DS2151 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
电力线传输网络信号。如果您经常变更在家中使用网络的接口地点,而无线网络又无法保证效果,但又不希望重新铺设网络线,那么运用西班牙DS2公司的最新Aitana++DSS9501和DSS7800的芯片组所做
2010-04-02 11:18:36
DS2在深圳成立DS2应用中心,也是将重心放在家庭组网上,但是,DS2并不赞同HomePlug家庭组网标准,而是大力提倡UPA(通用电力线联盟)和最新的ITU G..hn标准。Jorge Blasco解释
2010-04-02 11:23:35
应用中心,也是将重心放在家庭组网上,但是,DS2并不赞同HomePlug家庭组网标准,而是大力提倡UPA(通用电力线联盟)和最新的ITU G..hn标准。Jorge Blasco解释:“从目前全球
2009-08-27 15:47:41
2009-09-22 17:30:36
2009-10-10 15:25:09
2009-10-14 17:45:24
DS2主流宽带电力载波芯片对比 特点Intellon,200MbpsDS2,200Mbps备注标准Home plug AVUPA、G.hnG.hn是末来发展方向自动硬件组网否是 自动硬件路由、中继
2009-09-22 17:30:00
2009-10-14 17:44:36
DS2什么是电力猫? 电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行宽带上网的Modem的俗称。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络信号
2009-10-14 17:42:46
DS2什么是电力猫? 电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行宽带上网的Modem的俗称。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络信号。如果您经常变更
2009-10-10 15:23:32
ds18b20执行写寄存器指令后,怎么写入TH数据。就是怎么重新设置一下他的最高报警温度
2012-06-10 06:23:08
我在用8052调试个一个DS18B20的时候,设置好报警温度 ,开始温度转换。。。我特别把报警温度设定特别低,,应该报警标识置位的。。于是我就用ECH这个报警指令,然后读取总线上的值。。。。我想这个
2014-11-25 22:23:17
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
你好,我在其中一个ZC702版本1.1板上遇到问题。 DS2红灯亮,似乎FPGA无法初始化。它工作正常,但经过几个电源循环后,LED LED指示灯亮起并且从未工作过。任何帮助,将不胜感激。谢谢以上
2019-05-05 12:22:12
猫在小公司或家庭联网中能用吗?DS2的优势就在64个点以下的设备联网,不需用户做任何设置即可自动组网.用心只需要插上电源插头,联上RJ45网线就可以联网,将电脑,打印机,电视,VCR,机顶盒,保安监视
2010-04-02 11:22:55
下午13:30分于深圳市福田区银湖度假中心会议室举行电力载波通讯标准与技术推广暨DS2中国应用中心签约仪式。西班牙DS2公司成立于1998年,是全球领先的的电力线载波通信技术和集成电路设计企业。建立
2009-08-27 15:48:22
沿技术与芯片的西班牙DS2公司为进一步服务于中国市场,将于2009年8月7日星期五下午13:30分于深圳市福田区银湖度假中心会议室举行电力载波通讯标准与技术推广暨DS2中国应用中心签约仪式。
2009-10-10 15:25:34
福田区银湖度假中心会议室举行电力载波通讯标准与技术推广暨DS2中国应用中心签约仪式。西班牙DS2公司成立于1998年,是全球领先的的电力线载波通信技术和集成电路设计企业。建立了最先进的,可持续和成功
2010-04-02 11:24:57
西班牙DS2公司Aitana++(DSS9501+DSS7800)电力载波宽带通讯芯片组介绍西班牙DS2公司今年刚推出的DSS9501电力载波通讯芯片,是一款带宽为200Mbps的芯片,它与
2010-04-02 11:20:53
数据***it DS1=P0^5; //DS18B20温度传感器1的接口信号***it DS2=P0^2; //DS18B20温度传感器2的接口信号z***it rs=P4^0; //1602的数据/指令选择
2016-04-25 14:40:05
Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774 : transmit DS3, DS2, DS1, E3, E2, and E1 clocks and receive DS3, DS2, DS1, E3, E2, and E1 clocks. Since the clocks at the same stage in the circuit
2009-04-20 09:51:19625 Semiconductor/Maxim DS2141A T1 Controller and DS2151 Single Chip Transceiver (SCT).
2009-04-20 10:14:45589 and Yellow Alarm options for the DS2141A and DS2151 transceivers.
Transmit FramingIn D4 framing applications, the
2009-04-20 10:17:01581 Abstract: Application note on the DS2151 implementation of the key performance indicators
2009-04-20 10:17:45629 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15655 Abstract: The DS2151DK and DS2153DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However
2009-04-20 10:25:02559 Semiconductor DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and how to configure them.
Special Mode #1: 3 State OutputsWhen the S
2009-04-20 10:27:551173 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536 Abstract: This application note provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 and DS2153 to the PMC-Sierra 7345.
