电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
单通道内存条使用一个 64 位通道,而双通道内存条使用两个 64 位通道,共 128 位。请继续阅读以了解有关 RAM 棒通道所需的一切以及它们对您的 PC 的意义。...
EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory)即电可擦可编程只读存储器,是一种掉电后数据不丢失(不挥发)存储芯片。...
对于人工智能和机器学习,SmartNIC、数据处理单元、服务器附加设备专注于智能处理服务器中的数据,而不是主机 CPU。...
了解围绕这种数字通信技术的双倍数据速率 (DDR) 内存关键概念和应用,该技术在一个时钟周期内传输两个数据字。...
对于mysql,不推荐使用子查询和join是因为本身join的效率就是硬伤,一旦数据量很大效率就很难保证,强烈推荐分别根据索引单表取数据,然后在程序里面做join,merge数据。...
在内存中部的PMIC电源管理集成电路则采用了来自瑞萨的P8911Y0电源控制器,可以精准地将来自主板的5V电压降压输出给内存使用或按用户设定的电压工作,以达到超频的目的。...
数据的存储需要根据使用场景的不同而有所不同,对于那些需要快速访问的数据应该存储在高速访问设备,并通过高性能存储系统进行访问;而那些需要进行大数据计算、归档处理的数据则应该存储在廉价、低速的设备中,通过分布式的方式来计算。...
存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见 图21_1。...
存储器是许多存储单元的集合,存储器单元实际上是时序逻辑电路(锁存器)的一种,按单元号顺序排列。每个单元由若干二进制位构成,以表示存储单元中存放的数值,这种结构和数组的结构非常相似。...
半导体存储技术在电子设计中占有重要的地位,在几乎任何包含处理器的系统中都会用到各种各样的存储器。 随着处理器的进化和发展,存储技术也跟随着不断进步。 另外,随着处理器和计算机系统而不断复杂的软件系统,也对存储技术提出越来越高的要求,新型的存储技术因此不断涌现。 然而,当今的主流存储技术在可预见的将来...
数据虚拟化使分布式数据库和多个异构数据存储能够作为单个数据库进行访问和查看。因此,数据虚拟化服务器不是使用转换引擎对数据进行物理ETL,而是虚拟地执行数据提取、转换和集成。...
内存组织JEDEC 正在开发 SO-DIMM 替代品。再见,SO-DIMM:内存管理机构 JEDEC 将正式采用“CAMM Common Spec”作为笔记本电脑的下一个 RAM 模块标准。...
两种最常见的商业存储器位于频谱的两端。DRAM 速度很快,但需要持续供电来维持其信息。闪存是非易失性的,对于长期大容量存储来说足够稳定,但速度不是特别快。铁电存储器介于两者之间,并可能提供必要的中间步骤。...
