电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
请注意 USB OTG、以太网和 TFT 显示接口等高端外围设备。这些可能是代码和数据密集型的。更高密度的 NAND 闪存的一个完美应用是保存图形页面模板并使用片上 DMA 控制器将它们快速发送到显示器。...
闪速存储器(Flash Memory)又称闪存(Flash),是一种非易失性存储器,用存储单元阈值的高低表示数据。浮栅(Floating Gate )场效应管(见图5-80)是Flash存储单元采用的主要技术。...
Linux内存管理的整体模式是虚拟内存管理(分页内存管理),并在此基础上建立了一个庞大的内存管理体系。我们先来看一下总体结构图。...
我认为将存储空间添加到不再有人使用的旧存储介质中会非常有趣。我有一些软盘,我想试试看!我的目标是让它看起来尽可能原始且未经修改。...
在本文中,我们将向您展示如何简单地将 SD 卡模块与 PIC 微控制器连接并在其中存储数据。...
除了 IO 互连灵活性之外,外部接口通常需要一定的时序灵活性。例如,如果内存慢于 MCU 时钟周期,则可能需要插入等待状态。...
SDRAM(Synchronous Dynamic random access memory)即同步动态随机存取存储器。常用SDRAM的种类有SDRAM、DDR1-5、LPDDR2-5。...
近年来,向基于NAND闪存的存储迁移和非易失性存储器快车®(NVMe™)的引入,为技术公司以不同的方式"做存储"增加了许多机会。实时数字业务的快速增长和多样性要求这种创新,以便实现新的产品和服务。本应用说明介绍了BittWare支持FPGA和MPSoC的250系列加速器产品如何用...
在有效读取闪存期间,ATXP32 电流消耗为 142 µA/MHz,外加 1 mA 电流开销(典型值)。八线模式下,最高 SPI 时钟速度为 133 MHz,电流消耗仅为 19.9 mA。...
寄存器是设备中用于存储数据的常见电子元件。这些是最小的数据保存元素,用于存储 CPU 正在处理的操作数或指令。有不同类型的寄存器,即指令寄存器、程序寄存器、ALU 寄存器、通用寄存器等。它们在可以存储的位数上有所不同,具体取决于系统的配置。在本教程中,我们将学习如何在 VHDL 中实现一个简单的寄存...
在本教程中,我们将探索如何使用 ModelSim 在 VHDL 中实现 RAM。...
近期,SSDFans测试带有新版固件的TiPro7000,这次固件版本从3.2.F.3C, ZT32F3Y更新到了ZT32F46。其目的在于进一步提高SSD稳定性,并解决在一些平台上可能会遇到的启动异常问题。...
许多系统公司正在进行关于参与下一代 GDDR6 DRAM 实施的设计讨论。与前几代 DDR 不同,这一代存在许多设计挑战,需要 SoC 和系统设计人员仔细评估完整的 GDDR6 内存接口,以实现成功的设计。...
如果power section参数改变,将自动存储到SD卡中!!(power firmware必须大于13) 如果MOVIPRO power sectionfirmware 大于13,更换MOVIPRO 只需更换SD卡即可!!...
磁阻随机存取存储器 (MRAM) 是一种非易失性存储器技术,它依靠两个铁磁层的(相对)磁化状态来存储二进制信息。多年来,出现了不同风格的 MRAM 存储器,这使得 MRAM 对缓存应用程序和内存计算越来越感兴趣。...
存储器分为内部存储器、高速缓冲存储器和外部存储器。内部存储器简称为内存,计算机要执行的程序、要处理的信息和数据,都必须先存入内存,才能由CPU取出并进行处理。...
众所周知,内存是操作系统的一项重要资源,直接影响系统性能。而在应用蓬勃发展的今天,系统中运行的应用越来越多,这让内存资源变得越来越紧张。在此背景下,方舟JS运行时在内存回收方面发力,推出了高性能内存回收技术——HPP GC(High Performance Partial Garbage Colle...
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。...
闪存存储是我们周围几乎所有电子设备中无所不在的组件。购买时可能会被视为商品。然而,实际情况远非工业设备需要使用时的情况。在不了解用例的全貌的情况下,很容易陷入陷阱,认为所有内存都是一样的,并纯粹根据每 GB 的价格来决定。许多设计工程师可能会发现很难区分高质量和低质量的闪存。具有更高容量的较新闪存通...
