电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Altera公司的MAX 10器件是单片非易失低成本可编逻辑器件(PLD),具有内部存储可配置的双闪存,用户闪存,集成了ADC,支持单片Nios II软件处理器,主要用在系统管理,I/O扩展,通信控制面板,汽车电子,工业控制和消费类电子产品.本文介绍了Altera MAX 10 FPGA主要优势,A...
精密模拟设计人员常常依赖安静低噪声的基准电压源来为DAC和ADC转换器供电。这项任务不在基准电压源的基本职责范围内,其表面上的设计目的是为实际电源提供干净精确的稳定电压,即电源转换器的基准输入。考虑一些注意事项,基准电压源通常能够胜任为转换器基准输入提供精密电压的工作,这使得设计人员可以大胆地要求基...
FPGA中的硬件逻辑与软件程序的区别,相信大家在做除法运算时会有深入体会。若其中一个操作数为常数,可通过简单的移位与求和操作代替,但用硬件逻辑完成两变量间除法运算会占用较多的资源,电路结构复杂,且通常无法在一个时钟周期内完成。因此FPGA实现除法运算并不是一个“/”号可以解决的。 好在此类基本运算均...
与任何电子元器件一样,FPGA器件需要有电源电压的供应才能工作。尤其对于规模较大的器件,其功耗也相对较高,其供电系统的好坏将直接影响到整个开发系统的稳定性。所以,设计出高效率、高性能的FPGA供电系统具有极其重要的意义。...
一般情况下,FPGA器件内部的逻辑会在每个时钟周期的上升沿执行一次数据的输入和输出处理,而在两个时钟上升沿的空闲时间里,则可以用于执行各种各样复杂的处理。而一个比较耗时的复杂运算过程,往往无法一个时钟周期完成,便可以切割成几个耗时较小的运算,然后在数个时钟上升沿后输出最终的运算结果。...
LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数据的采集与发送。单片机系统与上位机之间以异步串行通信工作方式,通过串行端口从上位机获得已完成格式转换的待显示的图形点阵数据,并将其存入EEPROM存储器。...
进一步查找原因,确定究竟是FPGA的哪个Bank的电源出现了短路,连续测量了好几个FPGA芯片,发现都是Bank5的问题;...
工程师在设计过程中,经常需要一定的创造力(你不妨称之为数字管道胶带)才能够保证设计的顺利完成。过去8年时间里,我曾经目睹许多优秀工程师利用这一方法出色地完成了许多工作,而他们采用的最主要工具就是FPGA Editor。...
键盘分编码键盘和非编码键盘。键盘上闭合键的识别由专用的硬件编码器实现,并产生键编码号或键值的称为编码键盘,如计算机键盘。而靠软件编程来识别的称为非编码键盘。 在一般嵌入式应用中,用的最多的是非编码键盘,也有用到编码键盘的。非编码键盘又分为独立键盘和行列式(又称为矩阵式)键盘。所谓独立式键盘,即嵌入式...
Intel公司的Stratix 10 SoC FPGA系列采用14nm三栅极(FinFET)和异构三维封装系统工艺技术,比以前高性能SoC FPGA提供2x核性能和节省多达70%的功耗, 单片核架构多达550万个逻辑单源(LE),多达96个全双工收发器通路,收发器数据速率高达28.3Gbps,嵌入e...
通过功能码设置失速过压点。利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢给变频器供电,变频器不带电机,此时变频器从50HZ缓慢减速,在减速过程中缓慢调高母线电压,当变频器不再减速时,记录此时母线电压实测值。缓慢减速的程度以母线电压升高到过压失速点前没有减速到0为准。...
PEX6-COP是一个灵活的FPGA协处理器卡。它是带有FMC 输入输出模块并且集成了Virtex6 FPGA计算的核心的行业标准的半长PCIe台式机或服务器卡。...
出了一种基于FPGA并利用Verilog HDL实现的CMI编码设计方法。研究了CMI码型的编码特点,提出了利用Altera公司CycloneⅡ系列EP2C5Q型号FPGA完成CMI编码功能的方案。在系统程序设计中,首先产生m序列,然后程序再对m序列进行CMI码型变换。在CMI码型变换过程中,采用专...
Kintex7系列的GTX,以其良好的性能和功耗表现,已经成为业界FPGA选型时的明星。由于其良好的DFE性能,它能提供高达12.5Gbps的过背板能力,能支持在插损高达30dB的信道上可靠传输。在众多的SERDES应用中,有些应用比较特别,那就是需要在实际运行过程中动态切换GTX的链路速率,如无线...
在分析了SONY ICX415AL行间转移型面阵CCD的驱动时序的基础之上,提出了基于FPGA的驱动时序发生器的设计方案,并使用VHDL语言实现了该设计方案。整个设计充分结合了FPGA器件的设计简单、调试灵活、性能优越等优点和VHDL语言的硬件描述能力强、便于学习和理解等优点。该CCD相机具有每秒5...
LED是发光二极管(Light Emitting diode)的英文缩写,早期的L E D产品是单个的发光管,随着数字化设备的出现,LED数码管和字符管得到了广泛的应用,而LED点阵模块的出现,更是适应了信息化社会发展的需要,成为大众传媒的重要工具,应用领域广泛。为了适应各种场合的需要,LED点阵模...
DCM一般和BUFG配合使用,要加上BUFG,应该是为了增强时钟的驱动能力。DCM的一般使用方法是,将其输出clk_1x接在BUFG的输入引脚上,BUFG的输出引脚反馈回来接在DCM的反馈时钟脚CLKFB上。另外,在FPGA里,只有BUFG的输出引脚接在时钟网络上,所以一般来说你可以不使用DCM,但...
开始了第一个独立项目的研制,FPGA选型当然是已经固定了,我就围着这款FPGA给他添油加醋,希望能让他满足我所有的设计需求,有了原理图,后来又出了PCB,和ME的人给他设计了外壳,装上了实验平台开始调试,虽然坑着一个老师和我一块加班,但这次装逼显然是成功的,我用了六个月完成了一个小系统和上位机调试软...
