电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
据相关统计数据表明,2018年BLDC电机市场的规模为153.6亿美元,未来几年的市场增长率为6.5%左右,随着驱动电路组件成本的降低,未来BLDC的高性价比将取代传统电机组件只是时间问题。经有关机构的调查数据说,BLDC无刷电机和驱动电路的价格将越来越接近,这将更有利于BLDC的普及。...
APEX经济型行星齿轮减速机第二代P系列型号:PEII、PEIIR、PGII、PGIIR、PAII、PAIIR、PSII、PSIIR、PD、PDR、PL、PLR...
变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控...
机器视觉也称为计算机视觉,包括单目视觉、双目(立体)视觉和多目视觉研究用计算机来模拟生物外部显示器或宏观视觉功能的科学和技术首要目标是用图像创建或恢复现实视觉模型,然后认知现实世界。...
FPGA 非常适合精密电机控制,在这个项目中,我们将创建一个简单的电机控制程序,在此基础上可以构建更复杂的应用。...
1.)手动/自动功能; 2.)程序默认是“手动”模式,需要选择“手动”到“自动”模式,再按下“自动”启动命令,若默认为“手动模式”下,则输出一个故障指示,并记录一次自动故障,需要按下复位键复位后电机输出点才输出。...
为了详细对比说明IHI发动机同以色列的自由活塞发动机之区别,我专门提取了两者共有的10个结构特征和指标进行了对比,IHI发动机有9个方面明显优于以色列的自由活塞发动机,剩余一项虽然有所不足,但也可以通过外围装备进行补偿,最终结论是: IHI发动机功率更强,更具备实用性;以色列的自由活塞发动机不具备实...
紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。...
电源指示灯竟然没有亮。然后检查电源确实电源没有电。AC220V转换DC24电源是没电的,测量一下AC220V也是没电。 再向上级查找线路查到一个元器件,不知道它叫什么名字,有什么用,然后就去看了下电路图,看了下原来是相序保护器。...
离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。...
离心式冷水机是工商业中常用制冷系统,可以通过将水冷却的方式来控制空调系统的温度和湿度,广泛应用于商业建筑、医疗设施、数据中心、制造工厂和其他大型建筑物等场所,以满足这些区域的制冷需求。普通的离心式冷水机组的压缩机电机一般是三相异步电机,运行时处于工频状态,此时压缩机电机转速固定不可调节,制冷机通过控...
有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。...
除了能够驱动 1 A 或 2 A 峰值电流外,HVC 5222C 和 HVC 5223C 设备还将提供许多电机专用的模拟和数字功能,如相位比较器、虚拟星点和电流检测放大器,以实现针对单个无刷直流电机的传感器控制的无传感器控制,或对两个有刷电机以及各种其他负荷的驱动。...
采用薄片层叠工艺的电机转子结构看起来就像是把无数的黄瓜切片拼成了一个整体一样。车企选择把转子切成无数薄片,在减少转子体积的同时,减少电流回路的产生,薄片之间则用焊接等工艺进行连接。...
该技术中的附加轴确保了工件的正确方向,使其更接近切削工具。因此,您可以使用较短的切割工具来创建所需的形状。这些较短的刀具可以以非常高的速度切割,几乎没有振动。较小的振动会进一步降低成品上出现“颤动”痕迹的几率。立式加工工艺还提高了主轴在加工倾斜表面时的利用率。这样,您可以使用此技术获得更好的表面光洁...
