电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。...
电磁兼容( Elect ro Magnet ic Compat ibility, 简称EMC) 是指电子设备或系统在其电磁环境能正常工作, 且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。...
LTCC(低温共烧陶瓷)滤波器:适合高频、宽频带,可以满足 Sub-6GHz及毫米波频段应用。主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电感组成;另一种是采用多层耦合带状线结构。...
单板的干扰抑制涉及的面很广,从传输线的阻抗匹配到元器件的EMC控制,从生产工艺到扎线方法,从编码技术到软件抗干扰等。...
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证重要的指标之一。很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试)出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理...
ANSYS和Maxwell作为一款结构、电磁、温升、流体、耦合场分析软件在各行各业有着广泛的应用,而只要掌握其方法就可以在实际工作中对产品仿真产生事半功倍的效果。...
EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。...
EUT的配置、安装、布置和运行应与典型应用情况相一致。 EUT每一一种类型的接口端口中至少一个端口相连。 由数个独立单元组成的系统应按最小的、有代表性的配置组合测试。 EUT相对于接地平板的情形应与实际应用相符合,同时符合具体试验项目的布置要求。...
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超...
要考虑PCB的尺寸大小。PCB的尺寸过大时,随着走线的增长使系统抗干扰能力下降,成本增加,而尺寸过小容易引起散热和互扰的问题。...
开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。...
本文以手机为例,介绍EMC、静电浪涌的基本原理以及常见解决措施,有助于指导工程师PCB layout以及解决实际EMC问题。...
当然在高速信号电路PCB及系统设计中,高频信号线、关键IC电路的引脚、各类连接线及接插件等都可能成为具有天线特性的辐射骚扰源...
