产品是基于劲芯微电子研制的无线充电发射芯片
2017-01-04 15:58:28
近几年无线充电越来越受大众的欢迎,进而带动无线充行业的崛起。无线充电器,是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收
2021-09-14 06:20:38
`` 无线充电器的原理是什么?现今很多人可能都还不了解无线充电器,那就更不要说对无线充电器的理解呢。那么无线充电器是怎么实现充电的呢,无线充电器是利用了电磁感应原理,在发送和接收端用相应的线圈来发送
2017-03-17 10:29:56
2019-07-27 15:47:28
关于无线充电的仿真中发射线圈与接收线圈之间,该怎么仿真,物理上是不相连的啊,那么我该用什么软件的什么原件来仿真这个发射线圈和接收线圈呢??
2017-03-06 19:28:50
的应用,无线设备由于操作时间长,因而需要提供更好的充电性能。本指南对Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。图 1. E4980A
2022-04-28 17:37:41
无线充电线圈经常被使用在一些电子产品内部的一个小部件,但是这个部件却发挥着不可忽视的作用,那么对于无线充电线圈有多少种类你们知道吗,今天就来给大家简单的说说无线充电线圈的五种类型。1、铁氧体磁芯
2021-09-14 09:22:21
谁有关于无线充电的资料??分享下???
2015-09-02 19:19:20
刚出现一样,其实技术本身是无害的。2、无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。3、这一系统可以在未来得到广泛应用,例如针对电动汽车
2020-02-28 11:45:09
恩智浦15W多线圈发送器参考平台专为基于恩智浦MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线充电应用而设计。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该解决方案提供一个
2018-06-25 14:59:12
方案概述 飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。该控制器IC管理并执行实现无线充 电发送器解决方案所需
2018-10-11 16:38:49
晶体管中线圈的巧修
2009-08-28 16:18:03643 无线充电已不是什么新东西,但早期设计无线充电无法达到高功率、快速充电与安全性考量,仅能应用于低功率、小电力设计方案。无线充电线圈尺寸、角度、传输方式都会影响传送效能。
2013-05-03 15:47:083046 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。
2014-10-13 10:26:251544 电子和机电零部件生产商伍尔特电子现发布可穿戴设备专用无线充电线圈。自从诸如健身追踪器和智能手表问世以来,可穿戴设备的封装都以保护它们不受环境影响为目的。由于追踪器内部集成的多种感应部件(GPS,无线广播接收)需频繁充电,不带插头的无线方案最为理想。
2016-02-29 09:47:201399 Vishay宣布,推出新的采用铁粉材料的A11型无线充电发射线圈---IWTX-47R0BE-11 6.3μH。该线圈符合WPC(无线充电联盟)标准,适合5V应用,正在申请AEC-Q200认证。
2016-07-01 14:39:261038 磁耦合谐振式无线电能传输系统中线圈谐振特性研究_王国东
2017-01-08 10:11:4123 开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:4644 无线充电也是一个产业链,生产方面一般分3个环节:一是做IC(芯片),二是做PCBA,三是做成品。电子线圈是无线充电模块的重要组成部分,无线充电线圈的选择和设计的合理性决定了成品的质量。无线充电
2017-08-25 17:56:007805 无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
2017-11-01 10:12:2453950 简单的来说,无线充电接收线圈就是接受无线充电发射线圈发射出来的电流,发射线圈发射出电流的时候,接收线圈接收所发射出来的电流到电流储存端。
2017-11-01 14:45:4140846 可以通过底座线圈发射电流让苹果手机不用数据线就可以充电的线圈就是苹果无线充电发射线圈,苹果无线充电发射线圈是内置与发射器底座的一种发射线圈,简称苹果无线充电发射线圈。目前,通过Qi认证的无线充电底座
2017-11-01 15:10:1224328 近期,一年一发布的iPhone 8 传闻将实行无线充电,那我们就来初步的了解下iPhone 8是如何利用无线充电线圈来实行无线充电的吧。马上就爆出了iPhone8无线充电拆解图。iFixit团队
2017-11-01 15:35:2753096 提出一种适应需求侧管理的高效中距离磁共振式电动汽车无线充电线圈优化设计方法。在分析磁共振式无线充电系统工作原理的基础上,首先对充电耦合线圈结构进行优化设计,选取多股漆包线并联而成的导线绕制方形耦合
2018-01-22 14:33:1116 管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。 2.无线充电中,电感线圈的作用? 1、电感线圈阻流作用:电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化抗。电感
2020-06-18 11:34:475685 基于谐振线圈的无线充电已经推广好几年了,这种需要线圈接触的无线充电,由于充电时充电板和被充电的产品的接触面不能分离,所以并不让很多人觉得方便实用。
2019-05-17 14:51:312133 汽车无线充电背后的原理与手机和电动牙刷等低功率设备的无线充电是一致的,就是在充电位置中内嵌一个初级线圈,通电时产生磁场,在连接到被充电设备电池的次级线圈中感应出电流。当初级线圈和次级线圈彼此处于最佳距离时,无线充电效果最佳。
2019-08-30 08:42:241995 无线充电技术是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。关于无线充电器,你了解多少?跟着小翼来看看吧! 无线充电器的工作原理是什么呢?无线
2019-08-27 17:02:332153 深圳金昊德专注无线充电线圈电感14年研发和生产,无线充电的技术体系早在十年前就已经成熟,但直到现在才开始规模普及,其原因就在于,在此之前,手机无线充电技术,一直没有解决充电线圈与手机内部的高压
2021-03-01 15:30:222570 论文介绍了当前流行的几种无线充电技术,并提出了一种带金属物体检测的多线圈无线充电系统的设计方案。该方案采用电磁感应的技术原理,具有成本低、效率高等特点。另外,相比于其他电磁感应技术的无线充电方案
2021-03-01 10:09:0041 本指南对Keysight E4980AL/A 精密LCR表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。
2023-02-15 14:24:09946 无线充电器中线圈的作用无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,其原理与变压器相似。发送端和接收端各有一个线圈。发送端线圈连接有线电源,产生电磁信号,接收端线圈感应发送端电磁信号,产生电流
2023-06-12 17:26:12916 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371410 无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:441636 无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个电感线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
2023-06-18 09:56:423937 手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461075 无线充电线圈我们经常会看到,但是大家知道吗,无线充电线圈是需要绕线的,那么无线充电线圈在绕线的时候需要注意哪些事情对于这个问题大家都思考过吗,如果不知道的话,今天来给大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:312542 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 电动汽车无线充电的设计考量-蓝牙模块通信可转换,车载充电机通过蓝牙模块与电能发射端通信可转换,通过实时控制DC-DC直流斩波电路输出电压,调整电池充电功率。汽车电子产品元器件中,不可缺少
2021-09-15 19:18:14904 无线充电线圈基于电磁感应技术,我们现在使用的无线充电/无线供电的设备都是根据电磁感应原理而产生,起码我们目前已经商用的设备都是电磁感应原理设备。目前能够实现无线输电有四种方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电磁耦合方式和微波谐振方式。
2023-06-29 15:43:331744 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45537
查看更多