2009-04-20 10:32:06686 Abstract: DS2141A can be used for creating a DS/ESF Channel Service Unit. This application note has
2009-04-20 10:32:45904 Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929 Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Motorola MC68MH360 QUICC32. Interconnections be
2009-04-20 10:35:31568 the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 or DS2153 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 describes a method for building a CSU usi
2009-04-20 10:36:22985 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:37:00899 Abstract: Interfacing between the Hitachi HD64570 and the DS2151 for T1 lines or the DS2153 for E1 lines. MCSI-0 and MCS-1 are in Bit Synchronous
2009-04-20 10:38:06750 Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Siemens PEB20320.
2009-04-20 10:38:51830 loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41882 drop and insert application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A T1 framer or DS2143 E1 framer.
2009-04-20 10:40:36701 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:41:16744 Abstract: Application note 303 provides information on connecting the DS2151 and DS2153 single chip
2009-04-20 10:42:38840 Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the AT&T T7270.
2009-04-20 10:43:22578 Abstract: This application note shows connection of the DS2151 T1 single chip transceiver
2009-04-20 10:44:041043 connects to any four framers of the following: DS21Q41 quad T1 framer, DS21Q43 E1 framer, DS2141 T1 controller, DS2151 T1 single chip transc
2009-04-20 10:45:06917 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-29 10:09:06795 Abstract: The DS2151DK and DS2153DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However
2009-04-29 10:13:031037 Abstract: DS2141A can be used for creating a DS/ESF Channel Service Unit. This application note has
2009-04-29 10:17:37754 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:18:40496 Abstract: This application note provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 and DS2153 to the PMC-Sierra 7345.
2009-04-29 10:19:22665 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:20:011154 drop and insert application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A T1 framer or DS2143 E1 framer.
2009-04-29 10:21:021323 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:21:40752 Abstract: Application note 303 provides information on connecting the DS2151 and DS2153 single chip
2009-04-29 10:22:39736 connects to any four framers of the following: DS21Q41 quad T1 framer, DS21Q43 E1 framer, DS2141 T1 controller, DS2151 T1 single chip transc
2009-04-29 10:24:041142 2152L that are not included in the DS2151Q T1 single chip transceiver (SCT). All of the original features of the DS2151Q have been retained. All soft
2009-04-29 10:25:42881 ds18b20设置报警温度,ds18b20内部有能够设置报警最低温度、最高温度和位数,能够通过程序进行设置
2016-07-25 10:58:434 摘要:本应用笔记介绍了如何ds2141a,ds2143,ds2151,和ds2153接口的西门子peb2045。这也显示波形和不同的引脚,用于对peb2045接口时序图。
2017-04-10 10:10:196 Interconnections between the DS2151 or DS2153 and the Motorola MC68MH360 (QUICC32) are shown
2017-04-10 10:26:494 摘要:应用笔记312提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的西门子PEB20320。
2017-04-10 10:46:162 摘要:应用笔记304提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的ATT T7270。
2017-04-11 11:08:134 本文档的主要内容详细介绍的是GA H81M DS2 2.0主板的位置原理图免费下载。
2020-06-30 08:00:00128 第一级,即M23级,将DS3信号解复用为7个独立的DS2信号。不是恢复单个DS2时钟,而是创建DS2使能。七个DS2使能中的每一个都处于活动状态,每个DS3帧的DS3时钟周期为84 x 7 +(84或83)。恢复最后的84或83个DS3时钟周期的决定基于DS2填充位控制。
2023-01-13 10:50:26760 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AN相关产品参数、数据手册,更有DS2141AN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AN真值表,DS2141AN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:57:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ+相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQ+真值表,DS2141AQ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:58:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-14 19:11:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQ真值表,DS2141AQ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:13:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQN相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQN真值表,DS2141AQN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:14:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QB相关产品参数、数据手册,更有DS2151QB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QB真值表,DS2151QB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:17:03
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QNB相关产品参数、数据手册,更有DS2151QNB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QNB真值表,DS2151QNB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:19:33
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QN相关产品参数、数据手册,更有DS2151QN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QN真值表,DS2151QN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:32:30
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141A相关产品参数、数据手册,更有DS2141A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141A真值表,DS2141A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:43:40
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QB+相关产品参数、数据手册,更有DS2151QB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QB+真值表,DS2151QB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:46:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQ+T&R真值表,DS2141AQ+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:48:21
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQN+相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQN+真值表,DS2141AQN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:48:37
关于DS2151实现ANSI T1.231-1993要求的关键性能指标的应用笔记,标题为“数字层次结构 - 第1层在线数字传输性能监测”。此外,还列出了DS2151单芯片收发器(SCT)中的所有重要参数及其位置。
2023-02-08 10:53:51400 本应用笔记包含将非多路复用总线处理器连接至以下达拉斯半导体T1或E1成帧器和单芯片收发器(SCT)所需的信息:DS2141A、DS2143、DS2151或DS2153。这些器件最初设计用于与使用多路复用总线配置的处理器接口。
2023-02-09 12:08:21540 本应用笔记提供了DS2148/DS21348/DS21Q48/DS213Q48和DS21448的寄存器设置,用于配置发送器的脉冲幅度不同于数据资料中记录的线路构建(LBO)模式。下表列出了寄存器
2023-02-13 15:42:40583 DS3112具有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟,以及接收DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟。由于电路中同一级的时钟具有相似
2023-06-13 15:39:46317 本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24345
查看更多
